Домкрат подкатной
				Andrey_Samara
Домкрат подкатной
Обсудим домкраты?
Собираюсь купить себе в гараж, потому что за штатным надоело лазить в запасное колесо. 2 сезона лазил, больше не хочу, а с хорошим подкатным домкратом замена колес занимает 15 минут с одним перекуром.
Особенно хотелось бы услышать отзывы владельцев-пыжеводов.
308SW Premium AT 120hp
						- Editor
В машине собираетесь его держать или в гараже ( дома)?
Хороший подкатной домкрат весит много, место тоже много занимает.
У меня простой, маде ин Чайна, на 2т куплен в Ашане.
Неплохой, третий год живет, не раз помогал. Все последние годы меняю колёса с его помощью. ИМХО безобразные и постоянно растущие цены шиномонтажа и очереди достали.
Вот думал где фотки моего домкрата есть.
Нашел
Нестоит заморачиватся брендами. Имеет смысл рассмотреть подкатные домкраты большей грузоподъемности и удобства если у Вас есть другие машины типа минивэнов, джипов и т. д., по работе требуется.
Нашел
memento mori
помни о смерти
помни о смерти
Мой чайна на 2т еще живой. Поднимать стал медленно - эффективный ход ручки уменьшился.
Кстати помните, что за заднюю балку поднимать нельзя!
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
				Andrey_Samara
- Manjunja
Andrey_Samara
Брусочки наверное для того, что при смене колеса надо поднять всю сторону, ...а т.к. домкрат один - поэтому сначала подняли один конец - поставили на брусочки, подняли второй конец - на брусочки или же просто оставили на домкрате, поменяли, убрали, опустили ...
... В постели я - звезда, а если еще пальцы растопырить, то вообще - снежинка!
8.9О3.6двадцать3-||-37
- Editor
ПЫЖЕЯРИК
Не, неправы. Стоят ограничители движения (башмаки) 2 шт с другой стороны (ессно их невидно) и фиксируют авто. Машина стоит на не очень ровном участке (небольшой уклон вперёд) Бруски чисто для того, чтоб по борту сменить разом колёса. Нет у меня второго домкрата, а "трапеция" мне не нравится. ИМХО в дороге еще годится.
Я уже проходил на ВАЗе когда повело домкрат-столбик (маде ин СССР Люди постарше помнят такие) и машина упала на правый передний диск (колесо прикипело блин, дернул сгоряча ну и...). Поцарапал прав крыло. Тяжко подымать угол авто. Из личного опыта. Сосед помог, домкрат СССР в помойку.
Именно это происшествие заставило задуматся о более удобном и прочном домкрате.
Пробовал половину машины подымать. Хенде Акц. Авто болтается. Неудобно и опасно. Отказался. А Пыжом просто нельзя так делать.
memento mori
помни о смерти
помни о смерти
А домкрат на фото стоит не правильно! Он подкатной не потому, что его падкатывают под авто, а потому, что время подъёма он сам должен подкатываться, т.к. подъёмный рычаг не только поднимается вверх, но и смещается наружу. Соответственно сам домкрат подкатываеся под авто. Для этого он должен стоять на ровном и гладком покрытии - асфальт, бетон, ровная широкая доска и т.д. В противном случае, как на фото, подъёмный рычаг домкрата согнёт или сломает то место куда ом упирается.
				Andrey_Samara
Абсолютно верно! Если во время подъёма заметили, что он не закатывается под машину, - значит опорная подушка вот-вот сорвётся с места, сдирая всё на пути перемещения! Следите за поверхностью под домкратом. Если колёсики провалились - подъём лучше прекратить и обеспечить ровную поверхность. В дерево тоже проваливаются. Я для верхней площадки возил небольшой брусок прочной древесины. Ложил его перед подъёмом на площадку ВДОЛЬ оси перемещения домкрата ( поперёк кузова). Высоты подъёма 2 т. домкрата маловато. Без подкладок не обойтись. Домкрат не любит поперечных перекосов! Деформируется подъёмный рычаг.rn1nbu писал(а):А домкрат на фото стоит не правильно! Он подкатной не потому, что его падкатывают под авто, а потому, что время подъёма он сам должен подкатываться, т.к. подъёмный рычаг не только поднимается вверх, но и смещается наружу. Соответственно сам домкрат подкатываеся под авто. Для этого он должен стоять на ровном и гладком покрытии - асфальт, бетон, ровная широкая доска и т.д. В противном случае, как на фото, подъёмный рычаг домкрата согнёт или сломает то место куда ом упирается.
Подскажите, знатоки, - кто использовал подъёмник на Пыжике? Есть ли на днище у него площадки опорные? Штатные места под домкрат - это отбортовка, а для подушек подъёмника?
P.S.
Использовал подкатной домкрат 4 года на своей старой машине,- отсюда и познания. Ход ручки уменьшается по причине деформации коромысла ( туда вы трубку вставляете). Воздух и утечки масла исключаю
Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживу - учту!
						- Manjunja
Да ладно Вам, он же не такой длинный и площадь упора не такая большая, даже если и поднимать, то 4-мя такими!!!Fall83 писал(а):А разве подкатным домкратом всю сторону поднять нельзя, или можно порог помять?
- Editor
двумя вполне получается. Я пробовал подкатной + трапецию. Только подкатной гораздо удобнее и на порядок быстрее. А проще брусков с их широкой плоскостью что то трудно предложить. Даже треноги ремонтные ИМХО не фонтан. Так и валяются кстати.Manjunja писал(а):Да ладно Вам, он же не такой длинный и площадь упора не такая большая, даже если и поднимать, то 4-мя такими!!!Fall83 писал(а):А разве подкатным домкратом всю сторону поднять нельзя, или можно порог помять?
При подъеме домкрат слегка уезжает под авто даже на щебне. Неоднократно наблюдал. Площадку домкрата всегда тщательно устанавливаю под машину.
Где то читал совет (не помню точно, вроде АВТО.ру) что неплохо на площадку домкрата прикрутить (на саморезы) хоккейную шайбу чтоб железо домкрата не мяло железо порогов и не повреждало антигравийную защиту. Чел еще пропилы неглубокие сделал в шайбе болгаркой чтоб надежнее и точнее вставало.
Кстати возвращаясь к обсуждению самих домкратов и качества хочу сказать что выбирать надо тяжелые, прочные модели. Китайцы именно тем и страдают, гавенные материалы.
memento mori
помни о смерти
помни о смерти
- Editor
Manjunja
Ну да. Ище режут старые шины и их куски (видимо болгаркой нарезали, там корд очень прочный) крепят. На ближайшей ко мне шиномонтажке именно так и работают.
Но мы отвлеклись. У меня полно закладок было по всяким конструкциям домкратов, моделям, ценам и брендам. Статьи скачивал умные, всё искал .
Всё фигня. Можно и Российского производства покупать. Вполне достойные вещи есть.
memento mori
помни о смерти
помни о смерти
