Аккумулятор
Andrey_Samara
ток саморазряда при низких температурах стремится к 0. Это значит, что полностью заряженный аккумулятор может спокойно пережить всю зиму на балконе. Или на стоящем в гараже автомобиле - это без разницы. Особенно в -20.indigo_w писал(а):ну да, конечно ж - месяц никуда не ездить, любой аккумулятор помрёт зимой, особенно в минус 20.
Другое дело холодный аккумулятор плохо отдает ток. В этом проблемы с заводом. Занесите в дом, отогрейте - и он будет крутить как свежезаряженный.
308SW Premium AT 120hp
Снимать нужно не на всякий случай, а обязательно.i34 писал(а):инструкцию так и не нашел. не ездил около 1 месяца. а заряжать так и пришлось: сунув под капот зарядку и сняв плюсовую клемму (на всякий случай)
Я замерял напряжение при зарядке на зарядном устройстве - при токе всего лишь 3,8А напряжение в конце заряда поднималось выше 18 вольт. Если клемму не скинуть - погорит вся электроника на авто.
Заряженному аккумулятору ничего не будет, а вот разряженному... - есть сведения, что электролит у разряженного АКБ замерзает уже при -10С.indigo_w писал(а): ну да, конечно ж - месяц никуда не ездить, любой аккумулятор помрёт зимой, особенно в минус 20.
Andrey_Samara
Andrey_Samara
книжку можно купить в книжном.
если ты в москве, то в Олимпийском раньше была большая книжная ярмарка. Либо же погуглить.
У меня есть инструкция к пыжу. Но там таких деталей нет - как снять аккумулятор. Если хочешь - пришлю.
Плюс выше озвучили что зимой лучше аккумулятор на морозе не снимать, чтобы пластмаски не покоцать.
Порылся, нашел вот http://avtoliteratura.ru/catalog/peugeot/peugeot-308/i34 писал(а):И где можно купить книжку про Пыжика.
Пока ещё раздумываю.
У меня сегодня умер аккум. Утром на градуснике -20, машина завелась с пол оборота. Первая поездка длилась около 30 минут, затем стоянка 10 минут, вторая поездка около 20 минут, затем стоянка 30 минут, после этого машина не завелась. Треск реле, даже "тр" не сделала. Заказал себе аккумулятор Bosch Silver Plus 63 А/Ч 610 A - 3500р. Вечером заберу, буду менять.
