Где взять постоянный плюс для питания регистратора
С точки зрения радиопомех все - таки предпочтительнее линейный (параметрический) стабилизатор . Импульсное устройство по определению дает широкий спектр помех ,которые неизвестно где проявятся , желательно экранировать . В варианте , который предложил Вовка, заземленный радиатор вполне может служить еще и экраном , т.к. микросхема конструктивно находится внутри него . Фильтрующие конденсаторы от радиопомех , ИМХО , не спасут .
По моему , на нужных для регистратора токах потребления применение обычных стабилизаторов вполне оправдано , в конце концов , прилепить КРЕН (микросхема линейного стабилизатора) к металлу крыши (а над плафонами еще и не крыша ) и забыть о её нагреве ...
Для размышления http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E0% ... 5%ED%E8%FF
Franky, применительно к Пыжу, не всё так страшно. В моём случае радиопомех вообще не было обнаружено, а вот в автомобилях, где антенна на лобовом стекле, действительно, лучше применять линейный стабилизатор. К примеру, такая ситуация на Лачетти. Также многое зависит от частоты преобразования. Я использовал 150 кгц, но в совсем миниатюрных устройствах (в том числе на тех, что приводил Вован), частота преобразования может составлять уже мегагерцы, верхние гармоники могут создать помеху.
Но, если позволяет место и условия охлаждения, линейный стабилизатор, к примеру, на 7805, всё-таки предпочтительней. И стоимость его копейки. Однако его размеры и тепловыделение будут во много раз выше (скажем, от 3 до 10 раз), чем у импульсника.
ПС. Если речь идёт о подключении к плафону, ещё важный момент. Мы не знаем нагрузочную способность электронного ключа, подающего питание на плафон. Потребляемый лампами плафона суммарный ток, в первом приближении, может быть 1 А. И брать дополнительно, к примеру, больше 0,5 А, лично я, на всяк случай, очкую. А вот применение импульсника с гораздо более высоким кпд во многом снимает эту проблему. Тупо допускаю, что, в случае импульсника, нагрузка на его выходе в 1 А (при U=5в) не должна серьёзным образом повлиять на работу управляющей электроники, при этом ток потребления импульсником составит где-то 0.3А (столько кушает одна плафонная лампа W5W). Ну и резюме- если ваше устройство потребляет ток не более 0.3А, возможно применение линейного стабилизатора. Это касается также проблемы больших его габаритов и тепловыделения. Ещё. Если исполнитель сможет вкрячить линейный стабилизатор, то импульсный не на много сложнее.
Радиопомеха в импульснике (как, впрочем, и от кан-шины) будет всегда, вопрос только её заметности, применение конденсаторов позволяет их уменьшить лишь в какой-то мере, но полностью не убирают. Но, ещё раз, в Пыже, тьфу-тьфу, вроде с этим проблем нет.Фильтрующие конденсаторы от радиопомех , ИМХО , не спасут .
- Просто Дед
Хочется немного освежить тему и получить дельные советы и рекомендации.
Вот, наконец-то , прибыла из Китая моя очередная и долгожданная покупка - видеорегистратор. На его родной "зарядке" указано напряжение 5V и ток 1,5А.
У меня в хозяйстве "образовалась" лишняя "зарядка" от телефона Nokia c выходными показателями - 5,7 V и током 800mA.
Возможно ли её использовать для питания видеорегистратора?
Габариты у неё маленькие (если выкинуть корпус) и она без проблем поместится в корпусе передних светильников.
Судя по всему она импульсная? Нагрева сильного не ожидается?
У китайцев на LM2577 и LM2596 есть вот такие вот копеечные DC-DC конвертеры: http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 08655.html
Брал для других нужд, все прекрасно. Стоит 3 копейки, компактный, не греется.
Как вы сложно делаете, к питанию козырьков подбираетесь.
В блоке штурманского света в самой разводке металлической есть удобные дырочки на плюсе, идущем к лампе штурманского света, и на общем минусе, который по верху проходит.
Очень удобно скруточка сделалась.
Хотя да, по-уму лучше переделать с выходом на разъем...
- Просто Дед
NEOnLL
Спасибо за ответы. Питание для регистратора собираюсь брать именно от блока подсветок. Китайские конвертеры действительно не дороги, вот только покупать их следует лотом из 10 штук, да и время ожидания растягивается на 30-40 дней. А в моём случае всё уже имеется в наличии, осталось только выяснить на предмет совместимости.
Про зарядку от Нокии если напряжение не смущает, можно ведь померить, какой ток реально потребляется с родной зарядкой, и сделать вывод. Не думаю, что регистратор в режиме работы может 1.5 А кушать.Просто Дед писал(а):NEOnLL
А в этом случае может существенно возрасти нагрузка на ключ БСИ и не факт, что дополнительные 20 ватт потребления будут для него безболезненны. Хотя 1.5А для регистратора это много (мой Mio 358P кушает до 0.3А).регистратор в режиме работы может 1.5 А кушать.
У него просто родная зарядка с заявленными 1.5А.tabachka писал(а):А в этом случае может существенно возрасти нагрузка на ключ БСИ и не факт, что дополнительные 20 ватт потребления будут для него безболезненны. Хотя 1.5А для регистратора это много (мой Mio 358P кушает до 0.3А).регистратор в режиме работы может 1.5 А кушать.
А подсветка плафонов разве через BSI идет?
Да и не может регистратор 20 Вт потреблять, мне кажется. Много это. Наверное, 1.5А - это с рассчетом на заряд аккумулятора быстрый. Ведь на тех же 5В стандартный USB-порт - порядка 0,5А, а современная техника типа айпэдов 2А требует. Регистратор по емкости аккумулятора, думаю, далек от айпэда. На порядок минимум.
NEOnLL
Точно не знаю, но других вариантов нет.А подсветка плафонов разве через BSI идет?
Наверное, это просто инфа для размышления. Сегодня регистратор повесил, завтра навигатор, далее кофеварку...Да и не может регистратор 20 Вт потреблять, мне кажется.
- Просто Дед
Речь идёт только о регистраторе, навигатор запитан из других цепей. По поводу кофеварки .......обижаешь начальник, обижаешь.tabachka писал(а):Наверное, это просто инфа для размышления. Сегодня регистратор повесил, завтра навигатор, далее кофеварку...
Вот, раздобыл немного информации относительно данного девайса:
- интерфейс электропитания - 5V 1A;
- аккумулятор 3,7V литиевый 300Ма.
Туман рассеивается?
- Просто Дед
serkhlystov
смотреть надо по предохранителям и напряжению которое требует, они тоже же все разные регистраторы...serkhlystov писал(а):И всёже Господа! вопрос про регистратор питающийся от 12V остаётся открыт.
Если его напрямую подцепить к штурманскому свету всё ли будет в порядке? Данный способ уже был озвучен, но комментариев никаких не последовало с критикой/без оной.
я свой подключил к лампам над зеркалом заднего вида, там 2 свободных разъема есть которые вроде как на подсветку идти должны козырьков солнечных в максималке....машину заводишь регик сам включается, вырубаешь на батарейке висит еще долго сам:)
ну, а нужен если постоянный, то нужно искать, взять и там же можно впринципе)лампочкой проверь)
serkhlystov
там подключать 15 минут времени:)serkhlystov писал(а):не, как раз и нужен по заводу, тоже буду подключать к свету козырьков
кстати у нас там места маловато, я разобрал хрень которую в прикуриватель вставляют пополам, просто обмотал изолентой вокруг её, ну подсоединил плюс минус и запихнул туда все:)
снимается эта хрень просто...спереди...со стороны стекла лобового вставь палец и дерни вниз, не бойся...а там 4 проводка, разберешься просто внимательно посмотри куда какой идет..
serkhlystov
