USB box
DiVo
Сообщение DiVo » Чт апр 01, 2010 11:05
Potap писал(а):а что там надо сделать чтоб теги появились ? он Русский яз распознает ? )
Русский не понимает! А что бы тексты показывал, там довольно простая процедура, она в мануале описана...
Atyk
Сообщение Atyk » Пт апр 02, 2010 20:14
Я например нажал на 2 и ничего не появляется. Если нетрудно страницу мануала про это, а то я вроде все перечитал и нажимал, но толку ноль
DiVo
Сообщение DiVo » Пт апр 02, 2010 20:32
Atyk это в инструкции на USB box "Включить на магнитоле PTY в режим Document как написанно в инстркуции" на флешке появились несколько файлов с расширением BIN. Автоматом. как я понимаю. Это как раз информация о содержимом флешки и память, где остановка воспроизведения. После этого при нажатии на кнопку 1 (выбор первого диска ченджера) читает и показывает дерево папок. по которому можно двигаться и входить внутрь. По нажатию на кнопку 2 показывает содержание ID TAG MP3 композиции."
Только на всякий случай напоминаю, что это работает, если устройство не только подключено физически, но и как то активировано в компьютере машимны. Если активации нет, то показывает только номера папок и номера треков. Без ID информации.
privetikas
Сообщение privetikas » Пн май 03, 2010 18:08
кто-нибудь слушает музыку с тача 3г (пршивка 3.1.3) ?? два дня назад стал глючить... играет 2-3 секунды, потом не играет 2-3 секунды, после повтора этих операций раз 5-10 включается радио...
DiVo
Сообщение DiVo » Вт май 04, 2010 10:21
privetikas ты имеешь в виду, подключаешь его к боксу как USB флешку? и с него происходит это? Или что?
privetikas
Сообщение privetikas » Вт май 04, 2010 10:39
DiVo, да, подключаю его через айподовский кабель к юсб боксу (не через джэк). если тач в режиме музыки, то экран становится белым и пишет что устройство подключено. начинается воспроизведение.. через пару секунд воспроизведение прекращается на 2-3 секунды, затем снова воспроизводит несколько секунд.. и так все повторяется до тех пор пока не включается радио.. в моменты когда музыка прекращает играть слышен стандартный звук (который издает устройство при подключении к компу или при включении зарядки). иногда бывает выдает "зарядка этого устройства невозможна" или что-то очень похожее по смыслу, сейчас не помню точную формулировку.. с флэшек музыка играет без проблем.
в мануале конечно нет упоминания про поддержку тачей 3г, но до того как он стал глючить он с неделю играл нормально. песни переключались с магнитолы и с руля. у меня еще есть старенький nano 1-го поколения. тот нормально играет. айфон 2г и 3г тоже нормально играет.. правда они на 8 гигов. а тач этот на 32. и прошивка последняя.
пс - если подключать через обычный джек, то играет без проблем (ну вобщем-то это стандартный выход на наушники, там проблем и не должно быть), но песни переключать тогда приходится на устройстве, что очень неудобно.
DiVo
Сообщение DiVo » Вт май 04, 2010 21:22
К сожалению ничего сказать не могу... использую только флешки. Был бы коммуникатор под виндой, предположил бы глюк прошивки и перегрузил бы систему. А вот в айфоне что с этим делать не знаю...
Я
Сообщение Я » Ср июн 09, 2010 18:53
Этот usb-box ставится на любую магнитолу?
Вопрос такой задаю, потому что тут упоминается cd-ченджер. А у меня простенькая магнитола wip sound - RD4/MP3 RDS COMPACT DISC AUDIO SYSTEM (новый 308 russian pack) без всяких разьемов.
Хочу музыку с флешки и с управлением на подрулевом переключателе как радио 8)
privetikas
Сообщение privetikas » Ср июн 09, 2010 19:28
Да, на любую штатную
Я
Сообщение Я » Ср июн 09, 2010 19:39
privetikas
Отлично!
Думаю купить любую подходящую систему с чтением флешек, вкорячить самостоятельно или с помощью знакомых мастеров (там где-то в бардаче под обшивкой найдется шина от cd-ченджера?).
Останется только заехать в сервис, прошить голову?
privetikas
Сообщение privetikas » Ср июн 09, 2010 19:51
Незнаю. Ставил у ОД при покупке ( в основном для айпода/айфона ) флэшки пару раз послушал , не айс навигация по ним
DiVo
Сообщение DiVo » Чт июн 10, 2010 8:34
privetikas писал(а):Незнаю. Ставил у ОД при покупке ( в основном для айпода/айфона ) флэшки пару раз послушал , не айс навигация по ним
Покупал в ЕХИСТе, ставил в Бретани.
Ну не знаю, почти два года слушаю с флешки музыку и книги. Показывает названия папок, названия треков, ID теги тоже показывает. С помощью подрулевого управляется всё. В чём проблема с навигацией?
PS. Есть один косяк, который раздражает: прослушиваешь какой-то файл из директории. Если в это время зайти в просмотр папок и файлов и погулять туда, сюда, потом выйти и продолжить прослшивание. То при последующем входе откроется не та папка и файл, который воспроизводится, а корень диска.
privetikas
Сообщение privetikas » Чт июн 10, 2010 8:42
DiVo, у меня экран А
DiVo
Сообщение DiVo » Чт июн 10, 2010 8:48
DiVo писал(а):
Lazy Cat писал(а):В этом смысле рынок крайне перспективный - уверен Майкрософту уже пора задуматься над созданием "виндоуз-мобайл-авто" :)
Страшный сон - винда в машине :-) И патлатый сисадмин в автосервисе :-)
Сны сбываются :( Одному из наших пользователей перешивали софт в машине, при этом используется WiFi. Так вот, в момент перешивки WiFi глючил. В результате уже пол года устраняют последствия кривой установки софта. Не спрашивайте подробности, почему скажем нельзя обнулить и перешить по новой я вообще не понимаю...
Bubba
Сообщение Bubba » Чт июн 10, 2010 8:49
DiVo
у нас ПО по wifi обновляется???
no turbo - no party
DiVo
Сообщение DiVo » Чт июн 10, 2010 8:50
privetikas тогда да! при этом ипод гораздо удобнее...
:drink:
DiVo
Сообщение DiVo » Чт июн 10, 2010 9:01
Bubba на сколько я понимаю - да! Это конечно не означает наличие в машине модуля WiFi ;) подключается сервисное оборудование и вот оно уже общается с чем-то по WiFi.
Если кого интересуют подробности этой мутной истории с обновлением прошивки то это к Зверобою. Ему выпала сия горькая чаша.
Делаю себе замечание! в этой теме про USB box :flood:
:crazy:
Я
Сообщение Я » Чт июн 10, 2010 15:28
privetikas писал(а):DiVo, у меня экран А
экран А - это мелкая финтифлюшка под стеклом, которая идет с wip sound (самой простой магнитолой)?
в чем неудобство навигации по трекам во флешке?
DiVo
Сообщение DiVo » Чт июн 10, 2010 16:24
на "А" отображается только номер папки и трека, более никакой информации. Навигация совсем неудобная...
На остальных всё отлично.
Я
Сообщение Я » Чт июн 10, 2010 17:02
DiVo
ясно, спасибо 8)
тогда, наверное, usb будет не лучшим выходом
а какой тогда самый простой способ получить в машине aux вход, чтобы плеер подключать и уже его, плеерным экранчиком пользоваться?
есть какие-нибудь переходники на aux-вход с этого мифического разъема cd-ченжера?
и будет ли плеер виден в системе в таком случае?
