КЛАКСОН
dima-ra259
Сообщение dima-ra259 » Ср авг 28, 2013 9:54
На машине сейчас стоит один,купил волговские,если сигнал один,значит и провод один,а вопрос как соединить этим одним проводом два сигнала..
varer
Сообщение varer » Ср авг 28, 2013 11:22
параллельно, как и родные только в фишке 2 провода, да и волговские по току потребляют больше родных, со временем обгорят контакты рыле, потом могут начать залипать, как следствие вы получите повышенный ток катушки рыле и пробой управляющего ключа в bsi, и потом довольный этим будете ремонтировать все сразу. Но это наступит не скоро и будет зависеть от того, какой Вы музыкант, имхо купить у ребят у миха например родной 2 тональный или в любом инет магазе родные бошовские по каталожному номеру в 2 раза дешевле родных каталожных Peugeot/
dima-ra259
Сообщение dima-ra259 » Ср авг 28, 2013 12:12
Уже поздно,купил эти.а доп.предохранитель нужно ставить или нет?
Александр0207
Сообщение Александр0207 » Ср авг 28, 2013 13:11
dima-ra259
предохранитель "обязательно"))), могу посоветовать еще бампер передний снять чтобы все видно было. Я так понимаю впереди самый главный вопрос: а где в пежо стоит дудка?
НЕ НОВИЧОК!!!
dima-ra259
Сообщение dima-ra259 » Ср авг 28, 2013 13:24
Где стоит дудка я знаю,собственно,спасибо за ответы))
varer
Сообщение varer » Ср авг 28, 2013 15:01
а зачем пред ставить ? у вас в цепи их 2 будет смысл????
GOSHA
Сообщение GOSHA » Ср авг 28, 2013 16:43
Снимаешь правое колесо и защиту арки. И всё увидишь. Колесо можно не снимать,но так удобней подлазить
duke.d
Сообщение duke.d » Пн фев 03, 2014 17:55
Кузовщик писал(а):Мелодичные (двойные), подходят без всякой дороботки.
Если надумаешь, за 500р. отдам.
Здравствуйте! Есть еще у Вас в наличии Мелодичный(двойной) сигнал, в рабочем состоянии? Интересует цена и возможность покупки :)
M.B.
Сообщение M.B. » Пн фев 03, 2014 20:15
Я что-то внимания сразу не придал, но у tabachka стоит сигнал от Porsche 911 GT3 ))))))))))))))))))))))))))))))))
odissey
Сообщение odissey » Чт фев 06, 2014 14:28
У меня сначала сигнал еле пищал с переменным успехом потом вобще пропал.
Подал + на предохранитель, гудит как новый. Предохранитель целый.
В чем проблема может быть???
(контакты на руле замыкал ни искринки, может релюшка сдохла?) где искать?
oneway
Сообщение oneway » Ср сен 09, 2015 10:41
Вчера нашел вот такой клаксон. Подскажите, подойдет на крестьянскую комплектацию с одним сигналом?
Когда количество чистых машин достигает критической отметки, портится погода.
oneway
Сообщение oneway » Пн сен 28, 2015 10:42
В общем установил себе вот такой сигнал. Прошу прощения за качество, фоткал на тапок. Потребление 5+5 ампер. Пока работает. Гудит норм.
Сообщение yrk » Пт ноя 06, 2015 22:27
Всем здрасти.
Клаксон заработал как ТЕПЛОХОДНЫЙ гудок.
0_0
Что с ним? чем лечить? Или гудит и хай гудит?
Машина рестайл Аллюр.
Последний раз редактировалось yrk Пт ноя 06, 2015 22:35, всего редактировалось 1 раз.
mihamster
Сообщение mihamster » Пт ноя 06, 2015 22:29
всегда мечтал о таком сигнале))
Сообщение yrk » Пт ноя 06, 2015 22:35
МАхнемся машинами?
sunray
Сообщение sunray » Пт ноя 06, 2015 23:45
Делаю сайты =)
mihamster
Сообщение mihamster » Пт ноя 06, 2015 23:52
Сообщение yrk » Сб ноя 07, 2015 0:12
Так почему он поменялся то?
Заглушка зимняя (из за этого в салоне слышно стало иначе)? Стряслось что ? отломалось? Забилось?
mihamster
Сообщение mihamster » Сб ноя 07, 2015 0:20
чисто технически это не возможно, если по чесноку))
потому что "теплоходный" это толи 3х тоновый толи 5ти тоновый сигнал.. а у нас стоит 2х тоновый... если только по осени не динамики размножились))
скорей всего у вас приключилось то, что 1 динамик сдох, и звук стал таким писклявенким.
или сдох высокочастотный и тогда звук как из валторны наверно))
Сообщение yrk » Сб ноя 07, 2015 0:46
теплоход...пар...цыпочку вниз и УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
Неужели фильмы не смотрели?
Какой 3х или 5 тоновый.....я не музыкант) Вы о чем)
Надо записать и выложить)
