Аккумулятор
indigo_w
Сообщение indigo_w » Ср фев 01, 2012 13:52
Dimasss писал(а): У меня сегодня умер аккум.
сколько прослужил родной аккумулятор? (лет / км)
Dimasss
Сообщение Dimasss » Ср фев 01, 2012 13:55
Машина 2008 года, пробег 71т.км. Аккумулятор родной.
Peugeot 308, 2008, 1.6, 120л.с.
indigo_w
Сообщение indigo_w » Ср фев 01, 2012 14:00
ну тогда нормально :)
почти 4 года прослужил.
Валет
Сообщение Валет » Сб фев 04, 2012 21:01
А у меня вообще глюк непонятный. Авто простояло 3 недели в морозы. Завел- все в порядке, выгнал из гаража, заглушил. Через 3 минуты даже пиктограммы на панели приборов не загорелись. И полная тишина... Ставлю другой аккум - панель засветилась, а при запуске двигателя - клац под панелью и все. Не пойму: или аккум хрень или уже мозги слетели? :help:
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Вс фев 05, 2012 6:59
А померить напряжение на аккумуляторе трудно?. Для зимы желательно, чтобы оно было в пределах 12,7 - 13,0 Вольт Если аккум. оборудован глазком, то, при этом, он должен быть зелёным (посветить в него фонариком).
Xesha
Сообщение Xesha » Ср фев 08, 2012 10:43
не повезло, при зарядке - коротнул
и при измерениях оказался коротким
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Ср фев 08, 2012 11:01
Что коротнуло - одна из банок?
Xesha
Сообщение Xesha » Ср фев 08, 2012 11:15
ГеоргийF писал(а):Что коротнуло - одна из банок?
Ну видимо ...
Что то мне подсказывает что 242 175* 190
не влезет
так как по каталогу 175 высота
Xesha
Сообщение Xesha » Ср фев 08, 2012 12:37
Мозги VDO у меня держались на 1м болте (вместо 4х)
Ох уж эти арабы французкие ...
Открутил и примерил з мозги легко ложаться НА аккум
Вот теперь думаю имеет ли смысл переплачивать почти в 2ое и покупать 74 а/ч
или проще чаще аккумы покупать :)
Валет
Сообщение Валет » Вс фев 12, 2012 17:11
Да, действительно, аккум сдох. Но глазок ЗЕЛЕНЫЙ, а на клеммах 12,9В. Это меня и сбило с толку. А тут еще на форумах инфа, что нужно менять прошивку, если прикуриваешь. Зарядил, поставил и поехал. Правда, пока снял, направляющие на воздушном фильтре обломил. Мороз -28, гофра не поддалась. >:o
Xesha
Сообщение Xesha » Чт фев 16, 2012 18:36
ИТОГО
для обладателей АККУМУЛЯТОРА 62 а/ч
Его можно заменить на 74 а/ч
но для этого придётся пожертвовать кожухом
Так что могу теперь подарить кому надо
Мозги спокойно помещаются НА аккумулятор
ГеоргийF
Сообщение ГеоргийF » Пт фев 17, 2012 6:28
Я вот что подумал - раньше на советских машинах был АКБ 55 Ампер и крутил он двиг 60-80 лошадей. Значит, по логике, 120 лошадок нужно крутить АКБ ёмкостью 82,5 - 110 Ампер.
Похоже наше авто расчитано на тёплый и умеренный климат.
Editor
Сообщение Editor » Пт фев 17, 2012 6:59
Xesha
Фотки сделайте как встал аккум 74 а/ч . Как то закрепили плату, или просто лежит на АКБ? Пилить, крепеж для АКБ менять ничего не пришлось?
memento mori
помни о смерти
Xesha
Сообщение Xesha » Пт фев 17, 2012 9:11
Editor писал(а):Xesha
Пилить ничего не пришлось
Мозги закрепил саморезом в ручку аккумулятора
Колхозинг :ROFL:
Xesha
Сообщение Xesha » Сб фев 18, 2012 18:05
[url=http://bestpics.ru/viewpic/DSC02413-2.JPG]Изображение
Полиэтилен сверху - на всякий случай - чтобы мозги не намочить
tabachka
Сообщение tabachka » Сб фев 18, 2012 21:00
ГеоргийF писал(а):Я вот что подумал - раньше на советских машинах был АКБ 55 Ампер и крутил он двиг 60-80 лошадей...
Так, шёл мимо :) ... у меня на Бэхе, двигатель 2.5 литра "шестёрка" 186 сил, стоял штатный 55-й аккума, проблем не было в том числе в морозы. Но крутил не быстро, большая редукция.
indigo_w
Сообщение indigo_w » Сб фев 18, 2012 21:11
а зачем ставить 74 АМ/Ч аккумулятор? будет ли он нормально заряжаться зимой? (особенно если пробки в городе)
tabachka
Сообщение tabachka » Сб фев 18, 2012 21:17
indigo_w
Ну, например, если обычный аккума сдохнет при попытке завода авто с 10 раза, то 74-й аккума даст ещё один шанс :)
В пробках аккума нормально заряжается, напруги с гены хватает, в том числе при включённом ближнем свете и заднем обогреве, я проверял, ниже 14 напряжение не падает. Потом... дело не в ёмкости, а в восстановлении потраченной раннее энергии.
Белый
Сообщение Белый » Пт сен 20, 2013 11:13
Холодает потихоньку, скоро зима и морозы. Моей машине стукнуло 5 лет. Аккумулятор у меня стоит заводской. За этот срок я всего один раз смазывал клеммы, больше ничего не делал. Заводилась машина всегда хорошо в любую погоду. О профилактической замене думал еще прошлой осенью, но решил попробовать протянет ли аккумулятор еще сезон... и он не подвел. Вот и сейчас задумался - стоит рискнуть и посмотреть сколько лет способен проработать родной или не заморачиваться и купить новый?
Сообщение Viento » Пт сен 20, 2013 11:26
Белый
если новый не покупать, то лучше снять, проверить уровень электролита (особенно в дальней банке), долить, если нужно, и зарядить от 220В устройством перед зимой.
