Подсветка салона(ног)
Походу мой вариантВторой , как у меня , провод снизу есть , сверху нет . Это значит , что из BSI провод вышел , в моем случае он желтый , но проводки плафонов нет . Будем тянуть .
вставляем в разьем с верху фишку с проводом или врезаемся в него? как подключать плафоны параллельно или последовательно?Плюс берем с этого "нижнего" провода ,
также врезаемся в него?минус - с ближайшего толстого зелено - желтого
Хотелось бы фото после подключения проводов.
Спасибо!
Владимир 308
https://www.drive2.ru/l/3073076/Владимир 308 писал(а):Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой провод из bsi идет на питание плафона освещения на потолке?Хочу сделать подсветку ног,но не хочется тянуть провода с самого верху.Штатных разъемов нет.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 251#333251
- serpalkash
А зачем вам провода от плафона, если в бси есть свой выход на подсветку ног, в голубом 40ка контактном разъеме!?Владимир 308 писал(а):Здравствуйте,подскажите пожалуйста какой провод из bsi идет на питание плафона освещения на потолке?Хочу сделать подсветку ног,но не хочется тянуть провода с самого верху.Штатных разъемов нет.
karamyshev74, фото в сообщении лежали видимо где-то на хостинге и теперь они не видны. Можете повторить? Хочу найти в стойке эти 303 колодки. И запитать 14 контакт в разъеме.
Вот в этом сообщении фото нужны!!!
Это если не разбирать и не искать 14 контакт, а найти провод что идет от 32 контакта этой же колодки и просто к нему прицепиться - то плюс будет как и на плафоне вверху? И соответственно его подсоединить к проводу плюса выходящего из двери с фишки что висит и ждет своего плафона?
