Где взять постоянный плюс для питания регистратора
AlphaOZ
Сообщение AlphaOZ » Ср янв 15, 2014 6:53
Купил китайский конвертер 12v -> 5v Изображение . Хотел запитать от свободных разъемов в плафоне. Но хочу перестраховаться говорят эти китайские конвертеры не надежны. Хотелось бы поставить в разрывы перед конвертером и после него по предохранителю. Подскажите какого номинала предохранитель нужно ставить до конвертера и какой после (перед регистратором).
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср янв 15, 2014 9:00
В зачем надо было покупать такую хрень если везде полно прикуриватель-усб, которые и выполняют эту функцию и уже с предохранителем. У меня 12в-2х усб, 2 порта по 3.1 ампера каждый. В итоге 30w получается, стоимость - 150-180 рублев.
varer
Сообщение varer » Ср янв 15, 2014 10:47
NEOnLL писал(а):
tabachka писал(а):Просто Дед
я вот на такой микрухе собрал импульсный конвертер 12в-5в для питания регистратора. Будет время, сделаю фотоотчёт в соответствующую ветку.
У китайцев на LM2577 и LM2596 есть вот такие вот копеечные DC-DC конвертеры: http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 08655.html
Брал для других нужд, все прекрасно. Стоит 3 копейки, компактный, не греется.
они по питанию очень сильно"срут", стань осциллографом посмотри, и они без гальванической развязки. На последний вопрос для того DC-DC 1А с головой, в выходной цепи у него уже есть или чаще бывает полисвич.
Вовка
Сообщение Вовка » Ср янв 15, 2014 11:25
AlfaOZ
Ты тока смотри на номиналы тока.. Вольтаж вольтажом.. а вот ток может поднасрать...
AlphaOZ
Сообщение AlphaOZ » Ср янв 15, 2014 11:54
Вовка писал(а):AlfaOZ
Что имеется ввиду? На корпусе этого конвертера не указано вроде о токе :(
Скажите пожалуйста какие всё таки предохранители использовать?
J-Day
Сообщение J-Day » Ср янв 15, 2014 12:07
AlphaOZ
Судя по мощности в 15вт, номинал тока по входу 15/12=1,25А, по выходу 15/5=3А. Думаю для защиты от короткого замыкания пойдут преды на 5А хотя не спец если честно в их подборе.
sunray
Сообщение sunray » Ср янв 15, 2014 12:16
нафиг так парится
я разобрал фигню от прикуривателя, от регистратора которая, просто перемотал изолентой чтобы компактно все было и прикрепил провода, все поместилось в плафон туда
работает как часы уже полгода)
Делаю сайты =)
AlphaOZ
Сообщение AlphaOZ » Ср янв 15, 2014 18:07
регистратор пришел с китая, зарядка не работала изначально. по этому и купил данный конвертер.
AlphaOZ
Сообщение AlphaOZ » Ср янв 15, 2014 18:39
спасибо всем ответившим :) так какие предохранители поставить?
Последний раз редактировалось AlphaOZ Ср янв 15, 2014 19:32, всего редактировалось 1 раз.
sunray
Сообщение sunray » Ср янв 15, 2014 19:27
AlphaOZ писал(а):регистратор пришел с китая, зарядка не работала изначально. по этому и купил данный конвертер.
а чего нельзя было купить зарядку за 100 рублей на рынке?
там 1.5-3 ампера обычно...смотри сколько на регистраторе написали и ставь
ezhig
Сообщение ezhig » Ср апр 27, 2016 10:38
Вовка писал(а):Провода разные, но места плюса должны быть одинаковые..
Я так и не понял, где именно плюс и где минус на штурманском свете.. Проводка полностью аналог как на фотке выше. Тестера просто нет, подскажите пожалуйста..
