bnr54
bnr54 » Вт окт 15, 2013 10:22
artyomovm писал(а):bnr54 писал(а):правда аккум уже нет
Это Вы так думаете, или дилер сказал?
Это так в гарантийной политике прописано.
Гарантийный период на АКБ- 1 год.
Peugeot 308 (2012, AT, Allure)
Toyota Aristo V300(372 whp)
bnr54
читатель
читатель » Чт окт 17, 2013 17:24
bnr54
Если надумаете покупать новый аккум, то рекомендую взять "ВАРТУ-СТОП СТАРТ"., этот тип батареи предназначен для автомобилей ,оборудованных системой"СТОП-СТАРТ", и в продаже в России они появились сравнительно недавно. Цена чуть повыше обычного , но характеристики и ресурс гораздо выше.
читатель
azattt
azattt » Сб ноя 02, 2013 15:11
так прочитав тему не нашел четкого ответа какой же аккумулятор ставить в пежо 308 1.6 выпуска 2009 года, марка не важна важен размер???
azattt
Diskys
Diskys » Сб ноя 02, 2013 15:22
Например такие
Размер тоже играет важную роль ...
242*175*190 обратная последовательность
Diskys
azattt
azattt » Сб ноя 02, 2013 15:28
Diskys писал(а):Например такие
значит всё таки размер 242*175*190 больший не влезет?
azattt
Diskys
Diskys » Сб ноя 02, 2013 15:36
azattt писал(а):Diskys писал(а):Например такие
На авто Калужской сборки вроде умудрялись впихнуть 278*175*190 сам не пробовал
Diskys
azattt
azattt » Сб ноя 02, 2013 15:41
спасибо за полезную инфу
azattt
Viento » Сб ноя 02, 2013 15:42
Diskys писал(а):242*175*190 обратная последовательность
Точно АКБ высотой 190 влезет?
Diskys
Diskys » Сб ноя 02, 2013 15:44
Viento писал(а):Diskys писал(а):242*175*190 обратная последовательность
Инфа с этого форума , скорей всего из этой темы... Да и из каталога exist
Diskys
Viento » Сб ноя 02, 2013 16:33
Diskys писал(а):Viento писал(а):Diskys писал(а):242*175*190 обратная последовательность
А, ну а ты сам-то видел картинку, которую вставил?
Высота не важна, главное, чтобы габариты совпали!!!
Diskys
Diskys » Сб ноя 02, 2013 16:44
Viento писал(а):Diskys писал(а):Viento писал(а):Diskys писал(а):242*175*190 обратная последовательность
Вот другие картинки
За что купил, за то продал ...
код 5600 TJ оригинальный аккумулятор FIAMM сервисбокс рекомендует его для установки в мой авто 2009 года выпуска ...
http://citroens-club.com/forum/index.ph ... opic=20379
Diskys
fibres
fibres » Чт ноя 07, 2013 23:55
Я правильно понимаю: на французскую сборку дорестайл можно без опаски покупать аккум 278x175x190? А то недавно открывал эту нишу и был удивлен тому, что заводской аккум там был гораздо меньше самого отсека.
fibres
fibres
fibres » Чт ноя 07, 2013 23:57
Вопрос номер два, 70-75 ёмкость потянет гена, или будет постоянный недозаряд?
fibres
Diskys
Diskys » Пт ноя 08, 2013 0:17
fibres писал(а):Я правильно понимаю: на французскую сборку дорестайл можно без опаски покупать аккум 278x175x190? А то недавно открывал эту нишу и был удивлен тому, что заводской аккум там был гораздо меньше самого отсека.
По 1 вопросу: 7 страниц писанины и все напрасно!
Вы открывали отсек для аккумулятора и ... ?
Какой стоял? Если стоял родной FIAMM , то он соответствует размерам 242*175*190.
Diskys
fibres
fibres » Пт ноя 08, 2013 0:26
Diskys писал(а):fibres писал(а):Я правильно понимаю: на французскую сборку дорестайл можно без опаски покупать аккум 278x175x190? А то недавно открывал эту нишу и был удивлен тому, что заводской аккум там был гораздо меньше самого отсека.
Тут согласен, но сама ниша длинее заводского аккума. Но 278x175x190 точно встанет туда?
fibres
Diskys
Diskys » Пт ноя 08, 2013 0:35
fibres писал(а):Diskys писал(а):fibres писал(а):Я правильно понимаю: на французскую сборку дорестайл можно без опаски покупать аккум 278x175x190? А то недавно открывал эту нишу и был удивлен тому, что заводской аккум там был гораздо меньше самого отсека.
Вы меня простите великодушно!
Но в отличие от Вас я в эту нишу не заглядывал , ибо я теоретик ... так как моему аккумулятору идет 5 год и на замену он не просится ...
Diskys
fibres
fibres » Пт ноя 08, 2013 0:57
мой 4-летний на днях сдох резко. тупо умер после очередной ночи и даже машина не открылась. теперь, чтобы завестись заряжаю часок с утра и к следующему утру он снова сдыхает)))) судорожно стал искать инфу по нашим аккумам))
fibres
- Super Moderator
Кузовщик » Пт ноя 08, 2013 10:29
fibres писал(а):сдох резко. тупо умер после очередной ночи
С допами (сигналки и пр.) проблем нет ? или у вас все штатное ?
Моему через месяц 6лет, тупо не умирает. ТТТ
fibres
fibres » Пт ноя 08, 2013 10:49
из нештатного на машине только магнитола с усями (2 по каналам раскиданы). но ставилось еще давно, и по питанию усь подключен через управляющий провод магнитолы, поэтому отжирать электричество нечему...
Так какие мысли по 278мм аккуму, в начале темы товарищь писал, что у него не влез, потом люди писали, что влезает. Там все же различия какие-то на разных сборках?
fibres
