Передний плафон освещения салона и разъемы
Вовка
Сообщение Вовка » Пн май 06, 2013 11:35
Номер на нем я так и не нашел((
Andrey.i
Сообщение Andrey.i » Вт июл 09, 2013 10:51
А есть у кого-нибудь электрическая схема этого плафона? просто у меня не работает подсветка кнопок на нем и диод тот что по середке, не знаю где и копать, сам плафон проверил, подсветка горит от тестора...
Andrey.i
Сообщение Andrey.i » Вт июл 09, 2013 11:57
вопрос отпал, в компе вырубил функцию и ломал голову почему не работает)
pyshnev
Сообщение pyshnev » Ср дек 11, 2013 10:08
Привет, у меня вот такая история. Купил регик у китайцев на Алиэксперссе. Решил подключит к плафону освещения, что б провода не мешали. Снял плафон, подпаялся к проводам освещения правого светильничка (фото). Блок питания спятал под обшивкой. Все отлично работало. Но, дней через 10 сдох АКК. Я его не заряжал с покупки, 3 года уже. Снял, заряжал малым током, часов 30. Поставил, машина завелась. Съездил в соседний город. Вечером приехал к дому, оставил машину. Вышел - опять не заводится, АКК сдох. Оставил на ночь. Утром вышел - завелась. На улице минус 11. Генератор работает, зарядка 14,5В. Грешу, может регик как-то его подсаживает. Хотя, когда глушишь машину, с маленьких боковых светильников плафона питание пропадает. Можт кто что умное скажет, буду рад любой мысли ))
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Ср дек 11, 2013 10:28
АКК поменять.
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Ср дек 11, 2013 10:47
Регик не влияет аккуму хана, менять. Если есть время и желание, можно найти тему "как вскрыть аккумулятор". Если вскрываемый - можно экспериментировать. Хотя, мне кажется, не поможет
pyshnev
Сообщение pyshnev » Ср дек 11, 2013 17:53
Регик отсоединил, акк снял, ща заряжаю. Если ситуация повторится - бум брать новый
sunray
Сообщение sunray » Ср дек 11, 2013 18:03
pyshnev писал(а):Привет, у меня вот такая история. Купил регик у китайцев на Алиэксперссе. Решил подключит к плафону освещения, что б провода не мешали. Снял плафон, подпаялся к проводам освещения правого светильничка (фото). Блок питания спятал под обшивкой. Все отлично работало. Но, дней через 10 сдох АКК. Я его не заряжал с покупки, 3 года уже. Снял, заряжал малым током, часов 30. Поставил, машина завелась. Съездил в соседний город. Вечером приехал к дому, оставил машину. Вышел - опять не заводится, АКК сдох. Оставил на ночь. Утром вышел - завелась. На улице минус 11. Генератор работает, зарядка 14,5В. Грешу, может регик как-то его подсаживает. Хотя, когда глушишь машину, с маленьких боковых светильников плафона питание пропадает. Можт кто что умное скажет, буду рад любой мысли ))
могла жидкость испарится в аккумуляторе, надо проверить и если нужно дистилировку долить, потом зарядить уже...регистратор тут не при чем
andrekio
Сообщение andrekio » Чт дек 12, 2013 10:04
А что за разъев посередине белый???на фото
pyshnev
Сообщение pyshnev » Чт дек 12, 2013 11:07
Жидкость долил немного, а регистратор....можт просто совпадение. Скорее всего совпадение
pyshnev
Сообщение pyshnev » Чт дек 12, 2013 11:08
andrekio писал(а):А что за разъев посередине белый???на фото
Не знаю, думаю, разъем для микрофона
Вовка
Сообщение Вовка » Чт дек 12, 2013 15:20
Правые фишки это подсветка козырьков.. они должны работать даже после выкл зажигания вроде..
pyshnev
Сообщение pyshnev » Чт дек 12, 2013 22:52
Вовка писал(а):Правые фишки это подсветка козырьков.. они должны работать даже после выкл зажигания вроде..
Разъем, к которому я подключился, это правый светильник в плафоне освещения. При выключении машины питание не нем пропадает. Иначе, какой мне смысл втыкать туда регик?
AlphaOZ
Сообщение AlphaOZ » Сб дек 28, 2013 21:27
Подскажите пожалуйста как снять этот плафон, тяну вниз со стороны стекла, но он не снимается. Сильнее боюсь тянуть, такое ощущение что внутри что то сломается.
Linkin
Сообщение Linkin » Вс дек 29, 2013 0:01
AlphaOZ
Сообщение AlphaOZ » Вс дек 29, 2013 22:17
после этой картинки ещё больше запутался. пробовал отверткой со стороны салона, но ещё больше очково стало.везде пишут тянуть от сткуда (со стороны стекла)тянуть, а этой картинке ясно показано со стороны салона. разъясните пожалуйста кто сам снимал, откуда всё таки тянуть. боюсь сломать.
sunray
Сообщение sunray » Вс дек 29, 2013 23:26
AlphaOZ писал(а):после этой картинки ещё больше запутался. пробовал отверткой со стороны салона, но ещё больше очково стало.везде пишут тянуть от сткуда (со стороны стекла)тянуть, а этой картинке ясно показано со стороны салона. разъясните пожалуйста кто сам снимал, откуда всё таки тянуть. боюсь сломать.
со стороны стекла
там дырка полукруглая
палец вставляй дергай
не бойся
крепления не сломаются
sunray
Сообщение sunray » Вс дек 29, 2013 23:32
тебе этой картинки не хватало для спокойствия ...
Делаю сайты =)
RusLan3579
Сообщение RusLan3579 » Вс мар 02, 2014 19:45
Я подключил регистратор. Врезался в провода на плафоне только у меня перестало работать световое сопровождение, т.е. кнопочки на плофоне вкл выкл перестали светиться и тае еще лампочка есть она тоже не горит теперь что делать?
Сообщение kostet » Вс мар 02, 2014 20:21
RusLan3579 а теперь к электрику
