Электромагнитный клапан масляного насоса: фазорегулятор пежо
Сообщение mich67 » Вт июл 02, 2013 22:02
используется формирователь прокладок
tabachka
Сообщение tabachka » Вт июл 16, 2013 16:15
Обнаружил небольшой подтёк масла в направлении ниже дросселя и шкива коленвала. Думал, натяжитель, но вердикт дилерского моториста был иным- ЭЛЕКТРОКЛАПАН МАСЛЯНОГО НАСОСА. По его словам, случай распространённый и, типа, готовится отзывная компания. В наличии данной детали нет, срок ожидания 2-3 недели. Посмотрим в реале, что да как...
Сообщение Кузовщик » Вт июл 16, 2013 16:24
tabachka
+1
эти клапана меняют по гарантии.
Сообщение kostet » Вт июл 16, 2013 16:32
а если отзывная и машина очень много бу и не на гарантии то уже не поменяют в халявку?
Сообщение Кузовщик » Вт июл 16, 2013 16:35
Отзывная для всех без исключения (кто подпадает по вину)
varer
Сообщение varer » Вт июл 16, 2013 18:41
а вроде клапан появился после рестайла, или путаю, на 308-1 не видел его надвигателе на 308-2 уже поменяли
Сообщение kostet » Вт июл 16, 2013 18:58
Кузовщик это что получается - если скажем была отзывная по термостату, а его на моей машине не поменяли, а хотя должны были. то я щас могу приехать и напраситься на замену бесплатно?
Сообщение Кузовщик » Вт июл 16, 2013 19:04
kostet писал(а):если скажем была отзывная по термостату
А она была ?
Сообщение kostet » Вт июл 16, 2013 19:08
Кузовщик да кто знает. это я как пример привел :) мож на моей много чего поменять надо, а я и не в курсе :)
tabachka
Сообщение tabachka » Вт июл 16, 2013 22:05
А вот интересно, применительно к тому, что случай гарантийный...
Так понимаю, из сообщений выше, в целях замены клапана надо снимать поддон двигателя. Значит, будут сливать масло. И заливать новое. Возникает вопрос, если случай гарантийный, за чей счёт? По логике ЗоЗПП, потребитель ничего не платит. А как на практике?
Подтёк обнаружил вчера. Когда сам менял масло- дилерское ИНЕО ECS на свой Кастрол Едж 5в30. Получается, мой свежий Едж сольют и зальют опять ИНЕО... я в печали :-(
ПС. Просмотрел статистику форума С4Нью... что угодно ломается, но ни одного случая с этим клапаном... непонятно
zumer86
Сообщение zumer86 » Пт авг 16, 2013 12:13
вчера прошел ТО-1, говорят что запатевание электромагнитного клапана и в подтеках масла, сказали через 1000 км приезжать к ним они посмотрят , если мало течет то менять будут. Я понимаю случай распространенный, а если кто менял по времени сколь выходит?
Peugeot 308 MT 120 л.с.
varer
Сообщение varer » Пт авг 16, 2013 12:37
tabachka по схеме он с обратной стороны блока, зачем снимать поддон.
tabachka
Сообщение tabachka » Пт авг 16, 2013 21:06
varer
Затем снимать, что сам клапан внутри блока. А течёт уплотнитель жгута. Но меняется всё.
zumer86
По времени, так понимаю, полдня. В том числе надо время, дабы герметик схватился.
Кстати... на форуме С4Нью также обсуждается эта тема, можно поздравить ПСА с очередным касячком.
hanson
Сообщение hanson » Ср сен 04, 2013 19:03
Отзывов не было.
Прямо сейчас пыжык стоит на сервисе на замене этого самого электро-магнитного, понимаешь, клапана. Обратился так же - увидел подтеки масла под машиной.
Так, из того, что я прочитал выше, стало понятно, что масло сольют - т.е. при забирании тачки надо проверить уровень масла. Что-нибудь еще надо проверять после такой процедуры?
tabachka
Сообщение tabachka » Ср сен 04, 2013 19:59
hanson
Кроме уровня масла? Как обычно- повреждения кузова, испачканый салон, сбитые настройки магнитолы... :) Ну и через пару дней проверить, что там с подтёками, вдруг это не в клапане проблема, а, к примеру, натяжитель травит :)
artyomovm
Сообщение artyomovm » Ср сен 04, 2013 20:58
tabachka писал(а):Кроме уровня масла? Как обычно- повреждения кузова, испачканый салон, сбитые настройки магнитолы...
Могут еще флешку спереть, и выпить сок. который лежит в подлокотнике. В общем не помешает проверить полную комплектность.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
hanson
Сообщение hanson » Ср сен 04, 2013 21:24
Еще из мафона музыку выслушать и ароматизатор вынюхать:)
Про натяжитель спасибо, проверю![/quote]
J-Day
Сообщение J-Day » Вт окт 01, 2013 9:06
Дважды меняли этот клапан по гарантии (еще до выхода нового артикула), сейчас гарантия кончилась, а он опять подтекает :(
Кто-нибудь держал его в руках, если сам клапан рабочий, может как-то можно загерметизировать втулку/прокладку?
aroma
Сообщение aroma » Ср дек 04, 2013 18:54
течь нашли на днище, по гарантии электроклапан масляного насоса и втулку поменяли, сказали двигатель снимали, масло сливали, поддон двигателя .устранили по гарантии 4,5 норма часа...
рестайл 2011, пробег 22 тыс
tabachka
Сообщение tabachka » Ср дек 04, 2013 21:03
aroma
Что двигатель снимали, это, наверное, загнули. На самом деле снимается нижняя опора двигателя и правая полуось, затем уже можно снимать поддон, по времени на всю работу 4.5 часа это реально.
