Жарковато-((
CW MAN
Сообщение CW MAN » Пн апр 29, 2013 13:40
Loodvin писал(а):overflow
Какая у вас ошибка в термостате
Ps у меня тоже похожая проблема, и ошибка p0599.
Та же "песня",- p0599-((
Термостат под замену, я так полагаю! Внешне вел себя вполне пристойно - открывался ,закрывался .....
li-ly
Сообщение li-ly » Сб май 04, 2013 10:23
После зимы перестал холодить воздух кондей, вылечилось сегодня заменой реле у дилера по гарантии.
Пыжу в Воронеже
p308
Сообщение p308 » Сб май 04, 2013 10:27
li-ly
Какого реле?
Сообщение Кузовщик » Сб май 04, 2013 12:03
Видимо вкл. вентилятора.
li-ly
Сообщение li-ly » Сб май 04, 2013 12:19
Да нет не вентилятора, поскольку вентилятор дул, но не охлаждал. Не вкл. кондей. Обороты при вкл. не падали. Может это как по другому называется?! Просто в заказ-наряде было так написано.
Пыжу в Воронеже
Сообщение Кузовщик » Сб май 04, 2013 12:50
li-ly писал(а):Может это как по другому называется?!
Я про реле вкл. вентилятора ДВС., а вы видимо поняли как вент. салона.
CW MAN
Сообщение CW MAN » Сб май 04, 2013 19:55
li-ly писал(а):После зимы перестал холодить воздух кондей, вылечилось сегодня заменой реле у дилера по гарантии.
Повезло,-легко отделался! Хотя если по гарантии то наверно не имеет значения
Я держал такой вариант как самый легкий -перепаять термопредохранитель делов на полчаса вместе со снятием защиты мотора
Увы ,-(( -жду как привезут термостат и займусь заменой -тут делов наверно на полдня
Надеюсь прослужит не меньше чем "заводской"
Сообщение Viento » Вс май 05, 2013 0:23
CW MAN писал(а):самый легкий -перепаять термопредохранитель
мне на рынке сказали, что не нужно терму паять не следует - может сработать... а в инете парень паял, проложив предехран смоченной тряпочкой. Аккуратно, в общем нужно
CW MAN
Сообщение CW MAN » Вс май 05, 2013 8:42
Это называется -"использовать термоотвод"
Температура "срабатывания"-184С, надо постараться перегреть, но осторожность не повредит -согласен
Linkin
Сообщение Linkin » Вс май 05, 2013 9:14
CW MAN писал(а): Температура "срабатывания"-184С, надо постараться перегреть,
Температура плавления олова - 230С, очень даже можно перегреть, и не стараясь..
overflow
Сообщение overflow » Вт май 07, 2013 18:49
Здравствуйте! Термостат заменили или пока нет? Отпишитесь, пожалуйста, о результате, как замените термос. У меня те же симптомы, что и у Вас. Тоже жду термостат.
CW MAN
Сообщение CW MAN » Ср май 08, 2013 9:19
overflow писал(а):
CW MAN писал(а):
li-ly писал(а):Здравствуйте! Термостат заменили или пока нет? Отпишитесь, пожалуйста, о результате, как замените термос. У меня те же симптомы, что и у Вас. Тоже жду термостат.
Езжу без холода пока-((
Задержка из за праздников- как привезут начнем "вскрытие", надеюсь проблем не возникнет
О результатах доложу
Ivo
Сообщение Ivo » Пт май 10, 2013 15:50
У меня анологичная проблема.После зимы перестал работать кондей. При включении дует горячий воздух. Завтра назначено к диллеру .Отпишусь что было.
CW MAN
Сообщение CW MAN » Пт май 10, 2013 16:58
Ivo писал(а):У меня анологичная проблема.После зимы перестал работать кондей. При включении дует горячий воздух. Завтра назначено к диллеру .Отпишусь что было.
Думается, что ничего нового-))
Термостат либо реле управления вентилятором
как повезет-))
Linkin
Сообщение Linkin » Пт май 10, 2013 17:01
либо улетучился охлаждающий реагент..
Ivo
Сообщение Ivo » Сб май 11, 2013 9:06
Да пофиг..она на гарантии.Лишь бы по-человечески сделали))) :)
Ivo
Сообщение Ivo » Вс май 12, 2013 7:07
9673999980 реле/boitier cde gmv - замена
1308cx крышка наружная/couvercle ext - замена
Через полчаса домой ехали с комфортом :)
Что то я по интернету полазил, много народу с такой проблемой этой весной..и машинки все еще гарантийные.Может это брак заводской? Сказали, что резистор поставили новый-"повышеной работоспособности" :ROFL:
Я им- новый , в смысле 2013-го года?...машинке года нет еще :ROFL:
vya270
Сообщение vya270 » Вс май 12, 2013 8:40
Ivo писал(а):9673999980 реле/boitier cde gmv - замена
Они заразы его с 08 года ставят. а проблема как была чуть не поголовно. так и есть.
Пежо 308 SW.
Сообщение Кузовщик » Вс май 12, 2013 9:47
vya270 писал(а):Они заразы его с 08 года ставят. а проблема как была чуть не поголовно. так и есть.
+1
Ivo так и есть новая модификация и старая крышка на него не подходит.
overflow
Сообщение overflow » Вс май 12, 2013 10:43
CW MAN писал(а): Езжу без холода пока-((
Вчера пришёл новый термостат. 4.5 часа работы и новый термостат решил проблему отсутствия холода. Скорее всего у Вас то же самое. Желаю удачи в установке!
