Не завелась
Сообщение mich67 » Ср дек 18, 2013 22:02
ну если он крутит в холостую, то и исправный движек легко провернет - у наших стартеров хороший редуктор. а как вы слышите что он в холостую нормально крутит? у вас бендикс в зацепление не входит?
device
Сообщение device » Ср дек 18, 2013 22:04
rsinner писал(а):
mich67 писал(а):а что ж не проверить стартер на коленке до установки на машину. это ж дело 5ти минут
как проверить на коленке крутит ли он двигатель?
то, что они вхолостую нормально крутят, это слышно.
объясните плиз.
а может "под нагрузкой" только проворачивает?
даешь + и - на втягивающее...оно должно выпустить вперед бендикс, а потом отверткой коротищь+ на втягивающем и стартере...должно зароботать.
rsinner
Сообщение rsinner » Пт дек 20, 2013 15:03
:close: дело было не бобине...
просто мой чудесный ep6dt заклинило. завтра перегоним машину в другой сервис и будет уже моторист смотреть.
кстати, масло менял на Total Energy 900 0w30 7 декабря... а 11 декабря - такие дела.
Diskys
Сообщение Diskys » Пт дек 20, 2013 16:20
rsinner писал(а)::close: дело было не бобине...
A перед ним какое было залито? Промывку какую-нибудь при замене не делали?
rsinner
Сообщение rsinner » Пт дек 20, 2013 17:04
было Ineo 5w30. Без промывок.
Diskys
Сообщение Diskys » Пт дек 20, 2013 17:19
rsinner писал(а):было Ineo 5w30. Без промывок.
Неужели энержи свернулось? Или отмыло так , что забило масло-проводящие каналы...
rsinner
Сообщение rsinner » Пт дек 20, 2013 17:42
может контрафакт... масло тот же сервис мне доставал и менял, который двигатель будет смотреть. а кроме них, собственно, ни один неоф сервис у нас и оборудования не имеет для работы с ep6... упаковка (5л) из-под масла в машине осталась. сейчас съезжу, заберу, осмотрю.. может ощибки наконец уже посчитываю сам, раз уж такие дела. хотя там до меня уже всё считали, наверное, и может стёрли
Diskys
Сообщение Diskys » Пт дек 20, 2013 17:50
rsinner
Проверьте канистру по этой ссылке
http://shell-moscow.narod.ru/poleznaya_ ... _masla.doc
Если лень... выложите фотку штрих-кода я посчитаю ...
При замене масла лично присутствовали в ремонтной зоне?
rsinner
Сообщение rsinner » Пт дек 20, 2013 18:59
да, присутствовал.
трындец похоже... щуп даже вытащить нельзя - придавлен.
ошибка "сигнал датчика базового положения впускного цилиндра потеря синхронизации"
P0342 Inlet cylinder reference sensor signal fault
ну и ещё пара до кучи:
P0562 Battery voltage fault. Voltage too low. Engine running
timestamp в логи не пишется. когда/что произошло: хрен разберешь, только пробег и хронология....
пора искать двигатель на ferio?
Diskys
Сообщение Diskys » Пт дек 20, 2013 19:11
Через масло-заливную хоть взгляните...
Капельку на газетку капните . Разойдется пятно, нет?
rsinner
Сообщение rsinner » Пт дек 20, 2013 20:37
Diskys писал(а):rsinner
контрольная сумма совпала:
3425901017976
Diskys
Сообщение Diskys » Пт дек 20, 2013 20:41
3425901017976
Да , не масло врят-ли паленое...
rsinner
Сообщение rsinner » Пт дек 20, 2013 21:08
похоже на мою тему:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... EB&start=0
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
я как раз обратил внимание что двух защёлок у уплотнителя не хватает из четырёх.
Diskys
Сообщение Diskys » Пт дек 20, 2013 23:25
rsinner писал(а):похоже на мою тему:
из четырёх.
Признак гидроудара — коробление гофров воздушного фильтра.
rsinner
Сообщение rsinner » Сб дек 21, 2013 19:00
сняли крышку. Вывод:
порвалась цепь ГРМ. вероятно, легко отделался: как раз менять в январе собирался. Клапаны, похоже, все целы.
Очень рекомендуют вакуумник поменять, так как часто клинит вакуумники старого образца (была отзывая компания даже, говорят).
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб дек 21, 2013 19:16
rsinner писал(а):порвалась цепь ГРМ
Роман , как в воду смотрел.
Изображение[/url]
Сообщение yrk » Сб дек 21, 2013 19:52
Ребята, так причина разрыва цепи как то свзана со сменой масла?
Хочу сменить 5 на 0... стремно теперь стало.....
Diskys
Сообщение Diskys » Сб дек 21, 2013 19:56
rsinner писал(а):сняли крышку. Вывод:
Чуйка немного подвела...
На каком пробеге?
rsinner
Сообщение rsinner » Вс дек 22, 2013 0:31
Diskys писал(а): На каком пробеге?
60810 km
при пробеге 58400 km делали регулировку фаз (из-за потерей тяги)... замерили прогиб на 2 мм больше допустимого (70 мм), поэтому готовился к замене, но обрыва никто не предвещал...
из ошибок p1385 (супердетонация) периодически находил... разок отключалась турбина (уже после регулировки фаз) в длительной поездке 23.11, но потом сама же и включилась.
масло вроде бы ни при чем. скорее совпадение...
Diskys
Сообщение Diskys » Вс дек 22, 2013 1:00
Безобразие! Выходит и ездили то совсем немного на ней ...
Чего такая за фигня? Как часто масло меняли?
