Кнопки возле аварийки
2008 РР, лексия исправляет эту ситуевину, мне по началу тоже не хватало одного взмаха, щас есть
а я просто думаю "разорвать" предохранитель и вывести кнопку в салон. Нажал на кнопку (замкнул/предохранитель типа стоит) - омыватель будет работать как и работал - вместе с омывателем стекла при включенном свете.
Нажал еще раз на кнопку (разорвал предохранитель) - омыватель фар не будет работать (типа вытащил предохранитель).
PS MadElvis , ты читаешь личные сообщения?
MadElvis поищи тут было про взмахи эти. я не помню что то получалось перепрограммировать, а что то нет.
вот у вас тут заморочки. еще есть недорогой вариант что бы не тянуть провода под капот - старую сигу поставить под капотом
а можно и сигу поставить с беспроводным реле. этого г...... в принципе у установщиков должно быть много
а вообще провод то один всего лишь нужно под капот завести и одну релюху поставить. затрат рублей в районе 80ти без кнопки
реле кстате можно так же из старой сиги выпаять, они там поменьше. а еще кто щарит то думаю можно и с силовым транзистором намутить все это
MadElvis
Через диагбокс очень просто перекодируется. Я себе на зиму так включаю, а летом переключаю обратно. Как сделать ищи здесь: http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?p=442008 .
ну так много устройств работает по этому принципу, я думаю не сложно это реализовать, и еще подключить светодиод, что б видно было вкл или выкл.kostet писал(а):Александр (19alex81) боюсь при тех кнопках что в пежо придется еще одно реле ставить. по моему они там не фиксированные
кнопку как бы в разрыв предохранителя можно сделать, и это самый простой авриант, но ее надо кудато врезать, закреплять или еще что нибудь, а посредством штатных кнопок не получится они не фиксируются, что бы что то брызнуло в таком случае надо будет держать кнопку и дергать рычажек омывателя. ВОТ в разрыв https://www.drive2.ru/l/288230376152267164/
- alexei_kondrashov
MadElvis вообще не вопрос, легко кодируется в BSI. Всего один пункт надо изменить.
Кнопки идут сразу набором, а не по одной. Т.е. одну не доустановить.
Конечно не проще, но интересней сделать блок управления который будет ставится в разрыв насоса и будет включать омыватель фар не каждый раз когда пользуетесь омывателем стекла, а каждые 3-5 или как сами настроите.
Последний раз редактировалось alexei_kondrashov Пн янв 19, 2015 14:34, всего редактировалось 1 раз.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
ну тогда надо какую то схемку что бы допустим програмировалась на пятый импульс 12 вольт запускала релюшку
короче есть вот такой вариант
Здравствуйте!
Можно, например так:
3-х кратное нажатие (по 0,3 -0,5 сек) подрулевого рычага омывателя в течении 4-5 секунд включает реле насоса омывателя фар.
Если алгоритм отличается, то реле не включится. Параметры можно подкорректировать по вашему желанию.
Стоимость работы:
схема+программа = 900 руб (прошитый МК= 200 руб. заказным письмом)
готовое изделие = 2200 (входит почтовая доставка) срок изготовления - от 1 до 3 недель, так как в пятницу уезжаю на 6 дней, и за неделю могу не успеть .
так вот вопрос, у кого не перепрограмированы дворники если 3 раза быстро нажать ручку на подачу воды, она 1 раз польеться или 3 раза, просто у меня быстрое нажатие просто включает дворник на 1 взмах и воды не льет, а подольше подержишь льет.
Здравствуйте!
Стоимость работы:
блин хотел я по простому, а вы меня в дебри втянули, короче есть возможность запускать омыватель фар после определеного количества омывания стекла, тогда придется сигнальный провод от подрулевого рычага и оба реле насосов (стекла и фар) отключать от штатной схемы и подключать к самодельному блоку управления
kostet ну скорее всего это не реле нажал включил туманку - нажал выключил, а скорее всего логика вкл, выкл реле.
