Штатная сигнализация
+1 :DToxicity писал(а):На ночь вешай, будут думать что сторож в машине сидит...demon писал(а):Насколько большим должен быть "чебурашка" (т.е. насколько чувствительны датчики объёма)?
Не хотелось бы вешать полметровую чудищу - обзорность будет ни к чёрту.
СОРИ за оф топ! Думаю на 307 и 308 штатные сигналки одинаковые, так вот, после 4 лет на 307 обнаружил следующее: приехал за человеком, сижу с заведённым движком. Он подходит пытается сесть, двери сзади не открываются. При этом, Я много раз выходил из машины при заведённом двигателе, и закрывал водительскую дверь. Правда ненадолго. Был уверен, что никаких блокировок нет. Аналогично с багажгиком. Сижу заглушенной машине (ключ в зажигании). снаружи пытаются положить вещи в багажник, он не открывается. Только после того, как я приоткрыл водительскую дверь открылся багажник. В мануале никаких подробностей. Был весьма удивлён. после 4 лет.... да... я реально - ТОРМОЗ!!!! Интересно, в 308 такая же логика?
Ну вообще в 308 двери и багажник автоматом блокируются при достижении 10км/ч или вручную кнопкой, и после этого для разблокировки нужно либо открыть дверь (любую) изнутри, либо еще раз кнопку нажать. По мне так очень удобная фишка, никто по тихому дверку не откроет снаружи.DiVo писал(а):СОРИ за оф топ! Думаю на 307 и 308 штатные сигналки одинаковые, так вот, после 4 лет на 307 обнаружил следующее: приехал за человеком, сижу с заведённым движком. Он подходит пытается сесть, двери сзади не открываются. При этом, Я много раз выходил из машины при заведённом двигателе, и закрывал водительскую дверь. Правда ненадолго. Был уверен, что никаких блокировок нет. Аналогично с багажгиком. Сижу заглушенной машине (ключ в зажигании). снаружи пытаются положить вещи в багажник, он не открывается. Только после того, как я приоткрыл водительскую дверь открылся багажник. В мануале никаких подробностей. Был весьма удивлён. после 4 лет.... да... я реально - ТОРМОЗ!!!! Интересно, в 308 такая же логика?
308, 150 л.с.
DenisKRD
зато когда едешь с мелочью на заднем сидении - и кнопка блокировки детской двери и стёкол ни грамма не лишняя. А ещё, ни разу о таком не слышали?, забываешь заблокировать дверь, поехал, встал на перекрёстке, а к тебе подошли, открыли заднюю дверь, схватили что-нить и ломиться в подворотню - вы бросите авто посередине проезжей части и вдогонку?
Les melleures salutation!
В штатную сигналку входит суперблокировка дверей, поэтому при постановке на охрану с включенной суперблокировкой открыть двери пыжика изнутри не удастся ни ручкой, ни кнопкой ЦЗ. Капот же открывается только при открытой водительской двери, поэтому в дополнительном замке капота нет необходимости. Дополнительных электронных систем в машине нет. А вот разуть машину действительно могут, но теоретически, ибо орет штатная сигналка нехило, и 10-ти раз вполне достаточно. Предел установлен, видимо, во избежание разрядки аккумулятора, хотя потребляет штатная сигналка мало. Оставлял машину на 2,5 недели на стоянке с включенной сигнализацией, за это время (с учетом пары срабатываний в грозу) батарея почти не разрядилась.Phobos писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли кроме имобилайзера в штатной сигналке какие либо дополнительные системы блокировки (например подачи топлива, блокировка электрики - ну, что-то подобное), а то судя по мануалу, когда сигналка обнаруживает вторжение то включается только сирена, про дополнительные блокировки ни слова.
И еще прочитал в мануале следующее: "В случае срабатывания системы десять раз подряд, на 11-й она не прореагирует."
Это что получается, если ты вдруг эти 10 раз ни чего не услышал (и если даже услышал, но из окна своей квортиры ни чего крименального не увидел), то она далее затакается и твою тачку можно, например, приспокойненько разуть, а она даже и не пикнет.
- Евгений ACS
На провод идущий к штатной "сирене" подключается передающая часть пейджера и когда срабатывает сигнализация сигнал идёт на пейджер.demon писал(а):А можно про это поподробнее?Grey писал(а):Пейджер можно подключить к сирене, а если у него есть доп вход, то и датчик удара.
Хотелось бы всё таки пейджер к штаткной сигналке подключить, если это возможно.
Датчик удара так же можно подключить к пейджеру, и настроить его на необходимую силу удара.
Такая схема применяется достаточно давно и на различных автомобилях со штатными сигналлизациями.
- А.Иванович
Как насчет вот этого? http://www.altonika.ru/goods.php?id=10 Можно ли подружить эти устройства с штатной сигнализацией а главное потом не переругаться с официальным дилером :D
троян на сайте...А.Иванович писал(а):Как насчет вот этого? http://www.altonika.ru/goods.php?id=10 Можно ли подружить эти устройства с штатной сигнализацией а главное потом не переругаться с официальным дилером Very Happy
Заказывал авто со штатной сигнализацией.
На панели кнопка отключения датчиков объёма, она расположена слева от кнопки центрального замка.
Суперблокировка вроде работает - при втором нажатии кнопки закрытия на брелке слышен ещё один щелчок в замках.
У меня создалось впечатление что сама сигнализация не работает или я не понял как ей пользоваться.
Проверял так:
поставил на сигнализацию, но не закрыл переднее окно. Подождал минуту-полторы, засунул руку и помахал перед датчиком объёма - никакой реакции. Сел в машину, поставил на сигнализацию, сидел минуты 2, шевелился - никакой реакции.
После выключения зажигания нажимал на кнопку выключения датчиков объёма - кнопка не загорается.
Ещё: после постановки на охрану моргает только кнопка центрального замка, кнопка выключения датчиков объёма не горит вообще.
Ошибок в журнале нет никаких.
Вот как то так.
Гнать в сервис или я что-то неправильно делаю?
Проверял так:
Вот как то так.
Катаюсь с 31.07.2008.
Andre13
А у меня при постановке на охрану мигает только одна кнопка - центрального замка.
В том то и дело что ничего не трогал, ибо бумажного мануала не было, пару дней назад забрал мануал, решил попробовать как временно отключить датчики объёма - кнопка не реагирует никак.
Только что ходили с коллегой, у него С4 и штатная сига. Так вот у него и датчики объёма проверили - работают и периметр проверили - орёт сигналка.
У меня вообще сигналка получается не работает - ни периметр, ни объёмники.
И в машине сидел и двери ключом открывал - нет орёт сирена.
Буду звонить дилеру и разбираться.
Последний раз редактировалось demon Чт сен 04, 2008 9:47, всего редактировалось 1 раз.
