Постоянно горят предохранители омывателя стекол
sunray
Сообщение sunray » Вт дек 20, 2016 14:26
у меня кстати назад не брызгает, заметил, пару дней как
это у меня жижа замерзла? или же предохранитель сдох? туда отдельный идет от передних? какой номер тогда у него? где стоит?
Делаю сайты =)
s.a.dv
Сообщение s.a.dv » Вт дек 20, 2016 14:27
ПЫЖЕЯРИК
Спасибо. Тогда будем считать что вопрос решен. И как одно из решений замена предохранителя 10А на 15A.
А касательно "пожадничал" - это да, по своему малому опыту и всяким там советам. :kowboy:
s.a.dv
Сообщение s.a.dv » Вт дек 20, 2016 14:31
sunray
Предохранитель один, на лобовуху и заднее. Вот он -
s.a.dv
Сообщение s.a.dv » Вт дек 20, 2016 14:34
sunray
Попробуй тоже 15-шку вставить, может пробьет на заднее.
indigo_w
Сообщение indigo_w » Вт янв 23, 2018 16:27
привет. Аналогичная проблема.
Позавчера купил новый предохранитель на 10А, поставил, была оттепель, воду сразу разок пролил.
Сегодня поехал с утра, пытался брызнуть водичкой (на улице -11, у меня смесь в бачке - незамерзайка для -10 и -30, причем намного больше той, которая на -30).
Вода не идёт.
Машина стояла в тёплом гараже,
завожу - вода не идёт.
Меняю предохранитель на новый. Вода идёт.
Раньше так быстро предохранители не летели, а сейчас после одного раза стали лететь.
Безобразие... :-(
indigo_w
Сообщение indigo_w » Ср янв 24, 2018 20:42
Сегодня днем поехал, за бортом -7.
Жму помыть стекло - моторчик не жужжит. Снова сгорел предохранитель. Как будто, когда подаю электричество в сеть, поворачивая ключ, предохранитель сразу перегорает.
Сильно ли рискованно ставить предохранитель на 15А вместо 10А?
Раньше такого не было. Есть идеи, в чем может быть проблема?
Спасибо
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Ср янв 24, 2018 23:05
Не так рьяно разбавляй жижу для омовения.
Я столкнулся с этой проблемой года три назад. Установил на 15А.
Вроде ничО, перестали вставки гореть.
Если что-я не винАват. :)
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
azat
Сообщение azat » Пт янв 26, 2018 20:22
ПЫЖЕЯРИК писал(а):.... И кстати по поводу того, что при заведенном двигателе бачек отогреется-не правда! Если бы он(бачек) стоял ЗА ДВИГАТЕЛЕМ, то при движении он получал порцию тепла(как у меня на логане. Там разбавляй и не бойся). У нас же, на Пежо, бачек перед мотором. И поэтому встречный морозный воздух никак не способствует оттаиванию жижи.
Если там не чистая вода, а хотя бы смесь замерзающая при -5-8 , то
на стоящей на месте заведенной машине бачок запросто отогревается минут за 15-20. Насосы стоят как раз таки со стороны двигателя.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Пт янв 26, 2018 22:35
Стоят...Только при движении тепло от двигателя никак не перемещается вперёд автомобиля. При стоячей-оно вверх уходит. Да там и до движка то далековато будет. Растает конечно...,но не скоро..-ближе к весне))
Сегодня, к слову, посмотрел-а чё это у меня на логане плохо бррызжет жижа? Но брызжет всё же...А там лёд! Плеснул неразбадяженной))) Главное не переусердствовать в этом направлении(я про водицу).
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
indigo_w
Сообщение indigo_w » Сб янв 27, 2018 1:22
ПЫЖЕЯРИК писал(а):Не так рьяно разбавляй жижу для омовения.
у меня теперь горит предохранитель прям сразу, на следующий день. Раньше такого никогда не было. Всего один раз сгорал предохранитель года 4 назад - но тогда я пытался несколько раз пшикать, вода не шла, и он сгорел потом (моторчик перестал гудеть).
Не верю я, что всё замерзает в системе при уличной температуре на улице -7,
омывайка на -30'C (70%) и на -10'C (30%).
Жидкость вроде ок, и та, и та.
Плюс хотя бы раз-два моторчик должен пытаться поработать и прокочать воду, не?
poddubich
Сообщение poddubich » Сб янв 27, 2018 9:11
indigo_w писал(а):Жидкость вроде ок
случаем остатка этой жижи нет посмотреть как она себя ведет?
indigo_w
Сообщение indigo_w » Сб янв 27, 2018 23:27
Остатка нет, только если высосать из бачка.
Но, думаю, дело уже не в жиже.
