индикатор двери глючит
NickNikols
Сообщение NickNikols » Вт мар 08, 2011 15:08
У меня была проблема по правой задней двери. Во время движения вдруг замигал датчик открытия двери. Приехал на стоянку - машина не закрывается. Отключил детскую блокировку, отверткоой открыл и закрыл замок (сам механизм, защёлку), закрыл и всё нормально.
Вовка
Сообщение Вовка » Ср мар 23, 2011 12:47
Ребят, а вот такая проблема... Заменил все лампы в плафонах на матричные светодиоды.. Но обнаружился один косяк...
В режиме ВЫКЛ все отключено как полагается..
В режиме ДВЕРИ (закр) светодиоды имеют легкое свечение, будто блуждающие токи..
В режиме ДВЕРИ (откр) светодиоды горят в полную силу..
Я так полагаю где то идет слабая утечка, которая не позволяет лампе накаливания гореть, но светодиоды этот ток чуствуют.. Может кто скажет где искать? И не связанно ли это с системой плавного гашения, и розжига плафона при работе ЦЗ? Очень буду рад помощи, т.к. полный материал пойдет на сайт..
Вовка
Сообщение Вовка » Ср мар 23, 2011 21:06
вот так это выглядет при откр/закр дверей...
http://www.youtube.com/watch?v=yHU0Ks_pgdo
не пойму в чем тут дело((
Вовка
Сообщение Вовка » Пн мар 28, 2011 9:59
Поставил платы и в задний плафон.. такое же небольшое свечение... чо за хрень?
Spartanec
Сообщение Spartanec » Вс май 08, 2011 7:34
У меня тоже была проблема с водительской дверью, целый день ездил все ок, потом раз и не закрывает и все щелк, щелк и опять. И с ключа не закрывает, я в панике машина на улице стоит-то. В оф. сервисе говорят запись на следующую неделю(((((( В итоге подъехал к ним попросил посмотреть, сказали надо менять замок. Купил замок поехал к знакомому который сечет в машинах довольно не плохо и все инструменты у него есть. Разобрав дверь, надо сказать довольно геморное занятие, сняв наружную ручку открывания двери, вытащив сам замок, отсоединили фишку, все посмотрели и обнаружили на контактах самого замка окисленность, почистив, смазав все это дело жидкостью для контактов, поставив обратно все заработало как и раньше!!!! Чему я был очень рад, потому что замок обощелся в 3500 р. На следующий день поехал и сдал деталь обратно. Итог: ломаться там по сути не чему, почистить контакты и все.
