Как снять антенну!
Сообщение vovan » Вт май 10, 2011 10:12
Точно, забыл, что поначалу были магнитолы без МП3 и битюнера.
Вовка
Сообщение Вовка » Вт май 10, 2011 15:11
vovan писал(а):Антенна не вокруг стекла, она в самом стекле - нижняя нить, которая не соединена с сеткой обогрева.
Чота я все разобрал - не видел такой..
БАВ
Сообщение БАВ » Вт ноя 29, 2011 14:39
А скажите, Уважаемые, на тех авто, в комплектации которых не предусмотрена дополнительная антенна на стекле, Вас устраивает радиоприем на одной антенне? Честно говоря мне бы хотелось его улучшить. Не подскажете, может кто прилаживал альтернативный вариант дополнительной антенны? Пусть она будет не на стекле, или не на том стекле, но думаю в машине должна быть предусмотрена какая ни будь подготовка для восполнения данной ущербности.
Отдых на Каспийском море
http://assorty-hotel.my1.ru
Enzo-lex
Сообщение Enzo-lex » Вт ноя 29, 2011 14:54
в мск и области проблем с приемом нет.
По трассе М3 проблем также не выявлено.
БАВ
Сообщение БАВ » Вт ноя 29, 2011 14:57
До этого авто у меня тоже проблем не было в Ярославле. Сейчас, все чаще встречаются места, где радио начинает похрюкивать потрескивать и т.д.
Прошу ответить по существу!
Enzo-lex
Сообщение Enzo-lex » Вт ноя 29, 2011 15:49
сам же спарвшивал "вас устраивает?" отвечаем: устраивает))
Но вообще на магнитоле должен быть разъем под антенну. Вынимаешь штекер старой и вставляешь от новой.
Я давно так делал на старом авто. Купил активную антенну и бед не знал.
БАВ
Сообщение БАВ » Вт ноя 29, 2011 16:11
Хорошо, что Вас устраивает. Меня нет. По этому мой вопрос адрессован в первую очередь тем, кого не устраивает, и кто предпринимал в этом направлении какие то действия. Но не суть. Скажите, на машинах, где две антенны, из магнитоллы один кабель идет на обе или два, по одному на каждую антенну? Я не хочу поставить взамен, я хочу восполнить отсутствующую.
M.B.
Сообщение M.B. » Вт ноя 29, 2011 20:35
БАВ, ДД!
По идее она должна быть на заднем стекле или на лобовом, т.к. у меня нет полной проги по з/ч. На Премиуме и других две антенны и соотв. два шнурка, одна из них на крыше пассивна, а вторая активная.
По штатной у меня идей нет, а вот нештатную примастить есть идейка)
БАВ
Сообщение БАВ » Ср ноя 30, 2011 10:20
М.В.
Спасибо. Может быть я не правильно выражаюсь. Мне не нужна штатная на стекле, как у РР. На машинах где ее нет наверняка есть специальное гнездо для второй антенны, или разветвитель какой нито, куда можно вставить какую ни будь другую активную антенну (если конечно та, что на стекле тоже активная), и поместить ее к примеру на лобовое или на то же самое, не вместо штыря на крыше а вместе с ним. Но самое главное, чтобы это было реализовано как можно ближе к оригинальной схеме.
Или по другому скажу: Чем отличается схема проводки антенны на машинах с отдной антенной от проводки на машинах с двумя антеннами. Вы же понимаете, что для самостоятельного выяснения нужно будет разобрать обшивку на пол крыши и бороду. Хотелось воспользоваться опытом тех, кто уже разбирал и представляет, как это выглядит.
M.B.
Сообщение M.B. » Ср ноя 30, 2011 13:00
А входов на RD4 у Вас сколько? Если один бяда) А если 2 то подавно)
Тут трабла возникает коннекторе штатном, тк его хрен найдешь. Ну как я сказал что у меня нет проги( посмотрите в сторону антен Триада, СКАТ
БАВ
Сообщение БАВ » Ср ноя 30, 2011 13:49
В том то и дело, что я пока не разбирал бороду, и не знаю сколько антенных входов на магнитоле. И сколько их должно быть в двух-антенной машине я тоже не знаю.
Считаю, что целесообразно прежде чем что-то разбирать, нужно сначала изучить вопрос досканально.
Darkman12
Сообщение Darkman12 » Ср ноя 30, 2011 21:45
Тоже достала антена, каждый раз прижимаю её пакетом когда заезжаю в гараж=) Вот подумал, возможно ли её заменить на антену-плавник... например от мазды 3.... стоит девайс 1000р... вопрос в крепление) если кто владеет более подробной информацией по этому поводу, просьба поделиться...
вот собственно сама антена
http://www.madburg.ru/goods.php?id=33
Darkman12
Сообщение Darkman12 » Ср ноя 30, 2011 21:48
БАВ писал(а):В том то и дело, что я пока не разбирал бороду, и не знаю сколько антенных входов на магнитоле. И сколько их должно быть в двух-антенной машине я тоже не знаю.
тут все разъёмы магнитолы
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8919
MART1NY
Сообщение MART1NY » Ср ноя 30, 2011 21:53
Darkman12 писал(а):Тоже достала антена, каждый раз прижимаю её пакетом когда заезжаю в гараж=) Вот подумал, возможно ли её заменить на антену-плавник... например от мазды 3.... стоит девайс 1000р... вопрос в крепление) если кто владеет более подробной информацией по этому поводу, просьба поделиться...
зачем прижимать? могли бы её откручивать. у меня сосед по гаражу на кашкае откручивает антену перед заездом и не париться=)
Darkman12
Сообщение Darkman12 » Ср ноя 30, 2011 21:55
положить пакетик сверху на много удобнее и быстрее)
Сообщение Кузовщик » Ср ноя 30, 2011 22:12
Darkman12 писал(а):Вот подумал, возможно ли её заменить на антену-плавник..
Фиг знает не озадачивался, может эта картинка поможет:
Darkman12
Сообщение Darkman12 » Ср ноя 30, 2011 22:17
попробую на неделе сделать)
БАВ
Сообщение БАВ » Чт дек 01, 2011 8:05
Darkman12
Спасибо, все увидел и все нашел. Осталось выяснить какая модификация RD4 стоит в авто с одной антенной. По всем признакам она должна быть с двумя антенными входами, т.к. имеет RDS и MP3. Если все так, значит просто остается купить вторую активную антенну, проложить кабеля и приклеить ее на стекло!
Еще раз спасибо!
Вовка
Сообщение Вовка » Чт дек 01, 2011 11:57
На решэн премиум только один провод
Сообщение Кузовщик » Чт дек 01, 2011 12:14
Вовка
в з. стекле нет антенны ?
