Вопрос про 2 ключа и центральный замок.
На 308х , оборудованных штатной сигнализацией и на кабриолетах другая схема работы центрального замка . Вряд ли ошибусь , предположив наличие при этом функции суперблокировки , а это еще и другая конструкция замка.
Это совсем не частая заводская опция.
RomulY
Сфотографируйте центральную накладку с плафоном. Там есть два отверстия с датчиками. По ним и можно узнать о наличии опции. В инете подходящей картинки пока не нашел.
RomulY
В запуске эта сигнализация не участвует. Ключ с кнопками такой же , как у всех . И для манипуляций с личинками замка зажигания и двери без разницы , где какой ключ.RomulY писал(а): завести штатной сигналкой
- Valera2010
Тоже провел эксперимент, чтобы не быть голословным, без комментариев правда, а то мужик на мерсе на меня и мои манипуляции как-то странно посматривал)) http://youtu.be/gv4k1FoEvE0
Franky Не вполне понял что сфотографировать, может на видео будет видно, то что нужно...
Да заводская штатная сигналка думаю такая у всех, но вероятно уже не совсем все однозначно у всех, та что шла с завода, больше ничего...ее функции ведь крайне ограничены только открыть, закрыть дистанционно, ну плюс еще если нажать брелоке еще раз запирание дверей, она будет моргать лампачками чтоб найтись если потерялись на большой парковке...АндроId писал(а): Штатная сигналка стоит?
- Valera2010
А разве центральный замок без аккумулятора будет работать?RomulY писал(а):А вы попробуйте поймете, что закроется все авто! То есть, закроется центральный замок все двери...это тоже может понадобиться если аккум сел или на зимовку его надо забрать(например), пульт ведь работать не будет, а машину закрыть надо, вытаскиваем аккум, закрываем капот и закрываем обычным ключом центральный замок и все авто закрыто(багажник и так без аккума не откроешь).Franky писал(а):... и закроется только водительская дверь .
Valera2010
Ок, любопытно будет узнать, как у вас, очень схожая комплектация получается, год, кузов...лишь ESP отличие, хотя сомневаюсь, что этот допник как-то влияет на закрытие всех дверей с запущенным мотором.
Без аккума он работать не будет, но авто будет закрыто, поэтому и алгоритм ведь 1) открыть капот, закрыть цз с ключа или брелока, закроются все двери 2)вытаскиваем аккум, закрываем капот 3) открываем водительскую дверь, ключом, открываем капот, цепляем аккум врубаем цз и открываем все двери...
Это был пример, что можно закрыть авто все двери ключом водительской двери, перед снятием аккума, и они будут закрыты даже без аккума, во всяком случае у меня так.Diskys писал(а): А разве центральный замок без аккумулятора будет работать?
Что все 4 двери сразу открываются?
Вот это и неясно, почему есть отличия в работе замков, получается цз блокируется в закрытом положении до снятия аккума и после у одних и получается автоматически открывается у других авто(за исключением возможно замка водительской двери и багажника)...причем этот способ уже обсуждался в другой ветке...
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
Скажу , что сигнализации на этом автомобиле нет . На ключе просто кнопки запирания дверей , как у большинства. Проверить-то ,собственно, нужно суперблокировку , которая к штатной сигнализации шла , как выяснил, автоматом . Однако , она может существовать и отдельно , хотя опция тоже была платной.RomulY писал(а): что скажите насчет?
При запирании дверей с суперблокировкой либо сразу идет двойной щелчок замков (как видел вживую) либо второй щелчок раздается после повторного нажатия на кнопку запирания до истечения 5 секунд (как написано в инструкции) После этого механически (ручкой из салона и , видимо, ключом без аккумулятора) дверь открыть нельзя .
