Ремонт BSI
Сообщение kostet » Сб фев 13, 2016 13:12
lexrosh думаешь переставить епром и поправить вин с комплектацией будет мало?
laleksss
Сообщение laleksss » Сб фев 13, 2016 13:39
kostet Смотри, ситуация следующая: надо заменить БСЙ на 308 с дорестайла на рестайл, условно пин от старого БСЙ знаем, от нового - не знаем ничего. Хватит ли одной замены еепрома на новый пустой для того, что бы привязать блок как новую запчасть? )
Сообщение kostet » Сб фев 13, 2016 15:02
laleksss чистый епром думаю не поможет, а вот пин дернуть ктонить может и сможет с него. Бери хотябы блок с известным вин. Хотя если знать где содержится инфа блока о функциях и если она не епромке, то может поможет перепайка епрома. Я по пыжу нескажу точно. В некорорых машинах перекидывали епромку в блок и все. В опелях блоки надо отвязыыать от авто, хотя если пин есть то можно и перепривязать, там своя процедура :)
у самого мысли сменить бси, но пока незнаю какой точно мне нужен :)
laleksss
Сообщение laleksss » Сб фев 13, 2016 16:14
kostet я просто не понимаю разницу между чистым еепромом и стёртым )))) Конфигурацию мне записать в него проблем нет (телекодировкой), вопрос лишь в том - как сам БСЙ на место поставить )
Сообщение kostet » Сб фев 13, 2016 16:30
laleksss там возможно часть затирается, а что то остается
laleksss
Сообщение laleksss » Сб фев 13, 2016 18:44
Чой-то? ) Стирание - оно на то и есть стирание, что бы всю память заполнить FFFFFF )))
Сообщение kostet » Сб фев 13, 2016 18:50
laleksss почему? Бывает что затирается какая то область :) вот к примеру по вазу, может неуместен, но всеже. Сливаешь прошивку и в ее части трешь данные иммо. Тоесть определенная область затирается только, остальные данные остаются
laleksss
Сообщение laleksss » Сб фев 13, 2016 18:54
По вазу - да, но тут то стирается только еепром, который тут же заполняется данными из проца)
Сообщение mich67 » Сб фев 13, 2016 18:54
Вы это вообще о чем? затерев вы получите просто кирпич. Надо еще залить дамп с нового блока
laleksss
Сообщение laleksss » Сб фев 13, 2016 19:04
Точно? Я же не про флешку говорю, а только про еепром
Vlad9
Сообщение Vlad9 » Сб фев 13, 2016 19:31
Считай eeprom-увидишь VIN-расшифруй-если всё подходит то стирай полностью eeprom и далее эволюшин.
laleksss
Сообщение laleksss » Сб фев 13, 2016 20:23
Спасибо! :)
Vlad9
Сообщение Vlad9 » Сб фев 13, 2016 21:43
laleksss писал(а):Спасибо! :)
Ваше желание лежит во Flash и оно не выполнимо,никто не будет править бинарник Flash ради старых машин а новый BSI просто не подойдёт по какой нибудь функции если даже железо будет идентичным.
Если нет каких то функций выбираем авто где они есть и программируем свой автомобиль,ПО DiagBox никто так же не будет корректировать под старые авто однако можно это сделать выбрав более новое авто где эта функция есть и внести коррекцию в BSI а в частности во Flash.
Diag
Сообщение Diag » Пт фев 19, 2016 0:24
Главное чтобы железо было одинаковое.
Из положительного опыта замен б.у блоков:
- ставил ЭБУ двигателя от ситроена с4 2005 года на пежо 408 2013 года
- ставил БСИ от пежо 308 2008 года на пежо 3008 2012 года
laleksss
Сообщение laleksss » Пт фев 19, 2016 0:52
Diag
А как именно сделать БСИ новым? Код старой системы нужен?
Diag
Сообщение Diag » Пт фев 19, 2016 20:32
laleksss писал(а):Diag
1. Залить в еепром дамп с "нового" блока
2. Стереть все содержимое еепром. Но тогда иденты лексия не определит.
laleksss
Сообщение laleksss » Пт фев 19, 2016 23:55
Нового блока нет, значит останется только стирать. Иденты - ты имеешь ввиду все параметры будут сброшены на ноль?
laleksss
Сообщение laleksss » Чт мар 17, 2016 22:25
Подниму тему. Уж простите идиота. На руках, благодаря Алексею, оказался "новый" БСЙ от рестайлового 308 - код от него знаю, правда он мне не нужен, насколько я понял. Вопрос, если я солью дамп с его епрома, а потом полностью очищу его (епром) - получится ли у меня привязать данный БСЙ к машине, как новый? Или всё же придётся ему ещё и флеш тереть?
laleksss
Сообщение laleksss » Сб мар 19, 2016 12:23
Всё, всем спасибо, кто помогал. Научился делать BSI новыми и "частично" новыми (ну и мелочь типа вытаскивания/изменения пина и пробега).
Diag
Сообщение Diag » Пн мар 21, 2016 3:20
laleksss писал(а):Нового блока нет, значит останется только стирать. Иденты - ты имеешь ввиду все параметры будут сброшены на ноль?
Параметры- это конфигурация опций. Могут изменяться оператором при помощи диагностического оборудования.
Иденты- это служебная информация и она неизменна оператором (например, номер софта,....).
