Неисправность зарядки АКБ или электропитания
Garikrus
1. Наоборот - если ты поставил более емкий вместо менее ёмкого - он будет заниженную зарядку давать.
2. Спец, вообще, в курсе, что уровень зарядного напряжения задаётся блоком управления двигателя?
3. Блок измеряет Вт*ч. Т.е. и напряжение и ток, и направление движения тока - в или из батареи. Затем по хитрому алгоритму вычисляет степень заряженности батареи; затем асе эти данные по сети Lin передает в мозг управления двигателем - и тот уже принимает решение - какой уровень зарядного напряжения выставить.
С уважением,
Игорь
Игорь
Т.е. этот блок реально регулирует напряжение выдаваемое генератором? И если я клеммы перекину на блоке должен по максимуму давать?Garikrus писал(а):2. Спец, вообще, в курсе, что уровень зарядного напряжения задаётся блоком управления двигателя?
Garikrus
Не этот блок, а мозги. Блок только даёт информацию.
Лучше попробуй отбросить от этого блока фишку с сигнальными концами. Блочок этот стоит на минусовой клемме аккумулятора.
Или в Лексии прописать, что блочка этого нет вообще.
Там же можно посмотреть - требуемое напряжение зарядки и сопоставить с имеющимся.
Возможно у тебя всё нормально работает.
С уважением,
Игорь
Игорь
Garikrus
Вытащил предохранитель F3 вот здесь он:
Напряжение поднялось до 14,1В, О чём может говорить?
Доехал до дома без предохранителя, по дороге пару раз повторялась проблема плавающих оборотов, проподала после выключения зажигания.
Всё же нужно прочитать ошибки лексией.
С месяц назад стоял в пробке, хлоп ДВС заглушился, завёл по новой обороты подскочили потом упали, ДВС выключился опять, завёл по новой и прогазовал, пробка как раз рассосалась. Далее при включении нейтралки, обороты падают до 700, а потом резко подскакивают до 1000 и плавно опускаются до 900, при езде присутствовали редкие рывки. Заглушил ДВС, завёл по новой - всё нормализовалось. На следующий день завелась туговато, доехал до работы, в обед завожу авто а он не заводится - АКБ - дохлый, ну думаю всё АКБ 6 лет отжил и хватит. Проверили тестером - показывает 12 В, а при попытке завестись - просаживается. Списал вчерашние глюки на АКБ. Купил новый АКБ. Недели 2-е назад еду на работу, чувствую какие то еле заметные рывки, далее на нейтрале качусь, хлоп опять ДВС выключился, завёл и дальше поехал, опять присутствовали рывки, опять заглушил/завёл ДВС - всё нормализовалось. Позавчера по трассе ехал - на нейтрале несколько раз ДВС глох и при включении передачи заводился, и рывки были при движении на передачи, такое продолжалось, пока полностью зажигание не выключил. Сегодня с сервиса возвращался без предохранителя f3 - то же пару раз такие глюки были.
Народ пишет, что может быть виноват блок который под предохранителями на АКБ.
