Кто сам менял левую лампу ближнего света - расскажите как.
Markiz
Сообщение Markiz » Вс май 02, 2010 10:09
Поменял сам (правда правую). Глянул вначале... перепугался, что хрен сам сделаю, но потом зашел в эту тему и поглядел фотоотчет... замена заняла 3 минуты =) Спасибо всем за советы и фотки (особенно, ХЗ как вы вообще туда фотиком-мобильником залезли Оо) :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Терь чУЙствую себя супер мастером :ROFL: :ROFL: :ROFL:
ВЕРЮ, ТОМУ ЧТО АБСУРДНО.
Тертуллиан
Ярослав
Сообщение Ярослав » Вс май 02, 2010 12:51
Лучше расскажите как менять лампу в противотуманке)))
"ничто не ценится так дешево и не стоит так дорого,как человеческое общение" (с) Чехов
melura
Сообщение melura » Ср май 12, 2010 12:29
В противотуманке очень просто, два самореза на подкрылке отводим подкрылок в сторону и меняем,,,, саморези вроде под торсен
U41
Сообщение U41 » Пн май 24, 2010 8:48
Какие стоят лампочки родные на Ходовые огни и Ближний свет??! А то сёня сгорели!! :( Хотел бы взять по одной шоп не были разными... Кто менял пожалуйста скажите эти две лампы!!? Фирму и всё такое... :pig:
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Пн май 24, 2010 11:09
Двухнитевые 21/5 ватт, с упорами для фиксации, установленными на разном уровне.
Самые заурядные, ширпотреб.
U41
Сообщение U41 » Пт май 28, 2010 7:38
Стал покупать - и чот выбор большой был - но вот чот небыло родых стоящих GE , шоп две сразу не менять (и почему оно ГАГНО???!) , а были: ВАРТА, МАЯК, Китай и Филипс, и вот ентот Филипс был с надписями + 30%, типа спрашиваю а что значит то енто : говорят - мощность тажа 55 ват, но при этом не забирая больше мощности светят они на 30 % больше-мощнее, дык енто на 1/3 больше примерно - так вот хотел спросить кто ньбудь ставил такие именно лампы (там прям на коробочке так написано, но на самой лампе конечно нет такой надписи)?? И реально ли такой прирост освещенности на дороге стал??! Но пока что взял в итоге ВАРТУ на время - так как срочно надо было в ентот день - когда перегорела лампа в ближнем свете ехать в 23-30 часов в Казань!!! Светит конечно меньше чем родные - незнай почему конечно - но явно видно разницу по дальности освещенности, вот думаю - щас какую пару брать - шоп сразу две поменять шоп одинаково было!!! :) А Варта 150 рэ всего стояла!! :pig:
dss
Сообщение dss » Пт май 28, 2010 8:30
Перед первой заменой рекомендую залезть в правую фару и наклонившись посмотреть своими глазами как там все устроено. После этого, замена левой займет минуту.
melura
Сообщение melura » Чт сен 09, 2010 17:08
менять очень просто нужно только зеркало поменял две лампы за пять минут
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт сен 09, 2010 17:09
не нужно зеркало - по 2 минуты максимум на фару. ( Первый раз по 5 минут).
White Arrow
Сообщение White Arrow » Пт сен 17, 2010 11:28
Вопрос возник... провода всё равно как подсоединять? плюс / минус там есть? :-[
Да пребудет с тобой Сила!
Сообщение vovan » Пт сен 17, 2010 11:47
Полярность подключения ламп значения не имеет.
White Arrow
Сообщение White Arrow » Пт сен 17, 2010 13:42
Спасибо
Goliaf
Сообщение Goliaf » Пт сен 17, 2010 15:57
Удобней всего с зеркалом и гнутой отверткой около 5 мм шлиц с прорезом посередине. Про лампы была статья в ЗР: Маяк - не Россия и т.д. Короче, только Филипс и Осрам в проверенных магазинах
Сообщение vovan » Пт сен 17, 2010 16:30
Goliaf писал(а):Короче, только Филипс и Осрам в проверенных магазинах
Полностью поддерживаю, сам пользую OSRAM
Nusha
Сообщение Nusha » Сб сен 18, 2010 13:56
При замене лампочки на фаре ближнего света вся внутренняя конструкция фары начала болтаться, видимо где-то соскочило какое то крепление. Никто не сталкивался с такой проблемой? Подскажите плиз как ее закрепить? Спасибо
Сообщение vovan » Сб сен 18, 2010 15:33
После снятия лампы может начать болтаться внутренняя конструкция типа колпачка перед лампой. После правильной установки лампы этот внутренний "колпачок" перстаёт болтаться после того, как будут защёлкнуты пружины.
Убедитесь, что лампа установлена правильно - выступом на цоколе вверх и полностью села в посадочное место и защёлкнуты оба конца пружины. В противном случае внутренний колпачок болтается.
Nusha
Сообщение Nusha » Сб сен 18, 2010 15:42
с колпачком как раз таки все в порядке, лампа села нормально, пружины защелкнулись тоже как и было. Проблема в другом, пока проводили всю эту операцию отражатель соскочил с крепления и начал болтаться, а с чего он там соскочил не видно и не подлезть никак.
Сообщение vovan » Сб сен 18, 2010 16:17
В таком случае даже не знаю, что советовать, раве что попробовать снять лампы и пальцами через отверстия попытаться рефлектор вернуть на какие-нибудь посадочные места. Хотя если честно, скорее всего потребуется замена фары, вряд ли она разбирается.
platoha
Сообщение platoha » Чт сен 30, 2010 11:26
А если сама все же лезть туда боюсь да бы ничего не порушить, могу я приехать в сервис только для того чтобы поменять лампы или это бред? :)
nucl1d
Сообщение nucl1d » Чт сен 30, 2010 11:28
platoha писал(а):А если сама все же лезть туда боюсь да бы ничего не порушить, могу я приехать в сервис только для того чтобы поменять лампы или это бред? :)
Почему же нет-то.
У нас деваха на работе, когда у нее лампочка перегорела вечером, на утро записалась срочно в сервис, отпросилась с работы и поставила ее, всего 500 рублей или что-то около того, плюс стоимость лампы.
Мы долго и усердно ржали всей конторой, но факт.
Закрыто
