не горит правый стоп и поворотник, а лампочки ок
КАА
Сообщение КАА » Ср сен 13, 2017 18:43
Была такая же проблема. Перестала работать лампа правого поворотника в заднем фонаре, решил поменять, купил лампочку, подхожу к машине снимаю с сигнализации, а она работает))). Где-то через месяц снова не работает, снял фонарь - лампа рабочая, поставил на место- всё работает, месяца через два фонарь погас полностью. В этот раз, когда снял фонарь обратил внимание, что разъём с контактами оплавился в районе штуцера массы, это и было причиной неисправности так как стоило его пошевелить и фонарь загорался. Как уже и писали выше я купил новый разъём и штуцер, заменил, и проблема ушла, но... в моём случае ровно на месяц. Через месяц и новый разъём почему-то оплавился вокруг штуцера массы и фонарь погас. Окончательно решилось всё поездкой в сервис, где сказали, что у 308 это частая проблема, впаяли провод массы напрямую в плату фонаря, в обход разъёма, взяли за это 700 рублей и вот уже года 3 всё работает в штатном режиме).
John Woo
Сообщение John Woo » Пт апр 13, 2018 4:19
Аналогичная шляпа случилась у меня только с левым стопом. Потухли сразу все лампочки. Я ещё подумал, что за ерунда, ладно одна лампочка могла перегореть, но как могут перегореть сразу три лампочки. Тем не менее вечером доехал до магазина, лампочки выкрутил, чтобы по образцу купить, а они целые!!! Вот как!
John Woo
Сообщение John Woo » Сб апр 14, 2018 7:42
Оказалось, что контакт общего минуса оплавился в разъеме. Странно, я когда первый раз стоп разбирал этого даже не заметил. Взял разъем на один контакт с ваза и припаялся напрямую к плате. Кстати кто знает, почему оба стопа имеют по 4 лампы, но лампа заднего хода загорается только в правом стопе?
КАА
Сообщение КАА » Вс апр 15, 2018 18:35
John Woo
Потому что в левом фонаре лампа расположенная на этом месте выполняет функцию противотуманки. Кстати, есть те кто переделывает лампу птф в левом фонаре на лампу заднего хода, но технических нюансов не подскажу.
John Woo
Сообщение John Woo » Пн апр 16, 2018 4:51
КАА
Лампочек 4 штуки: поворотник, задний ход, стоп и птф. Т.е. лампочек хватает на все, но задний ход горит только справа.
oper
Сообщение oper » Пн апр 16, 2018 5:53
John Woo
А куда габарит делся?
John Woo
Сообщение John Woo » Пн апр 16, 2018 8:07
oper
В стопе есть две лампочки с двумя нитями. И как минимум к одной подходит три контакта.
John Woo
Сообщение John Woo » Чт апр 19, 2018 9:32
Расскажите, что это за член висит возле левого стопа?
