Глючит электрика после ДТП. Прошу помощь зала!
VladimirAl
VladimirAl
VladimirAl
VladimirAl
Очень интересная инфа.А вот здесь поподробней можно разъяснить?VladimirAl писал(а):kostet
Отключить аккумулятор, стереть критичные ошибки по впрыску, если не помогает отключение АКБ. (Довелось один раз увидеть "Блокировка компьютера впрыска на запуск" - стерлась с третий попытки).
Отключение сигналки не помогло.
VladimirAl
Да конечно можно, вот путь -Ремонт-BSI-Телекодирование-Наличие калькуляторов но вам это не поможет даже при отсутствии всех калькуляторов двигатель должен заводиться,у вас одна дорогаBridge писал(а):Вопрос на отсыпку: а можно ли через диагбокс удалить все блоки которые не связываются сейчас?)))
Ремонт-BSI-Распознавание.
Далее вводим или проверяем свой VIN-код клиента-программирование ключей.Блок BSI проверит коды блоков посылая им сигнал и если они правильно ответят то даст разрешение на отключение иммобилайзера при наличии прописанного ID ключа,далее двигатель можно запустить.
Блок BSI с мозгами и когда двигатель запустится он просто выдаст ошибки о необходимости правильно сконфигурировать его.
Прежде чем заменить блок необходимо снять его с мультиплексной шины а тем более если этот блок подал краш тест МК.
Пробуйте по новой сделать распознавание и запустить двигатель на остальное не обращайте внимание это уже вторично.
VladimirAl
VladimirAl
