Электрические схемы на 308 и всё, что с ними связано
Сообщение kostet » Сб янв 19, 2013 17:50
Vitalay не включается вообще? сними и еще раз одень клемму
Митя
Сообщение Митя » Сб янв 19, 2013 18:42
Доброго времени суток! не знаю куда обратиться, так как только что зарегистрировался- будьте добры поскажите! У меня такая беда:при закрытых дверях сигнализатор показывает, что открыта водительская дверь, соответственно не срабатывает центральный замок- ни на ходу, ни с кнопки, ни с брелка....подскажите, что делать или хотя бы куда писать и как...не могу разобраться.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб янв 19, 2013 19:27
Митя
Обратись к установщикам сигналки.
Сообщение kostet » Вс янв 20, 2013 0:08
Митя да если тут на форуме написать 308 раз одно и тоже то у тя все само починится
Vitalay
Сообщение Vitalay » Пн янв 21, 2013 8:13
kostet писал(а):Vitalay не включается вообще? сними и еще раз одень клемму
не включается и не реагирует на кнопки управления, не могу даже часы выставить
снятие клемы не помогает
андраник
Сообщение андраник » Пт фев 01, 2013 15:29
плиззззз... скиньте схему управления двигателем. ато ни как не заведу свое авто
Андрей А.К.
Сообщение Андрей А.К. » Пн апр 22, 2013 22:21
тоже схема управления двигателем очень нужна походу бси навернулся но надо все проверить для начала а схем нет. VIN Z8T4C5FS0AM016277
Вовка
Сообщение Вовка » Вт апр 23, 2013 8:56
Ребятыыыы)) Ну помогите пажалста.. какой контакт в фишке панели приборов отвечает за подсветку??
leonovsega
Сообщение leonovsega » Чт сен 05, 2013 23:24
Спасайте, нужна схема абс. точнее именно ищу как блок абс взаимодействует с эбу двигателя...много ошибок по связи.
Zet
Сообщение Zet » Чт окт 17, 2013 11:27
Светодиоды поставить можно но они тбудут постоянно светиться в пол накала, так как через них протекает минимальный ток постоянно , даже когда выключено зажигание, типа для анализа исправности лампы. Я пробовал ставить на подсветку номера , поставил все ок. но когда выключил свет в гараже увидел илюминацию . Побоялся что разряжу акб и снял , поставил простые лампы.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср янв 22, 2014 7:19
А есть ли у кого нибудь распиновка разъёма монохромного дисплея С?
Изображение[/url]
Иван Ештокин
Сообщение Иван Ештокин » Вс июн 08, 2014 14:12
Подскажите где найти распиновку штекера блока управления двигателя?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс июн 08, 2014 14:16
Иван Ештокин
Есть такая, но не совсем то:
Изображение[/url]
Иван Ештокин
Сообщение Иван Ештокин » Вс июн 08, 2014 14:22
Спасибо! Но нужно именно от штекера, для прозвона проводов!
device
Сообщение device » Вс июн 08, 2014 18:33
Иван Ештокин
так а что мешает каждый провод отдельно прозвонить?
Иван Ештокин
Сообщение Иван Ештокин » Вс июн 08, 2014 20:13
Чтобы знать где должен быть плюс а где минус, в каком-то месте коротит!
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Вс июн 08, 2014 20:36
Иван Ештокин
Вы , понимаете, что такое CAN шина.
Изображение[/url]
Иван Ештокин
Сообщение Иван Ештокин » Вс июн 08, 2014 22:26
Вобщем есть вот такие ошибки которые показал diagbox:
U1308 : Ошибка отсутствие связи с калькулятором контроля двигателя
Характеристика : отсутствие сигнала
Статус : промежуточный .
Локализация : дистанционный .
Переменные, связанные с дефектом
U1108 : Ошибка отсутствие связи с калькулятором контроля двигателя.
может подскажете как их лечить?
Сообщение mich67 » Вс июн 08, 2014 22:32
90% на неисправность блока ПСФ (то есть подкапотного блока предохранителей). преды на аккуме и большие преды под блоком предохранителей тоже проверили?
Иван Ештокин
Сообщение Иван Ештокин » Вс июн 08, 2014 22:34
Еще стартер не крутит пишет следующее:
9528 : Дефект отсутствия управления стартером.
характеристика ошибки. : Когерентность .
первоначальная . : местный .
