StarLine дружит с в Peugeot 308? Одни проблемы...
Решил я написать и про сигналку.
Изначально, когда купил была Starline B6, уже глючная. Она отрубалась, а потом внезапно могла включиться во время езды и начать отключать электрику и двигатель, как при угоне.
Электрик в сервисе сказал, что это это сам блок сигналки с ума сошёл, и его надо заменить. Заменили на аналогичный(но название другое у Старлайн есть копии). Ещё отключили датчик удара, он срабатывал ложно.
Какое-то время эта сигналка проездила, а потом началось то же самое. Она вырубалась и внезапно могла включиться.
Вот теперь я думаю, горе-элетриков мне достаточно. Может самому что-то сделать?
У меня на другой машине спустя 7 лет заглючил старлайн. Я его заменил на A93. У них схема подключения и разъемы одинаковые. Просто переткнул блоки. Проблемы пропали.
А93 не имеет аналогов по подключению с системами 7летней давности . Скорее А91 вместо В9 ( С9 ). Там разъем в разъем можно поменять блок сигналки и приемопередатчик . Как и А61 вместо В6.
Sirius01, проверить нужно точки подключения питания. Как вариант , встречал , что со временем окисляются контакты предохранителя основного питания , обычно синий , 15А. Бывает достаточно его просто вытащить из колодки и вставить обратно .
- Добрый Шмель
- Заходит в гости
Вот и меня в свое время регулярные глюки Старлайна достали. Я пол года назад поступил радикально - снёс её к чертям и поставил шерхановский mobicar В, он и недорогой и современный и не вскрывается код-грабберами в отличии от моего старого Старлайна, и управление с телефона есть - удобная штука. В общем пока доволен, разве что батарейку поджирает быстро.
А у меня с Pandora LX3297 проблема. Статусы из Can берём. Отпирание\запирание к кнопке ЦЗ, управление аварийкой к кнопке аварийки подключено. Всё работало нормально около года, но в последние полгода всё чаще галлюцинации с аварийкой случаются. На ровном месте начинает моргать. Промежутки между произвольными включениями всё меньше. Подключал всё сам. Can 2 в моей Пандоре нет, управление аварийкой как раз в Can 2.
До этого в Citroen C5 тоже сам себе ставил, но там и замки по силе делал не через кнопку, и световую по силе на передние и задние поворотники выводил. три года ездил, никаких проблем не было. По нормальной инструкции и там и тут делал, но с 308 что-то, видимо, пошло не так. Дайте, пожалуйста, совет. Что я сделал не так? Инструкцию прикрепил.
