Неисправность зарядки АКБ или электропитания
Лучше торк, потом скинешь лог, а я тебе его оформлю графиком
примерно так
http://torque.i308.ru/visual.php?csv=tr ... -51-29.csv
примерно так
Garikrus
Представляю небольшое видео о влиянии режима движения на уровень зарядного напряжения.
Температура на улице + 8...+9 С. Степень заряженности АКБ 82%.
https://youtu.be/3SRnoAzC7aA
Ещё видео - Заданное напряжение + ток с генератора.
https://youtu.be/PgCClRsO5io
Кто найдёт стратегию управления генератором - теорию (может Mich?) - тот будет молодцом и отцом Российской демократии.
С уважением,
Игорь
Игорь
https://blamper.ru/auto/wiki/dvigatel/generator-3573Напряжение генератора
Уровень напряжения электрического тока, вырабатываемого генератором несколько выше, чем необходимо для двенадцативольтовой бортовой сети, и составляет от 13,5 до 14,5 Вольт. Это небоходимо для того, чтобы автомобильный аккумулятор, который во время движения и работы потребителей, никогда физически не отключается. Если бы генератор, как и аккумулятор, выдавал на выходе 12 Вольт, аккумулятор постоянно разряжался бы, так как стремился бы отдавать ток в бортовую сеть вместе с генератором.
Помидорька
Всем приветик,короче суть проблемы такова вчера ездил в сервис по ремонту генератора,там приговорили реле регулятор поставил не оригинал.сначала была ошибка по АБС потом пропала а сейчас фигачит вентилятор на второй скорости ,моргают фары иногда прыгают обороты и зарядка идёт с перебоями там сказали приезжай поставим оригинал и все будет хорошо так ли может кто подскажет?
это не нормально - слишком вольтаж маловат, может действительно не родной регулятор виноватdimon31 писал(а):Зарядка прыгает от 13 до 13,7.когда идёт скачек прыгают обороты и моргает свет ну вентилятор тоже
но все равно желательно проверить аккумулятор (зарядить, протестить), что бы отсеять его влияние
ну и на форуме писали как исключить блок управления зарядом, тогда точно будет понятно про регулятор генератора
H3adshotMasta
Ребят такая проблема.pegeot 308. пропала зарядка от генератора ну как пропала не чего не горело ни каких ошибок.. приехал на работу а уехать не смог сел акб... поставил новый и вот такой вольтаж 12.53-12.86-13.05.. съездил на сто, был разбит подшипник в «обгонной муфте»заменил его и щетки за одно..и вот 13.86-14.4 день проездил все в норме. Утром завел 12.56-12.8..Скинул плюсовую клему с аккума завел и 14.5..В чем может быть суть проблемы. Заранее спасибо!
