Где взять постоянный плюс для питания регистратора
как то так. http://peugeot-408.ru/entry.php?b=81
- Просто Дед
Мне понравилось, спасибо. Именно видеорегистратор я и собираюсь подвесить. Правда, пока его ещё не купил - шарю по eBay и, надёюсь, купить его "занедорого", уже и присмотрел.suvar писал(а):как то так. http://peugeot-408.ru/entry.php?b=81
Очень хорошо, я и с паяльником дружу - может и Ваш вариант пригодится, если не мне, так другим. Спасибо.tabachka писал(а): я вот на такой микрухе собрал импульсный конвертер 12в-5в для питания регистратора. Будет время, сделаю фотоотчёт в соответствующую ветку.
Думается мне, что торчащих проводов из плафона быть не должно. Может стоит врезать в боковую стенку корпуса плафонов вот такой разъём? Или даже пару (регистратор и антирадар), подключённых к делителю напряжения?
Последний раз редактировалось Просто Дед Вс май 26, 2013 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Просто Дед
Коли дружите... если надумаете, дам подробную консультацию (покак не забыл, только на той неделе спаял). Да и применение м/с LM2576-5 подробно в Нэте расписано, я только уменьшил номиналы конденсаторов и дросселя (микруха держит 3А, я использую её только до 0.5А, так как регистратор потребляет максимум 0,25А).
Комплектация примитивная, в каждом радиомагазине можно купить, у меня только была проблема найти угловой мини-ЮСБ кабель.
Последний раз редактировалось tabachka Вс май 26, 2013 20:45, всего редактировалось 1 раз.
- Просто Дед
Спасибо, давайте, лишним не будет - появляется выбор и это хорошо. А как с выделением тепла, много ли его, нужен ли радиатор и если нужен то каких размеров?tabachka писал(а):Просто Дед
Коли дружите... если надумаете, дам подробную консультацию (покак не забыл, только на той неделе спаял). Да и применение м/с LM2576 подробно в Нэте расписано, я только уменьшил номиналы конденсаторов и дросселя (микруха держит 3А, я использую её только до 0.5А, так как регистратор потребляет максимум 0,25А).
Просто Дед
Если ток на выходе будет не больше 0.2А, радиатор не нужен. Я брал с запасом, до 0.5А, поэтому поставил на медную пластину размером где-то 15х20мм. (на фото видно), при этом токе микруха за час работы нагревается градусов до 60 (горячо, но держать можно палец долго).
У этого импульсника КПД где-то 80-85%, у линейного стабилизатора будет порядка 30%, сами понимаете, остальное выделяется в тепло.
Помех радиоприёма нет.
- Просто Дед
Просто Дед
Поэтому и замутил импульсный преобразователь, получился меньше половины спичечного коробка. Привожу схему
Я поставил кондесатор на входе 120 мкфх35в, на выходе 470х16в
Дроссель можно на 100-300 мкгн, 1А., типа http://www.chipdip.ru/product/tsl1112s-221k1r0/
Диод Шотки поставил 1N5819
Стоимть всей комплектации максимум 300 руб. (в Москве и Питере в 200 можно уложиться).
Дополнительно на входе запаял предохранитель 0.5 А, на выходе светодиод (индикация напряжения) с резистором 1 ком.
В таком составе максимальный ток на выходе не должен превышать 1А.
- Просто Дед
Просто Дед
А это куда сами подключите. Если подключать параллельно освещению козырька (я именно туда подключил), то там напряжение появляется только при включенном зажигании. Зажигание включилось, соответственно, включился регистратор.
Если запитать от постоянного плюса... для справки, ток потребления самого преобразователя без нагрузки порядка 2-3ма (это мало, у аккумулятора ток саморазряда во много раз больше). Но какой смысл держать регистратор постоянно включённым? Хотя, как вариант, такое возможно. Тогда, в первом приближении, ток, потребляемый преобразователем с включенным регистратором, составит 100мА (это раза в два-три больше обычной сигналки), но и за неделю при таком токе с аккумуой (но хорошей) ничего не случится.
CTPAHU4KUH
Друзья, а кто может за спасибо/пиво/разумные деньги сделать для меня такую штуку, чтоб в плафон включать в свободный разъем?
Я с паяльником не дружу, а сопли от регистратора достали:(
если кто в ближайшее время будет покупать детали и делать возьмите пож. На меня тоже. Детали естественно оплачу, вознаграждение обсуждается.
CTPAHU4KUH
вы б потрудились по ссылке сходить, это для таких как я с вами... дублирую http://peugeot-408.ru/entry.php?b=81
CTPAHU4KUH
- Alister Crowley
кстати, хороший вопрос. что то из этого сможет подойти?
http://www.chipdip.ru/catalog-show/dc-d ... 12&p.510=5
к примеру этот?
http://www.chipdip.ru/product/tme-1205s/
к примеру этот?
- АндроId
Подойдёт, но зачем заморачиваться?Вовка писал(а):А вот этот адаптер не подойдет?
ЗЫ: Читаю ветку и удивляюсь. Какие нахрен 0. А? Там в амперах всё меряется, вы хоть технические данные для устроиств читаете? У меня ДОД Ф900ЛС, так он с адаптером(от навигатора) 1.5А отказался работать, т.к. у него ток 2А.Alister Crowley писал(а):Я в итоге разобрал родной питальник и установил в плафон.
Последний раз редактировалось АндроId Ср май 29, 2013 13:10, всего редактировалось 1 раз.
Вовка
Судя по заявленному кпд, это импульсный преобразователь. Судя по размерам радиатора, вполне реально, что, если не 3, то 2А в режиме долговременной работы вполне потянет. А 2 ампера тебе хватит запитать всё, что у тебя есть
suvar, все варианты вполне подходящие, в зависимости от того тока, который тебе нуже. Единственное НО! В таком миниатюрном исполнении нельзя разместить конденсаторы большой емкости, могут быть помехи радиоприёму. Если такое случится, придётся параллельно входам-выходам ставить дополнительные емкости. Последняя ссылка, скорее всего, отпадает, слишком мал выходной ток (а ещё неплохо иметь запас, как минимум, 50%). И правильно АндроId пишет, начните с чтения мануала, что там ваше устройство требует.
