незавелась нипонятно счего
довольны ли вы соим ПЫЖЕМ?
Опрос закончился Пт авг 17, 2012 23:13
да
23
82%
неочень
4
14%
нет
1
4%
ещё не решил
0
Голосов нет
Всего голосов: 28
АНОНИМ
Сообщение АНОНИМ » Вт авг 07, 2012 23:13
Всем привет!некогда читать форум полностью,пробежался немного по страницам,я на даче,машина стояла без движения 5 дней.сегодня завёл сел и поехал.проехал приблизительно 25-30км.подъехал к магазину...,сходил,вышел из магазина минут через 15.вставил ключ,а она не захотела заводиться...
Стрелки все как бешенные прыгают,экран магнитоллы мерцает.релюхи щёлкают,аварийку включить не могу...рычаг АКПП несмог передвинуть в нейтраль...
приехали друзья,попробовали с проводов прикурить,мож аккумулятор здок,но нет... тоже самое,только смогли рычаг на нейтраль перевести и на тросе до дома доволочь.
пока меня волокли зажигание было включено и на всей торпеде продолжалось тоже самое стрелки прыгали,релюхи щёлкали.и большой восклицательный знак иногда загорался...(((
что может быть...?ПОМОГАЙТЕ советами... я в данный момент в Можайске.даже не знаю как до дома,до Москвы её дотащить если здесь не получиться починить...
машина 2009года.1.6 комплектация непомню как называется-средняя.АКПП.
Сообщение Viento » Вт авг 07, 2012 23:25
Похоже на плохой контакт. Нужно проверить контакты АКБ. Недавно, кажется, похожее было у кого-то. Там минусовой (дальний) контакт АКБ был сильно окислен, и, если не ошибаюсь, батарейка сдохла.
А вашему АКБ сколько годков? И, кстати, сколько км. тащили машину? Это не очень полезно для коробки. Нужно теперь уровень масла проверять (даже не знаю, как это делается)
АНОНИМ
Сообщение АНОНИМ » Вт авг 07, 2012 23:40
АКБ с самой покупки.контакт минуса зачистили немного перед тем как с проводов заводить.тащили около 15 км со скорость 50 км/ч,как я слышал,что есть правило для коробки автомат дальность 50км,скорость 50км/ч...
Сообщение Viento » Ср авг 08, 2012 0:02
Ну пока спецы по коробкам спят, ты снимай(или не снимай) батарею, чисть контакты, заряжай его полностью. Кстати, где-то тема была, там вскрывали крышки на АКБ и доливали воды дистиллированной, и глазок снова становился зеленым после зарядки.
Мне в Панине говорили, что лучше её вообще не тянуть
XDimon
Сообщение XDimon » Ср авг 08, 2012 0:04
было что то похожее помогло сбросить клему на 15 мин, была офибка блока управления чего то там и из-за сбоя питания.
Сообщение Viento » Ср авг 08, 2012 0:15
АНОНИМ, а приборная панель белая, или нет?
АНОНИМ
Сообщение АНОНИМ » Ср авг 08, 2012 0:17
да,приборная панель белая.и глазок в АКБ зелёный...
всем спасибо кто не спит сомной и помогает... )))
АНОНИМ
Сообщение АНОНИМ » Ср авг 08, 2012 0:30
только что попробывал завести,тоже самое релюхи щёлкают.стрелки прыгают...,скинул клему.
Сообщение Viento » Ср авг 08, 2012 0:33
напряжение померяй на АКБ. На белой приборке нет лампы АКБ, и если есть трабл с зарядкой - не узнаешь сразу :)
Сообщение Viento » Ср авг 08, 2012 0:34
АНОНИМ писал(а):только что попробывал завести,тоже самое релюхи щёлкают.стрелки прыгают...,скинул клему.
да фигли пробовать просто так. Нужно контакты чистить, да батарейку диагностировать.
АНОНИМ
Сообщение АНОНИМ » Ср авг 08, 2012 0:40
т.е вы считаете что дело в АКБ?оглазок то зелёный показывает...я просто не хочу новую просто так покупать,да и как снять АКБ?она типа в ящике пластиковом а на нём ещё какието клемы и предохранители...
Последний раз редактировалось АНОНИМ Ср авг 08, 2012 0:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Viento » Ср авг 08, 2012 0:46
АНОНИМ писал(а):т.е вы считаете что дело в АКБ?я просто не хочу новую просто так покупать,да и как снять АКБ?она типа в ящике пластиковом а на нём ещё какието клемы и предохранители...
подозреваю... хотя я частенько ошибаюсь :)
Похоже на слабо заряженную батарейку. Может АКБ села, а может и не села, а просто контакт хреновый. К минусу неудобно подлезть, там ещё этот долбаный кожух, который на слабых защелках держится. На сайте должны быть фотки процесса съема акб. Можно, для начала, ничего не снимать, а просто померить напряжение на АКБ (минус можно на массу кинуть, чтобы посмотреть напряжение)
Вовка
Сообщение Вовка » Ср авг 08, 2012 11:10
Ответил что УЖЕ НЕТ... Реально меня начал расстраивать Пежо... А Я все грешил на Опиль... ан нет...
АНОНИМ
Сообщение АНОНИМ » Ср авг 08, 2012 19:42
короче завелась... сначала пол дня заряжал АКБ,поставил не заводиться,взял машину жены у неё ЛОГАН (кстати тоже АКБ стоит с покупки с 2007 и ничего...)поехал купил за 5косых БОШЬ поставил и .... ЗАВЕЛАСЬ.но радость была недолгой высветилось.Anti-pollution sistem faulty.газую в пол но выше 2500 оборотов не поднимает и еле доходим до третьей передачи...
Zaya
Сообщение Zaya » Ср авг 08, 2012 20:11
Посмею внести свое мяу в этот разговор, у меня тоже автомат, проблемы были несколько раз, но на тросе никогда не таскали, все время на эвакуаторе, может Вам на диагностику отвезти, все равно ошибки надо снимать, чем там машину мучить. :)
с уважением, ZAYAИзображение
АНОНИМ
Сообщение АНОНИМ » Чт авг 09, 2012 2:04
мне интересно,с моей теперешной ошибкой и тем,что двигло не тянет я смогу без проблем доехать до Москвы берём грубо 140 км. или... эвакуатор за бешенные деньги?
Сообщение Viento » Чт авг 09, 2012 5:15
АНОНИМ писал(а):мне интересно
А рядом с тобой нигде нельзя ошибки почитать? Может получится на месте разобраться с Антиполюшином. И масло в коробке нужно проверить.
Почитай, про антиполюшн много тут писали.
Rulet
Сообщение Rulet » Чт авг 09, 2012 14:26
Только что решил такую же проблему. Вчера вечером остановился на заправке. После этого завестись не смог. Ключ в зажигание и началось: стрелки прыгают, лампочки мигают, релюхи трещат, а еще дворники самопроизвольно включаются. Зажигание выключаю, ВЫНИМАЮ КЛЮЧ, и только секунды через 2 все затихает. Я решил хана мозгам, либо проводка коротит где-то. Около часу ночи на буксире дотащили меня до дилера. Мои мысли: уверенности в машине больше нет (хотя на днях хвалил пежо за надежность), как починю - сразу продам. Утром в сервисе выслушав проблему сразу сказали, что сдох аккумулятор, и от этого мозгам не хватает напруги и они сходят с ума. Вердикт - замена аккумулятора (на нем глазок черный, а и не заметил)! Купил новый, сам поставил (руководство по установке нашел на этом форуме) и машинка ожила! Все работает, все системы в норме. Продавать передумал!
АНОНИМ
Сообщение АНОНИМ » Чт авг 09, 2012 22:25
сегодня гонял на логане жены,нашёл сервис ситроен на Минском шоссе 97-98 км на стороне в Москву.сказали завтра посмотрят...тольо со скоростью черепахи я буду до оних долго добираться...
и ещё причём здесь посмотреть масло в коробке,я же ничего не перенапрягал...?
Последний раз редактировалось АНОНИМ Чт авг 09, 2012 22:37, всего редактировалось 1 раз.
