Поворотники
Palto
Поворотники
Сообщение Palto » Чт авг 28, 2008 17:26
Вообщем иногда колбасит... в плане - если к примеру при касании реле выдает 3 такта... то иногда один раз (как правило первый) идет не в такт...
сегодня ещё было, поворачивал - тыкнул реле на поворот, так она мне сразу 3 раза не в такт а потом нормально...
бывает ли у кого такое? что это ваще за хрень?
Palto
Сообщение Palto » Пт авг 29, 2008 0:05
все молчат? :head:
МихаилК
Сообщение МихаилК » Пт авг 29, 2008 20:48
Видимо, ни у кого не наблюдается.
При переводе ручки управления поворотниками вверх/вниз, но без фиксации, поворотник мигает три раза - это есть в инструкции.
Темносерый аллюр.
dss
Сообщение dss » Пт авг 29, 2008 21:30
не замечал такого. Все четко.
Palto
Сообщение Palto » Пт авг 29, 2008 21:52
МихаилК 3 раза - 3 такта. дык вот у меня один раз счелчек не в такт...
Понаблюдайте на машине которая стояла значительное время (ночь) - у меня после ночи наблюдается
МихаилК
Сообщение МихаилК » Пн сен 01, 2008 12:02
я так понимаю, у нас тоже за это должно отвечать маленькое реле в блоке реле и предохранителей. Это я к тому, что даже если сервисмены не признают Ваши претензии гарантийным случаем, заменить они Вам это реле не откажутся и особенно дорого это стоить не должно.
Темносерый аллюр.
Palto
Сообщение Palto » Пн сен 01, 2008 13:10
Да собсно пока даже о сервисе речь не идет, наблюдаю... думаю подобное может быть вообще из за сигнализации...
Димарик
Сообщение Димарик » Пн сен 01, 2008 13:14
Я почему то читая сначала тоже сразу подумал о сигнализации. Если ставил у дилера езжай к ним- пусть свои косяки сами исправляют! :kowboy:
курим Kent, е**м блондинок, только ходим без ботинок...
DenisKRD
Сообщение DenisKRD » Пн сен 01, 2008 16:06
У Рено Лагуна новой поворотники "щелкают" не равномерно, а как-бы мелодия проигрывают)))
Bleu Tauranga PremiumPack 120hp 5MT + 17" + BlueTooth "Free Hands Phone"
Palto
Сообщение Palto » Вт сен 02, 2008 18:27
Димарик надо будет, насобираю болячек на ТО-0 и вручу букет диллеру:)
DenisKRD :))
Димарик
Сообщение Димарик » Ср сен 03, 2008 7:10
Ты самое главное не усугуби.... Пока перещелкивает раз, потом может два, а то позже вообще ченибудь серьезное вылупится.....
Palto
Сообщение Palto » Чт сен 04, 2008 23:03
ездил в сервис - правда по сигналке, автозапуск перестал работать. заодно жаловался на поворотники. проверили по компу все в порядке. посоветовали до ТО-0 пока собирать инфу.
A-PRI
Сообщение A-PRI » Чт сен 11, 2008 10:51
А у меня вообще проблема всплыла. Поворотники щелкают в два раза чаще, а указатели поворота не горят. Всплыла проблема вчера. Причем после стоянки работают нормально, а через 10-15 минут их глючит и проблема появляется снова. Причем один раз не работал левый, а другой раз правый поворотник. Т.е. в одну сторону щелкает в обычном режиме и все ок, а в другую щелкает в 2 раза быстрее и лампочки не горят. Останавливаешься - включаешь аварийку - все ок. Включаешь поворотник - глюк. Записался в сервис.
Gris Shark Premium Pack
120 MT + ESP + JBL + 17''
Exi
Сообщение Exi » Чт сен 11, 2008 12:04
A-PRI
держи в курсе
Shisha
Сообщение Shisha » Чт сен 11, 2008 14:06
народ такая проблема бывает у поворотников если плохой контак лампы с массой. машина то железная может и такое быть
Георгий
Сообщение Георгий » Чт сен 11, 2008 16:17
На тазиках такое бывает, когда одна лампа перегорает. Может и у нас та же схема?
Blue Montebello 1.6 /120 АКПП, Premium Pack
A-PRI
Сообщение A-PRI » Пт сен 12, 2008 15:22
Георгий писал(а):На тазиках такое бывает, когда одна лампа перегорает. Может и у нас та же схема?
Лампы все работают. Сигналка и аварийка работает как надо.
Shisha
Сообщение Shisha » Пт сен 12, 2008 20:02
на тазиках и вообще бывает что все работает кроме поворотов, реле на повороты и на аварийку, да и сигналку совсем разные. аварийка более терпимая к дефектам подачи питания
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Пт сен 12, 2008 20:26
Palto
Такое бывает если сгорела лампочка в поворотнике или там гдето в поворотнике на лампе плохой контакт.
:beach:
Kymage
Сообщение Kymage » Вс сен 14, 2008 18:10
а у меня сигнализация стала мигать тольк задними фонарями, а передними никак, на ходу поворотники горят как надо т.е моргают... сигналку, не штатную, ставил у дилера, может руки у них кривые....
Кстати, поскольку у пежо можно обслуживаться у любых дилеров (читай сервисов) может создать рейтинг по сервисам? как отношение, как сроки, что рекомендуют.... и отсортировать по городам поскольку форум практически международный..
