Не работает АБС
Пыж123
Не работает АБС
Сообщение Пыж123 » Пн дек 24, 2012 9:12
Ребята подскажите,у меня не работает АБС,делали диагностику компьютер не видит блока,что делать?????????
Добрый день,у меня не работает АБС 308,делали диагностику компьютер не видит блока Абс,подскажите что делать?
Сообщение mich67 » Пн дек 24, 2012 9:27
перестыковать разьем абс, проверить предохранители. если не поможет, поменять блок. он не ремонтируется, по крайней мере очень не многие возьмутся.
а вообще найти для начала соответствующую тему и продолжить в ней
sergeyvolk
Re: Не работает АБС
Сообщение sergeyvolk » Пн дек 24, 2012 9:34
Пыж123 писал(а):Ребята подскажите,у меня не работает АБС,делали диагностику компьютер не видит блока,что делать?????????
А почему вы так решили ? При заводке на панели не загорается значок абс?
Пыж123
Сообщение Пыж123 » Пн дек 24, 2012 9:50
Загораетя абс,пишет АБС Faulty
Пыж123
Сообщение Пыж123 » Пн дек 24, 2012 9:58
Открываешь крышку, где находиться предохранители,там нет ни какой информации где какой предохранитель,как его найти,где находиться разьем абс лучше фото?заранее спасибо
Сообщение mich67 » Пн дек 24, 2012 10:11
информация по предохранителям есть в руководстве по эксплуатации, которое есть и в электронном виде. а сам блок АБС находится под левым крылом и чтобы добраться до него надо снять колесо, подкрылок. с фото сложнее.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн дек 24, 2012 10:15
Открываешь талмут,который идёт с машиной, там рисунок и всё подписано. А вообще с АБС шутки плохи. Диагностику делал у дилера? Похожа на датчик Абс.
Изображение[/url]
Сообщение mich67 » Пн дек 24, 2012 10:20
если бы был датчик то ошибку бы писал позже, и как написал ТС - у него нет связи с блоком, а это другое.
Пыж123
Сообщение Пыж123 » Пн дек 24, 2012 10:22
У меня нет книжки,диагностику делал частное лицо,он сказал что компьютер не видит модуля АБС поэтому он не может определить в чем причина,я думаю первый хозяин мог просто отключить АБС,в этом случаи думаю лучше начать с поиска предохранителя,потом дальше продвигаться.
Сообщение mich67 » Пн дек 24, 2012 10:29
руководство было здесь
http://www.avtomanual.com/manual/
страниц много, лопатить лень
Пыж123
Сообщение Пыж123 » Пн дек 24, 2012 10:30
Нет связи с блоком
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн дек 24, 2012 10:37
Вот в том и вопрос чем делал диагностику и какой программой. Не все адаптеры покажут абс.
Пыж123
Сообщение Пыж123 » Пн дек 24, 2012 10:41
Какие варианты,узнать у диагноста с какой программой он смотрел?что дальше
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн дек 24, 2012 10:42
Ехать к дилеру на диагностику
Изображение[/url]
Пыж123
Сообщение Пыж123 » Пн дек 24, 2012 10:44
Ок
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пн дек 24, 2012 10:47
Изображение[/url]
Пыж123
Сообщение Пыж123 » Пн дек 24, 2012 10:55
Спасибо за ссылку
felix_cat2
Сообщение felix_cat2 » Пн дек 24, 2012 13:29
Предохранитель абс,датчика скорости, есп, эбу. Красный на 10а гнездо F21, это под капотом справа вверху снять крышку. Под крышкой тоже вверхнем правом углу, второй по счету с права будет на 10А стоять.
Пыж123
Сообщение Пыж123 » Пн дек 24, 2012 14:09
Ок спасибо
