Не горит задний левый фонарь
Добрый день.
Подскажите, перестал полностью работать задний левый фонарь. Перед этим было замечено, что фонарь стал гореть более тускло и зажигается позднее правого.
Периодически когда шевелишь эл. разъём фонарь загорается. Пробовал найти перебитый кабель тестером, оказалось, что на все клеммы разъёма подаётся 7 вольт вместо 12.
Может ли быть проблема не в проводке, а в каком-нибудь реле?
Александр39
- Kirzhovnik
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=40
Самый нижний пост про то как я решал эту проблему (с фотографиями).
Кстати, надысь перестал работать второй штекер. Вчера проделал эту же операцию с другой фарой. То была левая, теперь правая (ну это, смотря с какой стороны глядеть).
А лампы какие стояли?Kirzhovnik писал(а):перестал работать второй штекер.
У меня такое было сначала на одном фонаре, потом на другом (на четвертом году эксплуатации с разницей в полгода). Там не слишком качественный китайский разъем, который греется и в какой-то момент контакт массы оплавляется. Я все это лечил у официального дилера. Насколько помню, стоимость была где-то 1900р. каждый раз.
В первом случае массу сделали отдельным разъемом (тут где-то есть тема про это и я там даже фото выкладывал), во втором случае - как-то иначе, по крайней мере дополнительного разъема не появилось.
Темносерый аллюр.
- Kirzhovnik
- Kirzhovnik
- Rise Of Paradise
Была такая штука с левым задним, сначала то работал, то нет, а потом совсем погас. Снял разъем, почистил и подогнул/подправил контакты, масса немного "подгорела". Уже 3 месяца всё норм.URY писал(а):Коллеги. Теперь у меня аналогичная проблема с правым задним фонарем. Перестали гореть все лампы в фонаре. Пожалуйста посоветуйте что делать? Ремонтировать разъем фары или автомобиля?
Перестал работать левый задний, стоп, поворот, габарит, протвотуман.
Исправил так.
Снял фару, так как разъем прикипел и корячиться в багажнике не хотелось, да и можно сломать.
Да действительно масса оплавилась, зачистил все, но не помогло. Да и еще при включении левого поворота, реле работает чаще чем обычно.
Потом смекнул что между контактами в разъеме только воздушный промежуток, а так как масса оплавила корпус разъема и сместилась в сторону клеммы поворота, то есть замкнулись между собой. Вытащил массу из разъема и проложил между клеммой поворота и массы изоленты кусок, вставил массу обратно все пока работает. Разъем разбирается легко. Ну кого если есть возможность найти сам пластиковый корпус разъема можно тупо переставить.
Исправил так.
- Rise Of Paradise
Все продаётся и есть коды деталей, у меня было так:Amper писал(а):Перестал работать левый задний, стоп, поворот, габарит, протвотуман.
Исправил так.
1. 1 шт. — 6541.K1 — Разъем электрический
2. 2 шт. — 6541.N5 — Штуцер электропроводки (который потолще)
3. 4 шт. — 6541.E6 — Штуцер электропроводки (которые тонкие)
