Прекуриватель
pavluha
Прекуриватель
Сообщение pavluha » Чт апр 11, 2013 13:45
Не работает прекуриватель!!!Подскажите с чем он ещё завязан,или где искать предохранитель.
Вовка
Сообщение Вовка » Чт апр 11, 2013 13:54
Под рулем блок, F9 - 30А.
pavluha
Сообщение pavluha » Чт апр 11, 2013 14:00
А что ещё должно не работать? Просто у меня не работают свет в бардачке и на плафоне освещение водителя и пассажира.
Вовка
Сообщение Вовка » Чт апр 11, 2013 14:09
pavluha
Ну вы уж определитесь что именно у вас не работает.
За плафоны отвечает F7 - 5А.
Иногда очень полезно открыть мануал, который шел с автомобилем, стр. 176!
pavluha
Сообщение pavluha » Чт апр 11, 2013 14:13
До меня он не дошёл.
pavluha
Сообщение pavluha » Чт апр 11, 2013 14:16
На плафоне,три подсветки.Так вот у меня работает только центральная,а две по бокам нет.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Чт апр 11, 2013 14:22
pavluha писал(а):На плафоне,три подсветки.Так вот у меня работает только центральная,а две по бокам нет.
это они у вас не работают при заведённой машине или на заглушённой?)
pavluha
Сообщение pavluha » Чт апр 11, 2013 14:31
А что есть разница ?
Вовка
Сообщение Вовка » Чт апр 11, 2013 14:36
pavluha
Если печатного мануала нет, это не значит что его не надо читать
http://www.peugeot.ru/media/deliacms/me ... 88923b.pdf
Чтобы заработало по бокам нужно выполнить один из этих пунктов
1. заменить перегоревшие лампы
2. нажать на соответствующие кнопки
3. завести машину
MART1NY
Сообщение MART1NY » Чт апр 11, 2013 15:03
pavluha писал(а):А что есть разница ?
вообще да. на заглушённой машине прикуриватель не работает. также работает только центральный плафон а боковые нет.
Linkin
Сообщение Linkin » Чт апр 11, 2013 15:16
Ну, если вставить ключ, повернуть, но не заводить машину, то прикуриватель и радиоприемник будут работать, в эконом-режиме, я так свой телефон заряжал, но это видимо, не тот случай..
Злодей
Сообщение Злодей » Чт апр 11, 2013 19:07
А у моего льва при повороте ключа не работает прикуриватель.Если довернуть ключ в положение зажигания, то все нормально.Может есть какие-то настройки в БК, например как ходовые огни.
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пт апр 12, 2013 8:30
короче. прикуриватель заработает когда ключ провернёте до упора но не заводя машину.
