Жарковато-((
CW MAN
Жарковато-((
Сообщение CW MAN » Вт апр 23, 2013 13:45
Собственно периодически не включается кондиционер
Просмотрев форум, пытаюсь понять что не так
Поймав момент когда когда кондиционер включился вижу:
Медленная скорость вен-та есть, обороты двигателя при включении поднимаются , холод есть-делаю вывод что термопредохранитель- цел!
Ситуация 2
Темп двиг-90: Держится стабильно -не плавает!
Кондиционер не включается,- вижу: Ошибок вида Engine Management System Faulty- нет, Термостат большой круг ,либо малый--Исправен ( ?)
Вентилятор не вращается ,холода нет
Пока делаю выводы:
Менять реле вентилятора смысла нет- термопредохранитель цел
Термостат работает штатно
Нить подогрева термостата цела (Иначе вообще бы не включался)
Возможен ли обрыв в цепи быстрой скорости вентилятора?
банально ушел фрион?
Есть у кого идеи?
PS: До Приличной диагностики далеко, Лексии у соседа тоже нет-((
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт апр 23, 2013 13:48
На счет с2 не скажу, но "иногда не включается кондей" обычно происходит из-за малого давления, т.е. пора заправлять.
CW MAN
Сообщение CW MAN » Вт апр 23, 2013 13:55
Alister Crowley писал(а):На счет с2 не скажу, но "иногда не включается кондей" обычно происходит из-за малого давления, т.е. пора заправлять.
Тоже держу как наиболее простую версию-))
Смущает ,что когда включает - холодит вполне себе нормально
Alister Crowley
Сообщение Alister Crowley » Вт апр 23, 2013 13:57
CW MAN
Так оно обычно и бывает.
yGaR
Сообщение yGaR » Вт апр 23, 2013 14:00
Аналогичная проблема, прямо целиком и полностью. Предполагаю что пора заправить. Правда не понятно куда он уходит, если система замкнутая.
2.0 hdi AT, очень горяч.
Garik
Сообщение Garik » Вт апр 23, 2013 14:54
yGaR писал(а):Аналогичная проблема, прямо целиком и полностью. Предполагаю что пора заправить. Правда не понятно куда он уходит, если система замкнутая.
Вода дырочку найдёт, а антифриз тем более.
yGaR
Сообщение yGaR » Вт апр 23, 2013 14:57
Т.е. заваривать систему? или просто смириться с тем что он у ВСЕХ уходит
2Гарик
Причем тут анифриз? Может хладоген?
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Вт апр 23, 2013 15:24
у меня на 207-ом приходилось каждую весну заправлять.
искали течь - не находили.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Вт апр 23, 2013 16:28
yGaR писал(а):просто смириться с тем что он у ВСЕХ уходит
Смирится. при работающем кондёре давление в системе ОГО-ГО. В отличие от бытовых кондиционеров, где фреон циркулирует по медным трубам, и при качественном монтаже его не надо заправлять весь срок его службы, в авто используются резиновые шланги. Фреон уходит за счёт диффузии, через поры в резине.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
yGaR
Сообщение yGaR » Вт апр 23, 2013 16:41
Спасибо, про резину я не подумал.
CW MAN
Сообщение CW MAN » Сб апр 27, 2013 18:51
Погода налаживается ,но проблему с не "правильным" поведением конд-ра еще не решил-(((
Заметил, на "холодную", остывший двигатель - конд-ер включается всегда Потом благополучно отключается
Отвозил "спецам" по кондиционерам- прицепили манометры,- давление "норма"- заправки фриона R134 не требуется Таким образом самый простой вариант отпал-((
Ищется приличный диагност с ПП2000\Лексия - на него вся надежда......
Сообщение kostet » Сб апр 27, 2013 19:06
CW MAN возьми термометр и померь че он там дует. че мучаться то?
Cooler2k у меня знакомый на шеви ниве до сих пор ищет утечку. уже и колпачки герметичные сделали на клапана низкой и высокой магистрали :) говорили ему что чаще всего травит в районе самого радиатора который в печке, не верит. а там разбору на всю торпеду :)
overflow
Сообщение overflow » Сб апр 27, 2013 19:36
CW MAN писал(а):Погода налаживается ,но проблему с не "правильным" поведением конд-ра еще не решил-(((
Проблема 1 в 1. Только на холодную наоборот не включается, а как прогреется - работает, как ему вздумается =(. Закономерности не выявил. Работают обе скорости вентилятора. Висят ошибки по термостату, но если бы нить накала неисправна была, то не включался бы совсем, мне кажется.
Сообщение kostet » Сб апр 27, 2013 19:53
overflow если ты про сопротивления то обычно работает последняя скорость :) по любому, хотя на французе хрен знает как сделано :)
overflow
Сообщение overflow » Сб апр 27, 2013 20:09
kostet писал(а):overflow если ты про сопротивления то обычно работает последняя скорость :) по любому, хотя на французе хрен знает как сделано :)
Не, я про нить накала в термостате. Если бы она не исправна была, кондиционер бы вообще не включился же? А у меня включается периодически. У вентилятора охлаждения исправны обе скорости.
Сообщение kostet » Сб апр 27, 2013 20:16
overflow была бы другая машина я те мог бы дать больше уверенности, но это француз. нити накала в термостате нет. есть в сопротивлении для печки и то не у всех моделей :) работа самого кондишина от работы моторчика печки обычно не зависила. к примеру вагов кондер не включиться может из за неисправного блока вентиляторов, пониженное или повышенное давление фриона, либо неисправности этого датчика. из за неисправности датчика наружней температуры, самого компрессора. примерно как то так :)
на климате как правил компрессор не работает постоянно, даже на приоре можно это заметить. он включается выключается по показаниям датчика в салоне - в кратце ка кто так :)
overflow
Сообщение overflow » Сб апр 27, 2013 20:26
kostet писал(а):overflow была бы другая машина я те мог бы дать больше уверенности, но это француз. нити накала в термостате нет.
Как нет? Там же управляемый термостат. А "управление", это ни что иное, как нить накала (или спираль подогрева) которая плавит воск и открывает термостат. Вот когда эта "спираль" не работает, тогда кондиционер не включается. Только не знаю, может он при этом включаться хоть иногда, или будет постоянно не работать. У меня включается периодически.
kostet писал(а):на климате как правил компрессор не работает постоянно, даже на приоре можно это заметить. он включается выключается по показаниям датчика в салоне - в кратце ка кто так :)
В прошлом году никаких проблем не было, работал всегда и дул постоянно одинаковой температурой, не так, как на Приоре (имел опыт владения)[/quote]
Сообщение kostet » Сб апр 27, 2013 20:45
overflow значит тут я лоханулся :) я если честно не знаю как устроен термостат на пежо и не мог предполагать что из за термостата кондей не работает. этих французов тока учиться и учиться ремонтировать :) я привык что спирали тока на печке :)
Loodvin
Сообщение Loodvin » Вс апр 28, 2013 6:37
overflow
Какая у вас ошибка в термостате
Ps у меня тоже похожая проблема, и ошибка p0599.
overflow
Сообщение overflow » Вс апр 28, 2013 10:25
Loodvin писал(а):overflow
Висят ошибки P0597 и P0598.
