Нужна помощь со штатной магнитолой
Здравствуйте, решил поставить сабвуфер, для этого требуется снять магнитолу, а как это сделать чтобы ничего не сламать я не знаю. Кто снимал или знает как ее правильно снять, отпишитесь. Спасибо)
- serpalkash
Нужно вытыщить пепельницу,коврик под ней,открутить два самореза на панели(серого цвета) климата и вытянуть на себя,сломать не возможно защелки стальные,затем вытащить полочку под магнитолой,просто потянув на себя,и собственно чтобы достать магнитолу нужно вставить спицу в отверстия на магнитоле(их 4штуки)сначала 2 слева ну или справа и вытянуть этот край слегка,а потом с другой стороны
