Перевод в режим "снята с охраны" на Scher-khan mag
[Описание ситуации]: машина поставлена на сигнализацию (PIN1 активен) и оставлена во дворе (на дисплее брелка отображается состояние "установлена на охрану") . Через некоторое время дома срабатывает брелок: два сигнала средней длины. Подхожу к брелку - на дисплее отображается состояние "снята с охраны", иные визуальные индикаторы (напр. срабатывание датчиков) отсутствуют. При выходе во двор проверяю состояние машины - двери закрыты. Нажимаю кнопку 4 - на дисплее брелка отображается состояние "установлена на охрану". "Бабушка у подъезда" информирует о неких личностях находившихся в недавнее время возле машины (которые могли быть, например, пассажирами из соседней машины; а могли ими и не быть - прим. авт.) и отсутствии каких-либо звуковых сигналов от машины.
В связи с этим вопрос: уважаемые эксперты и просто люди с опытом в данной сфере, какова могла быть причина данного поведения брелка от сигнализации? И что вы советуете предпринять при предположении наихудшей причины?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
10й шерхан?
вариантов 2 помоему... или глюк электроники, или кто то нащупывал "отмычечку"
замок на брелке это кстати не показатель "закрытости дверей".. это показатель того что машина под охраной, но двери могут быть и открыты (например когда с работающим движком на охрану ставишь)
Уважаемый mihamster,
Scher-khan magicar 10.
Согласен. Одновременно открытый замок на брелке свидетельствует о снятии с охраны, при которой происходит отпирание замков дверей. Случай же, приведенный Вами является обратным и в данном случае не так интересен.
каким образом можно дистанционно открыть машину, если на сигнализации включена опция активного PIN1?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Уважаемые, я тоже прочитал статью, аналогичную данной: http://otmichki.clan.su/publ/tekhnologi ... /21-1-0-47.
Но вопрос "каким образом можно дистанционно открыть машину, если на сигнализации включена опция активного PIN1 (не зная PIN1)?" остается открытым.
Мансур
Что за два сигнала средней длины ? Slave запрограммирован ? Он как раз снятие двумя "пиликами" (а не "пиками") обозначает .
Машина какого года ? Я намекаю на возможность появления проблемы с концевиком водительского замка .
Поясню общественности , что запрограммированный PIN1 позволяет снять с охраны только после нажатия кнопки и его ввода с брелка (4 знака).
Не знаю есть ли смысл или нет, но я сперва закрываю машину кнокой с ключа, при этом зеркала схлопываются, а потом ставлю на сигнализацию, в итоге, даже если снять с сигнализации двери остаются закрыты. Кстати сигналка шерхан магикар 5, постоянно глючит, иногда по пять минут как дурак стоишь и жмешь на кнопку постановки на охрану, иногда как дурак стоишь по пять минут жмешь на кнопку снятия с охраны, а она гадина не реагирует. Думал батарейки сели, поменял, ничего не изменилось. Недавно отключил функцию автозавода и теперь в свободное время пытаюсь найти спрятанный ключ, но все не могу. Может кто подскажет, где ОД обычно прячет ключи?
