проблемы с электрикой после аварии
Друзья, Помогите, пожалуйста. После аварии возникли проблемы с электрикой. Ищу хорошего мастера-профессионала, который общается с пежо 308 на "ТЫ". Нужен человек со знаниями.
постараюсь вкратце описать картину после столкновения: вылетела подушка водителя(из сидения), шторка со стороны водителя - соответственно горит ошибка, далее ремень безопасности водителя блокирнуло( был не пристегнут), ремень пассажира вырвало(был пристегнут), на дисплее горит куча ошибок, (подушки, АВS, STOP... PRND.. и т.д.). Машина еле едет(по ощущениям как-будто не переключает передачи), при переключении с паркинга на режим "D" - рывок (но это наверно из-за того что порвалась подушка двигателя, с полной уверенностью сказать не могу), прилагаю фото( всех ошибок не видно, так как они по очереди появляются при включении зажигания). Еще система стеклоочистителей работает не правильно, чтобы очистить лобовое- нужно включать режим очистки заднего стекла, и дворники с бешеной скоростью начинают двигаться, как очистить заднее стекло я пока не поняла, возможно, что в сервисе не правильно подключили датчики..
Добрый день!
1. Удар был в левый передний угол (проблема с ABS, BSM, проводкой)?
2. Удар был в левую переднюю стойку (проблема с ABS, BSM, BSI, проводкой)?
Потушить ошибки SRS поставив целые подушки и ремни не удасться...нужно еще менять блок SRS (либо его перепрошивать).
По всему остальному подскажет диагностика. Судя по приборке все упирается в блок ABS и (или) проводке к нему.
