Генератор и потребители
Goliaf
Сообщение Goliaf » Сб дек 14, 2013 15:34
Пару лет назад перестал работать подогрев сидений. Официалы, явно не желая вошкаться, предложили поменять блок BSI. Плюнул, продолжал ездить без него. Сегодня заменил генератор (старый давал без нагрузки 12,2 V и ругался на недозаряд АБ на каждое включение подогрева заднего стекла и даже громко включенную магнитолу). И, о чудо: подогрев заработал. Видимо, BSI соображал, что мощность от гена мала, и не давал включать мощные потребители (сервисеры, кстати, сказали, что питание на подогрев идет только 30 сек после запуска). Так что, если исчез подогрев. Или работает через раз, не торопитесь раздирать сиденье в поисках обрыва.
device
Re: Генератор и потребители
Сообщение device » Сб дек 14, 2013 15:51
Goliaf писал(а):Пару лет назад перестал работать подогрев сидений. Официалы, явно не желая вошкаться, предложили поменять блок BSI. Плюнул, продолжал ездить без него. Сегодня заменил генератор (старый давал без нагрузки 12,2 V и ругался на недозаряд АБ на каждое включение подогрева заднего стекла и даже громко включенную магнитолу). И, о чудо: подогрев заработал. Видимо, BSI соображал, что мощность от гена мала, и не давал включать мощные потребители (сервисеры, кстати, сказали, что питание на подогрев идет только 30 сек после запуска). Так что, если исчез подогрев. Или работает через раз, не торопитесь раздирать сиденье в поисках обрыва.
А на фига было менять он полностью перебирается. Кстати какой у вас стоял и сколько отходил?
Goliaf
Сообщение Goliaf » Сб дек 14, 2013 17:20
Был Митцубиси, поставил Валео. 65000 км и 5 лет. Я подозреваю, что дело было в таблетке (пока не смотрел), в наличии была только на Валео за 6800, ген вышел 10900
fibres
Сообщение fibres » Сб дек 14, 2013 23:07
Кстати а какой ток должен давать исправный генератор без нагрузки? Тут кто-то писал, что у него 14,4. У меня 14.0, иногда 14.1.
pyshnev
Сообщение pyshnev » Сб дек 14, 2013 23:13
У меня 14,5
device
Сообщение device » Сб дек 14, 2013 23:14
Goliaf
Выложи фотоотчет по разборке, валео я уже сделал.
fibres
Сообщение fibres » Сб дек 14, 2013 23:15
А при каком токе пора перебирать? Для заряда аккума 14.0 хватает?
device
Сообщение device » Сб дек 14, 2013 23:18
fibres писал(а):А при каком токе пора перебирать? Для заряда аккума 14.0 хватает?
выше 13,5 норма. там полно других показаний.
fibres
Сообщение fibres » Сб дек 14, 2013 23:20
Имеешь в виду, износ подшипников?
device
Сообщение device » Сб дек 14, 2013 23:22
да он самый и обгонной муфты...лови отчетик.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15094
fibres
Сообщение fibres » Сб дек 14, 2013 23:34
Спасибо, все наглядно, чую скоро полезу перебирать. Еще осенью ток от гены был 14.2.
device
Сообщение device » Вс дек 15, 2013 9:37
fibres
Может быть и аккум дохлый уже, у меня прям на гене 14,2 со всей нагрузкой, а на клеме 13.9 и это после перебоки до этого на 0,5 вольта было ниже.
