Дисплей и "чужай магнитола" как выставить время.
Сообщение yrk » Ср мар 05, 2014 21:00
Вопрос про 307.
Но думаю на 308 проблемма такая же.
Купил пыжа 307 у которого вместо штатной магнитолы стоит какой то Пролоджи с камерой заднего вида, навигатором и ТВ.
На машине мигает время и дата на основном дисплее.
Мне говорят что это исправить и выставить правильно можно ТОЛЬКО с штатной магнитолой.
Ни через комп, ни через подрулевой сделать нельзя.
Так ли это?.Есть ли варианты?
Очень раздражает мигание, а отключать не хочу- на него инфа с бортового выводится.
peugeot23
Сообщение peugeot23 » Ср мар 05, 2014 21:11
К сожалению, только штатной магнитолой.и такая беда будет после каждой снятии клеммы акб.Можно удлинить разъем в бардачек и подтыкать для настройки штатку
Сообщение kostet » Ср мар 05, 2014 21:17
есть джойстики под них, но вот кто бы попробовал будет ли с них все это выставляться :)
Сообщение yrk » Ср мар 05, 2014 21:52
peugeot23 писал(а):К сожалению, только штатной магнитолой.и такая беда будет после каждой снятии клеммы акб.Можно удлинить разъем в бардачек и подтыкать для настройки штатку
ППц.
Это сложная работа?
Или проще снять/ поставить гребанный Пролоджи?
Или не факт что он установлен с сохранением старых клемм и разьемов?
Сообщение mich67 » Ср мар 05, 2014 21:54
если коса отрезана, тогда точно пипец. если просто переткнуть то просто, но магнитоллу придется еще и прописать
Сообщение kostet » Ср мар 05, 2014 21:57
помнится мне несколько раз пригоняли машины и просили штатный мафан поставить, снимаю майфун. а там провода обрезаны, грю а где фишка, достают с под корень (под клеммы) провода образны. грю найдешь какой куда приезжай подключу :)
Сообщение mich67 » Ср мар 05, 2014 22:14
Кость - там еще и разьем свой, другой не прилепить.
если что у меня есть проводка на 307го, штатный мафон тоже
Сообщение kostet » Ср мар 05, 2014 22:19
mich67 да я видел когда менял мафан. те истории были на японцах. про проводку учту на будующее :) меня когда просили поменять мафан я всегда просил купить переходник, но если очень сильно просили, то врезался в провода не отрезая штатную фишку :)
varer
Сообщение varer » Ср мар 05, 2014 22:51
mich67 разъем на 307 ? или я н правильно понял, так как на 307 ставил нашу rd4? и переходник iso-пыж ситро подключил устанавливая панасоник место родной, может 307-1 другой, там же и щина со стороны устройств другая была
Сообщение mich67 » Ср мар 05, 2014 22:55
да разьем на 307й. и мафон рд4 только без мп3. я имел в виду что на пежо стоит не просо евро разьем, а свой. у меня есть вся проводка на 307й, да и на 308й тоже
Сообщение yrk » Чт мар 06, 2014 0:08
Итого ссумируем......
Чтоб запустить часы можно.
1- провести разьем в бардачек и там поставить штатную магнитолу.
2- выкинуть нах Пролоджи и вернуть магнитолу домой (она в багажнике). При этом не факт что это просто и легко (обрезаны или изменены провода /разьемы).
3- отключть вообще дисплей чтоб не мигал(сложно???)
Так?
Я правильно понял ?
Какова примерно цена создания разьема в бардачке?Магнитола требует прописки при каждом снятии с разьема? или одну и ту же можно ставить/снимать сколько угодно?
Сообщение kostet » Чт мар 06, 2014 7:30
yrk ты так часто снимаешь акб? вынь не штатку и посмотри. если родной разъем жив то суй его в мафан штатный. даже если не от твоей машины - настраивай часы и не штатку обратно вот и все.
Arximed
Сообщение Arximed » Чт мар 06, 2014 10:13
Ситуация, наверное, другая чем у автора, но все же отпишусь.
У меня на 308 стоит "неродная" магнитола Кенвуд, устанавливал у дилера с сохранением настроек БК. Делается это так, включаешь зажигание и нажимаешь на джойстике управления магнитолой "право-вверх-право-вверх". Дата, время и все настройки легко меняются. Но опять же повторюсь, что у автора скорее всего не сработает...
varer
Сообщение varer » Чт мар 06, 2014 11:14
Arximed писал(а):Ситуация, наверное, другая чем у автора, но все же отпишусь.
скорей всего ему нужно это прописать в меню подрулевого управления, там есть табличка. mich67 вот честно слово, на 307 2007года ставил rd4-1 (от 308. с заменой панели на черную) взамен родной без мп3 с прописыванием Вина, разъём один в один, скорей всего проводка другая именно у доресталингового 307
Franky
Сообщение Franky » Чт мар 06, 2014 13:04
Arximed писал(а): у автора скорее всего не сработает..
Не сработает. Это делает дополнительно установленный CAN адаптер.
А выставить часы штатной тоже могу помочь. ЮЗАО.
Последний раз редактировалось Franky Чт мар 06, 2014 22:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yrk » Чт мар 06, 2014 14:08
Мне этот САN адаптер не встанет? работать не сможет?
Как бы вы деалали в моем случае?
Какова цена?
Где именно ЮЗАО?
peugeot23
Сообщение peugeot23 » Чт мар 06, 2014 20:26
Этот кан бус денег кашерно стоит(я недавно имел с ним дело на 3008 пежо).а про варварскую установку магнитолы с отрезанием разъемов ...хотя, есть в наше время "рукастые малые".Когда видишь как они "постарались" волосы на коленках встают дыбом((
В идеале, обратитесь с Френки.Он разберется и поможет.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт мар 06, 2014 21:17
А мне кажется, надо штатную магнитолу поискать, где нибудь в бардачке.
Изображение[/url]
Сообщение yrk » Чт мар 06, 2014 22:20
штатная лежит в багажнике.
Хочу понять сколько стоит провести разьем в бардачек для того, чтоб подключать штатку по мере надобности для настройки часов. Поставил-снял-поставил-снял. Она требует прописки каждый раз? или только один при первой постановке?
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт мар 06, 2014 22:22
yrk писал(а):Она требует прописки каждый раз? или только один при первой постановке?
Не знаю , я сколько раз снимал свою, не чего не требовала.
Изображение[/url]
