Обновление прошивки Phantom DVM-6308
Kpuc
Сообщение Kpuc » Вт мар 11, 2014 15:29
У многих установлена данное головное устройство, и все столкнулись с проблемой "плохого качества приема радио". Недавно обнаружил решение..., необходимо "перепрошить" ваше устройство. Это можно сделать и в сервисном центре, но сделать самому не представляется сложным процессом.
Итак...
Берите usb-флешку или microSD, "залейте" файлы из этого архива (там два файлика). Желательно для начала отформатировать устройства. Далее вставляете microSD в левое гнездо или usb-флешку в mini-usb разъем через переходник. Включаете зажигание своего авто (это самый сложный момент :acute:).
Включаете воспроизведение DVD (диска НЕ должно быть в устройстве)... после этого начинается сам процесс обновление системы. По достижение 100% устройство включит радио.
Все "звуковые настройки", а также ваши радиостанции в памяти придется восстановить снова вручную.
Проверяете версию прошивки в настройках системы, должно быть STOP V09.3 RUSS и "почти" идеальный прием радиостанций.
Был Peugeot 308 Sportium 1.6 Gris Thorium 2011
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вт мар 11, 2014 16:10
Kpuc
А для MyDean случаем нет обновления?
Kpuc
Сообщение Kpuc » Вт мар 11, 2014 18:49
serpalkash прошивку есть смысл производить при наличии каких-то проблем, а если все работает как нужно, то и незачем. Но во всяком случае можно поинтересоваться в службе поддержки данного устройства.
serpalkash
Сообщение serpalkash » Вт мар 11, 2014 19:04
Kpuc
Да в том то и дело что радио ловит плохо :)
Dmitriyxxx
Сообщение Dmitriyxxx » Чт июл 23, 2015 9:25
У меня 6308 HDi, а прошивку скачал - там i6. Мне подойдет или лучше не рисковать?
