Концевик задней двери
max82
Сообщение max82 » Сб июн 21, 2014 10:38
Добрый день форумчане. подскажите пожалуйста, не включается свет в салоне при открытии задней левой двери.при открытии остальных дверей все горит. Я так понимаю, что концевик находится в замке двери и замок под замену? Или есть варианты как его можно вылечить?
Сообщение mich67 » Сб июн 21, 2014 11:20
замок разбирается, концевик чистится. но скорее всего проблема в проводке в верхней части двери внутри гофры
max82
Сообщение max82 » Сб июн 21, 2014 14:42
А что там в гофре может быть? Или там соединение какое? В общем в любом случае разбирать дверь. Вопрос: сам замок сложно разобрать?
Сообщение mich67 » Сб июн 21, 2014 20:13
в гофре перебиваются провода. замок разобрать просто - 3 шурупа, на сколько я помню
max82
Сообщение max82 » Сб июн 21, 2014 22:52
Гофра - это котороая идет из двери в стойку? И я так понимаю чтоб долезть до замка надо снимать обшивку полностью?
Сообщение mich67 » Сб июн 21, 2014 22:53
да вы совершенно правы
max82
Сообщение max82 » Вс июн 22, 2014 7:47
Благодарю Вас за помощь :drink:
max82
Сообщение max82 » Вт июн 24, 2014 13:53
Отделался вроде малым испугом, пошевелил гофру и вроде заработало все, вот чудеса. mich67 спасибо за подсказку
:drink:
