проблема с доводчиком стекла
Добрый день всем! Прошу у сведущих людей совета. Проблема в следующем: разбили переднее пассажирское стекло, после его замены есть такой глюк при опускании стекла доводчиком - оно опускается немного не до конца, после этого если еще раз нажать на кнопку - съезжает до самого низа. При подъеме стекла оно доезжает доверху, но, видимо, срабатывает защита от зажатия и стекло опускается до середины вниз.
Пробовал: 1. Инициализацию согласно инструкции, НО обламывался на пункте "поднимите стекло до упора и продолжайте удерживать клавишу" оно ведь как только до упора поднимается - сразу едет вниз.
2. снимал клема с аккума - не помогло.
Кто что посоветует? Спасибо заранее.
Lemieux возможно оно цепляется где-то, типа не притерлось.
Или что-то попадается по ходу, что немного стопорит стекло.
Пробовал на другой машине, у меня водительское стекло подглючивало и приходилось все время его толкать в конце.
А пазы проверяли? Может там кусочек старого стеклышка остался, о которое и стопорится?
А вниз насколько не до конца опускается?
< Si vis pacem, para bellum >
Lemieux
При опускании стекло не доходит до упора 1,5-2 см. Опускается на упор со второго нажатия.
Проблема на подъеме - стекло поджимается либо направляющей либо уплотнителем на двери. Возможно стекло имеет кривизну, отличную от ранее установленного. Требуется подгиб направляющих.
Стеклоподъемник снимали?
Была такая тема, разбитое стекло. Потом были зачем то нажатия кнопок человеком которому было скучно. Видимо комп перекалибровал механизм тогда. После замены стекла (на оригинал) - стекло едет вверх со скоростью чуть-чуть больше чем водительское, достигает верха и едет вниз, типа защита от защемления конечности. Обзванивал сервисы - никто ничего не посоветовал кроме как "приезжайте будем исследовать". Процедуру инициализации гдето нашел, но аналогично - она у меня не сработала - возможно перевод такой кривой..
Забил. Если нужно было закрыть то короткими шажками доводил до верху. Да и редко это нужно на пассажирском. С открытыми окнами не езжу.
)) Менял масло в ПСР, в Беседах, вспомнил по это дело, говорю мастеру, кажется Сергей по имени - вот дескать такой феномен у меня есть, он погонял стекло туда сюда - где феномен? Все в порядке. А сам хитрый такой.)) Не сознался. В общем я так и остался в непонятках - но думаю это он переинициализировал. Комп к машине не подключали.
при опускании не доходит где-то на 1см. уплотнители снимали, проверяли, дверь от осколком чистили основательно, дверь саму с петель даже снимали. Стекло ставил оригинал, при этом каких-либо затыков когда стекло ездит я не вижу, нормально оно едет без всяких проблем, очень похоже что дело в калибровке, только как его калибровать/инициализировать в такой ситуации я не знаю:( Стеклоподъемник при установке не снимали. короткими шажками до верху доводится как и писал driverscrew, только так его и можно закрыть сейчас. Говорил с электриком своим, он тоже сказал что в компе опций каких-то по настройке нет, то есть в любом случае она с управления стеклами проводиться эта инициализация, без подключения к бортачу. Ну тогда я в поисках мастера, хитрого такого:))).
Спасибо всем.
Спасибо всем.
Lemieux
Попробуйте опустить-поднять при снятой дверной карте и соответственно внутренним уплотнителем. И еще. При упаковке стекла в пленку его смазывают чем-то, если не смыть - стекло затирают уплотнители.
После приходится отмывать уплотнители, и стекло. Попробуете намочить стекло водой, силиконовой смазкой, попробуете смазать направляющие силиконовой смазкой. Никакой "калибровки" в механизмах нет.
При резком увеличении тока происходит остановка и небольшой откат стекла, при повышенном (относительно номинала) токе в течении 2-3 секунд механизм ведет себя неадекватно (что Вы и наблюдаете).
Тема старая, но проблема немного другая.....
стекло легко опускается, а подниматься нормально не хочет. после первого нажатия стекло поднимается буквально на несколько см и останавливается. далее на подъем не реагирует. что бы его поднять приходиться сразу после короткого нажатия "на открытие", быстро нажать "на подъем" и удерживать. Стекло поднимается немного и останавливается (далее на подъем не реагирует), но т.к. стекло больше поднимется чем опускается раз на 10 стекло встает на место.
Мое ощущение, что блок считает стекло полностью поднятым....
видимо у меня умирает моторчик подъема стекла...
В сервисе сказали что их прописывать нужно, так ли это?
Кстати, если у кого 308cc и моторчик подъема стекла работает не корректно, то не вздумайте открывать крышу. Встанет не пол пути и заблокируется. Дальше закрывать только в ручную! И пока не поменяете моторчик, можно в "ремонт" крыши не лазить!
