При вкл омывателя гудит у левой фары и течет омывайка
scaldspb
Сообщение scaldspb » Ср ноя 12, 2014 19:53
Уважаемые коллеги, помогите разобраться.
При включении омывателя жидкость льется на лобовое, после чего раздается страшное гудение (аж бампер дрожит) у левой (!) фары и из-под бампера течет омывайка. Сам бачок омывателя стоит под правой фарой.
Значит ли это, что у меня вдруг есть омыватель фар и он как-то был отключен, а сейчас внезапно включился? Или система омывателя стекла просто рассчитана на универсальное подключение и там порвался заглушенный патрубок?
Я второй владелец машины. Ее вин Z8T4C5FS9AM013838.
Сообщение Кузовщик » Ср ноя 12, 2014 19:58
scaldspb писал(а): из-под бампера течет омывайка. Сам бачок омывателя стоит под правой фарой.
Ну где стоит бачек мы в курсе...
"Омывайка" не замерзла ?
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Ср ноя 12, 2014 20:04
scaldspb
По VIN у Вас омыватель фар.
Сообщение Viento » Ср ноя 12, 2014 20:14
scaldspb
Пластиковые прямоугольнички перед фарами есть? Попробуйте их вытащить , потдев пластиковой картой.
Или дыра, или шланг слетел, или размороженная форсунка
scaldspb
Сообщение scaldspb » Ср ноя 12, 2014 20:22
Омывайка залита на минус 15, на улице плюс 9.
Пластиковые прямоугольнички есть.
Сообщение Кузовщик » Ср ноя 12, 2014 20:34
scaldspb писал(а):Значит ли это, что у меня вдруг есть омыватель фар
scaldspb писал(а):Пластиковые прямоугольнички есть.
scaldspb у вас есть омыватель фар и не вдруг, он у вас с завода ...
scaldspb
Сообщение scaldspb » Ср ноя 12, 2014 21:00
В общем, я посмотрел.
Омыватель фар есть.
Форсунка на правой фаре выдвигается, но из нее ничего не льется.
Форсунка на левой фаре выдвигается, но у нее отсутствует насадка с распылителем, в итоге вся омывайка из нее просто выливается.
Кроме того, омыватель левой фары был у меня не работающий изначально. Видимо предыдущий хозяин его поломал и не ремонтировал, а предпочел заклеить дырку в бампере заглушкой омывателя.
Вопросы:
1. Как пока отключить омыватель фар?
2. Продаются ли отдельно эти форсунки?
Сообщение yrk » Ср ноя 12, 2014 21:06
Отключить - вытащить предохранитель.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... +%F4%E0%F0
Продаются.
Монтируются со снятием бампера вроде.
scaldspb
Сообщение scaldspb » Ср ноя 12, 2014 21:28
Омыватель отключил, спасибо!
Сообщение Viento » Ср ноя 12, 2014 21:40
scaldspb писал(а):Омыватель отключил, спасибо!
до весны может точно подождать. я работающий на зиму отключал
scaldspb
Сообщение scaldspb » Вс ноя 16, 2014 21:31
Уважаемые коллеги, спасибо вам большое!
Сегодня в сервисе и фару заменили (была трещина), и омыватели.
Причем по фаре самый недорого вариант был такой: купить на разборке родную фару без всех креплений, и купить в экзисте ремонтный набор креплений (итого 1300 фара + 2000 крепления).
Все работает!
Сообщение Кузовщик » Вс ноя 16, 2014 21:42
scaldspb писал(а):итого 1300 фара + 2000 крепления
Фары без ушей и здесь за эти деньги продавали, главное что бы стекло было не козлёное ...
Я свою за треху отдал ...
scaldspb писал(а):Сегодня в сервисе и фару заменили (была трещина)
То есть машина была битой, а вы и не знали ?
Что за трещина на фаре ? сам корпус ?
scaldspb
Сообщение scaldspb » Вс ноя 16, 2014 23:55
Я искал фару с креплениями. Дешевле 4500 не находилось ничего. А эта фара была полностью укомплектована с незатертым стеклом, только маркер желтый от него отмыть теперь надо.
Я при покупке видел колотую левую фару, но и только. То, что с другой стороны под бампером все было плачевно, снаружи видно не было.
А про омыватель фар я случайно выяснил, когда он вдруг заработать сам решил. Предыдущий хозяин на место левого омывателя просто крышечку от него на бампер приклеил (хорошо, не очень крепко), а правый омыватель был вдребезги разбит вместе с кронштейном, но снаружи этого не было видно.
scaldspb
Сообщение scaldspb » Пн ноя 17, 2014 11:45
Сегодня проверил работу омывателей.
Правый брызгает два раза, а левый (который новый) - один раз.
Как я понимаю, это нормально для Пежо с зимней омывайкой в холодное время года?
И еще вопрос - форсунки омывателя фар регулируются или нет?
Сообщение yrk » Пн ноя 17, 2014 12:20
должны оба два раза.
Сообщение Кузовщик » Пн ноя 17, 2014 15:00
scaldspb писал(а):И еще вопрос - форсунки омывателя фар регулируются или нет?
Вообще то возможность есть, но я не регулировал ...
Что с ними не так ? возможно вам поставили не на ту сторону (правая/левая)
scaldspb
Сообщение scaldspb » Пн ноя 17, 2014 17:00
Поставили на ту, только мне кажется, что новый распылитель (который на левой фаре, нулячий) распыляет чуть в сторону от того места, где надо. То есть по идее он должен распылять в центр "ближнего" света, а он чуть в сторону уходит. На правой фаре распылитель нормально себя ведет, т.е. лупит прямо в яблочко.
Если бы поставили не на ту сторону, то распылитель целиком бы смотрел не туда и крышечка бампера не уходила бы ровно.
Сообщение Кузовщик » Пн ноя 17, 2014 17:04
scaldspb
Поверьте мне на слово, пр/лев практически ни чем не отличаются ...
разница только в регулировке сопла
scaldspb писал(а):Если бы поставили не на ту сторону, то распылитель целиком бы смотрел не туда и крышечка бампера не уходила бы ровно
Уверены ?
scaldspb
Сообщение scaldspb » Вт ноя 18, 2014 0:04
Кузовщик писал(а):scaldspb
Уверены ?
Абсолютно.
В Экзисте я покупал запчасть с правильным номером, и при установке распылителей сравнил их друг с другом. Они зеркальные, причем основание (которое с поршнем) у них одинаковое, а вот наконечники с соплами смотрят по-разному. У правой форсунки наконечник повернут чуть влево, а у левой - наоборот.
Сообщение Кузовщик » Вт ноя 18, 2014 10:23
scaldspb писал(а):Абсолютно.
Я вас разочарую, кстати и фото я выкладывал ...
Они практически одинаковые, а угол разворота (зеркальность)
достигается разной геометрией кронштейнов крепления этих самых цилиндров ...
Разница только в регулировке струи (шариком инжектора)
для того что бы не путали правый/левый внизу и крепежа есть моленький усик который и не позволяет перепутать их иестами ...
Отламываете его и все прекрасно встает на свои места ... :ROFL:
scaldspb писал(а):наконечник повернут чуть влево, а у левой - наоборот
За счет кронштейнов ..., они совершенно разные, для чего, почему не зеркальные ? это вам не о чем не говорит ?
хотите поспорить ? :)
