Как поменять датчика парктроника?
Дано: Штатный парктроник, 308SW, зад. Неисправен один из датчиков. Вопрос:
Можно ли и как заменить датчик на новый без снятия заднего бампера? Спасибо.
Значит для замены датчика через снятие бампера потребуется снятие задних колес с подъемником?
Или что-то можно сделать со смотровой ямы? Хотя бы попытаться снять разъем с неисправного внутреннего левого датчика и выключить его из системы, чтобы остальные пока работали нормально (без необходимости отключать всю систему парктроника перед-зад)?
i-novice снять бампер можно и без ямы и подъемника. Во всяком случае я когда себе камеру заднего вида ставил, отстегивал только одну сторону бампера (снимать лень было, да и смысла не было). Снял колесо заднее, чтобы под подкрылок залезть открутить болт на "10", снизу заклепки держащие бампер, далее все по инструкции в мануале, снял задний фонарь, и дальше заклепки дергать, правда несколько заклепок поломал, пришлось ставить универсальные, лучше заранее купить набор заклепок и креплений пластмассовых. (Это правда делал на хетче и неспеша)
< Si vis pacem, para bellum >
