Кнопки возле аварийки
собственно у меня вопрос, можно ли где нибудь купить одну из кнопок рядом с кнопкой аварийки которые, и установить в свободное там место, на данный момент у меня там кнопки центральный замок, парктроник, объемник.
- serpalkash
- serpalkash
- serpalkash
Обьясняю, на одном из форуме чел сделал включение омывателя фар посредством разрыва предохранителя, а кнопкой у него стал коректор фар, так вот себя лишать коректора не хочу, дырявить пластик для кнопки тоже не хочу, есть возможность сделать через реле управляя как по проводу так и по радио не проводя лишних проводов из салона под капот, а кнопка для этого и нужна
да вот вместо предохранителя подключаешь что то типа этого http://www.chipdip.ru/product/nk146/ и управляешь кнопкой, ток надо так сделать что б 1 раз нажал вкл, второй раз выкл, так как эти кнопки на панели нашей не фиксируемые, вот бы кнопку и я начал бы эксперементировать
а беспроводное управление типа такого, http://www.chipdip.ru/product/mk333/
нет, потому что омыватель запускается только с запуском омывайки на лобовуху, покумекать конечно можно и скинуть клемму с насоса фар и завести через релюху напряжение, но об этом я пока не думал, но вариант тоже не плохой, и реле с таймером поставить можно.
driver52 ну или с таймером или чтобы работала омывайка только пока держишь кнопку, но тогда в идеале ее бы на подрулевой вывести.
Кстати, попутно, есть ли вариант перенастройки режима щеток, можно ли сделать чтобы движение рычага вниз не включала авто режим, а только одиночное очищение стекла, а авто режим сделать на переключение вверх рычага управления щетками. Идеально конечно если это будет достигнуто программными средствами без перепаек.
< Si vis pacem, para bellum >
