Дворники сами по себе + не заводится
Yuliya_J
Сообщение Yuliya_J » Сб май 02, 2015 11:23
Повторяется уже не в первый раз. После зажигания, через пару минут загорается лампочка ближнего света, хотя свет не включен и дворники на минимальной скорости включаются. Пыталась включить/выключить - не помогает. Так же поворотник не всегда мигает, когда эта ситуация случается. Машину оставила на парковке, через минут 15 вернулась и она не заводится - дворники машут сами по себе, горит лампочка ближнего света и на дисплее высвечивается ошибка связанная с электроникой (не успеваю прочитать). Через 15 минут и десяток попыток завестись - заводится, но опять же дворники сами по себе и горит лампочка ближнего света. Может кто сталкивался с данной проблемой?
kobziatina
Сообщение kobziatina » Сб май 02, 2015 11:44
А щелчки есть при повороте ключа? Стрелки скачут на приборке?
Мальчик с тройкой по русскому языку увидел Париж и умерел)
Сообщение mich67 » Сб май 02, 2015 11:56
профиль дозаполните. машина у вас какого года? первым делом проверить клеммы на аккумуляторе, да и зарядить аккум по полной не мешало бы
kobziatina
Сообщение kobziatina » Сб май 02, 2015 12:03
Вот и я про аккум сразу подумал, почему и спросил про симптомы, потому что были схожие
Yuliya_J
Сообщение Yuliya_J » Сб май 02, 2015 12:15
Стрелки не скачут, ничего не щелкает. Такое было недели 2 назад - потом никаких подобных признаков не было, вот сегодня эта неприятность произошла. А какие еще могут быть причины, кроме севшего аккумулятора?
Сообщение mich67 » Сб май 02, 2015 12:20
могут быть неисправности подрулевего выключателя. позвоните человеку - +79886777707. зовут виктор. у него сервис по пежо в вашем городе. думаю поможет
Yuliya_J
Сообщение Yuliya_J » Сб май 02, 2015 12:23
Ок)) Спасибо. Сначала попробую аккум зарядить, а если такая хрень повторится, то обращусь в сервис :)
joe142150
Сообщение joe142150 » Сб май 02, 2015 22:25
kobziatina писал(а):А щелчки есть при повороте ключа? Стрелки скачут на приборке?
У меня сегодня тоже самое произошло, есть щелчки и стрелки скачут, не заводится. Что делать?
p.s. пару дней назад мыл двигатель.
kobziatina
Сообщение kobziatina » Сб май 02, 2015 22:54
joe142150
У меня это был севший аккум. Зарядка не помешает. У моего друга после мойки гена сдох на астре)
kobziatina
И клеммы не забудьте почистить)
joe142150
Сообщение joe142150 » Сб май 02, 2015 23:25
kobziatina
Это же не совпадение что он сдох после мойки, не заряжается, как раз пару дней прошло, он сел, гена сдох?
kobziatina
Сообщение kobziatina » Сб май 02, 2015 23:49
joe142150
В любом случае плясать оттуда
joe142150
Сообщение joe142150 » Вс май 03, 2015 0:39
kobziatina
Ок, спасибо.
Сообщение yrk » Вс май 03, 2015 19:48
Сел аккум.
Сегодня такое было. Зарядил - запустилась.
taksi
Сообщение taksi » Вс май 03, 2015 21:30
За 6 лет эксплуатации было такое пару раз. Лечил снятием клеммы аккумулятора. Ничего не заряжал, т.к отслеживаю состояние аккумулятора каждую неделю. Он у меня всегда выдает 13V +/-0,5V. Так что думаю, дело не в аккумуляторе, а в электронике. Это она траблы выдает.
Лучше на 20 минут позже оказаться на работе, чем на 20 лет раньше – в морге.
VladimirAl
Сообщение VladimirAl » Вс май 03, 2015 22:02
taksi
Определяющим для электроники является внутреннее сопротивление аккумулятора, которое увеличивается в процессе эксплуатации, что и приводит "к траблам в электронике"!
Сообщение yrk » Вс май 03, 2015 22:18
Уже на двух разных 308х было.
Если дернули стрелки, махнули дверники и тускло горит салонная лампа, из под капота при повороте ключа щелчки- сдох аккум 100%.
Почему сдох= вопрос другой.
Один раз мне помогло постоять 10-15 мин- он натянул заряд и машина зевелась. Через 50 км заглушил - уже не завел.
Аккум сел и не брал заряд.
Второй раз машина стояла месяц. Аккум сел. Я не завелся. Зарядил аккум зарядным - завелся и поехал.
Yuliya_J
Сообщение Yuliya_J » Вт май 12, 2015 11:40
В общем аккум зарядили - недельку всё было прекрасно, тут машина для 4 стояла. Вчера все тоже самое повторилось. Ошибка выскакивает вот такая: electronic anti-theft faulty. с запасного ключа завелась, но через минуту включается ближний и дворники, потом через минуту отключаются и снова через минуту включаются...
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вт май 12, 2015 12:47
Yuliya_J
Меняй аккум. У меня было примерно так - после мойки не завелась. Двери были открыты и аккум( 4 года с небольшим) сел. Подзарядил и уехал. В гараже зарядил( с вечера до утра) и четыре дня ездил, потом не завел. Заменил, все ок. Считаю банка замкнула, иначе после заряда подольше бы поездил.
bikolor
Сообщение bikolor » Сб июл 04, 2015 14:15
Yuliya_J
Проблема решилась? у меня тоже надпись такую пишет, это значит ошибка иммобилайзера, грешу на родной ключ.
С запасного ключа заводится без проблем.
то что мы делаем, мы делаем лучше всех!
