При включении задней передачи,часто моргает правый поворотни
Alexey!
Сообщение Alexey! » Вс июл 05, 2015 15:30
При включении задней передачи, часто моргает правый поворотник.
При этом в фаре и на зеркале лампа поворотника просто горит(!), а в заднем фонаре моргает.
Стоит выключить заднюю передачу и лампы по поворотника по правой стороне моргают исправно.
Что делать, куда копать. Может у кого то было такое уже?
Фонарь задний снял, осмотрел, все в порядке.
Vlad9
Сообщение Vlad9 » Ср июл 08, 2015 10:23
Привет.
Сделай диагностику блока BSI,проверь есть ли фаркоп,если установлен отключи.Замыкание на + не ушло тогда только замена блока BSI.
Все лампы подключены напрямую к микросхеме ключа-драйвера VNQ-810 и включаются по команде микроконтроллера,если МСК могу помочь поставить бу.
Alexey!
Сообщение Alexey! » Ср июл 08, 2015 11:03
=-O =-O =-O
alexei_kondrashov
Сообщение alexei_kondrashov » Ср июл 08, 2015 11:48
Посмотри разъём на правом фонаре, возможно масса оплавилась.
cial-auto.ru
vk.com/enzoservice
+7 495 968-26-38
Alexey!
Сообщение Alexey! » Ср июл 08, 2015 11:53
alexei_kondrashov писал(а):Посмотри разъём на правом фонаре, возможно масса оплавилась.
да посмотрел само собой, там все ок.
Vlad9
Сообщение Vlad9 » Ср июл 08, 2015 12:17
Вы описали неисправность трёх независимых каналов про 4 это зад.ход умолчали, значит работает.Снимите , откройте блок BSI и посмотрите микросхемы VNQ 810,если всдулись почернели или раскол корпуса в районе двух кристаллов то можно даже не пытаться сдавать в ремонт,замена не поможет так как МК тоже пострадал,за одно проверить состояние разьёмов ну и акб вы уже наверно отключали?
Alexey!
Сообщение Alexey! » Ср июл 08, 2015 13:05
BSI сложно снимается?
Vlad9
Сообщение Vlad9 » Ср июл 08, 2015 13:45
Alexey! писал(а):BSI сложно снимается?
Поднимаем немного вверх и низ блока от себя, далее низ выводим из фиксации и поднимаем вверх нажимаем верх блока на себя и по полозьям опускаем блок вниз отключая разьёмы.
Посмотрите крепления блока BSI c внутренней стороны с фонариком и всё будет ясно.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... %ED%F2+bsi
вот было тоже самое с внешним освещением.
