сигнализация - Tomahawk
alvalkus
Сообщение alvalkus » Сб авг 22, 2015 22:14
при покупке машины в 2010 году - поставил сигнализацию Tomahawk X3, все работало без проблемм, но в этом году весной появилась проблема, сигнализация переодически перестала реагировать не брелок. нажимаешь поставить машину под охрану, только трель на брелке и ничего. но периодически она начинает работать, после того как машина сильно подскочет, или дверью сильно водителькой хлопнуть. Я понял, что скорее всего отстала масса или зачахла в месте питания, короче проблема в пропадании питания основного блока. Но вот беда я не знаю куда могли запихать основной блок сигнализации в пежо-308 и закрепить плюс, а самое главное минус (на которое подозрение. Подскажите как найти минус сигнализации, к какому болту массы он может быть подключен (под капотом не нашел) и где спрятан основной блок сигнализации.
Заранее спасибо.
sunray
Re: сигнализация - Tomahawk
Сообщение sunray » Сб авг 22, 2015 22:24
alvalkus писал(а):при покупке машины в 2010 году - поставил сигнализацию Tomahawk X3, все работало без проблемм, но в этом году весной появилась проблема, сигнализация переодически перестала реагировать не брелок. нажимаешь поставить машину под охрану, только трель на брелке и ничего. но периодически она начинает работать, после того как машина сильно подскочет, или дверью сильно водителькой хлопнуть. Я понял, что скорее всего отстала масса или зачахла в месте питания, короче проблема в пропадании питания основного блока. Но вот беда я не знаю куда могли запихать основной блок сигнализации в пежо-308 и закрепить плюс, а самое главное минус (на которое подозрение. Подскажите как найти минус сигнализации, к какому болту массы он может быть подключен (под капотом не нашел) и где спрятан основной блок сигнализации.
Заранее спасибо.
скорее всего за приборную панель засунули
оттуда же и увидишь провод который идет на массу
в инструкции посмотри с какого разъема он выходит
провода идут к фишкам слева под рулем водителя
собственно блок можно найти и по ним
Franky
Сообщение Franky » Сб авг 22, 2015 22:40
О проблемах питания сигнализации лучше судить по светодиоду. Если оно есть , то в охране - мигает, не в охране , по - моему, у этой должен загораться при нажатии кнопки Valet.
Общий принцип поиска места установки - по нештатным проводам у блока предохранителей в салоне. Чем хуже поставлено , тем легче найти.
Из того , что можно сделать самостоятельно с подключением при таких симптомах - заменить предохранитель питания , на этой модели - 15А (синего цвета) . Не стоит смотреть , что он исправный . Нужно заменить на новый . Это не шутка , а из опыта . Как раз на таких сроках проявляется окисление алюминиевых контактов ножевых предохранителей на подобных системах, даже при качественной установке.
С остальным - лучше к специалистам. "Плавающий" дефект (иногда проявляющийся) - самый плохой дефект.
Последний раз редактировалось Franky Вс авг 23, 2015 1:59, всего редактировалось 1 раз.
alvalkus
Сообщение alvalkus » Сб авг 22, 2015 23:03
а где искать этот предохранитель...
Franky
Сообщение Franky » Сб авг 22, 2015 23:14
Искать на жгуте возле блока сигнализации , к которому приведут нештатные провода. Места установки могут быть разные .
Думаю , не очень правильно их все описывать в открытом форуме.
alvalkus
Сообщение alvalkus » Вс авг 23, 2015 11:19
этот предохранитель расположен просто на вису и негде не закреплен....
alvalkus
Сообщение alvalkus » Вс авг 23, 2015 11:40
по схеме сигнализации у меня плюс питания с предохранителем 15 А это красный провод..
Franky
Сообщение Franky » Вс авг 23, 2015 14:39
Да. Провод красный . Сам предохранитель синий. Ставят по-всякому , цвет провода и номинал не всегда видно.
alvalkus
Сообщение alvalkus » Вс авг 23, 2015 17:20
вот опять сегодня сильно дверь водительскую захлопнул - все сигналка заработала... пока приехал на стоянку все опять не работает.... пробовал повторно нет ...не работает.. точно где-то сапля ...
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Вс авг 23, 2015 21:14
Самое гиблое-плохой контакт!
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Сообщение kostet » Вс авг 23, 2015 22:48
Вообще-то надо просто обратиться к специалтстам и не парить всем моск
alvalkus
Сообщение alvalkus » Вс окт 11, 2015 17:54
я заметил, что сигнализацация перестает работать после парковки у магазина окей.. вот сегодня поставил на сигналку, пошел в магазин, выйдя машина сигналкой не стала открываться, открылась только штатной. и опять теперь не работает.
Сообщение Кузовщик » Вс окт 11, 2015 19:24
alvalkus сколько накатали за 5-ть лет ... ?
alvalkus
Сообщение alvalkus » Вс окт 11, 2015 22:09
нормально уже накатал, только при чем здесь пробег ...
alvalkus
Сообщение alvalkus » Сб дек 05, 2015 21:52
в конце ноября все контакт вообще пропал, нет питания сигнализации !!!
Сообщение kostet » Сб дек 05, 2015 23:10
Он и не появится, если его тут на форуме ждать
alvalkus
Сообщение alvalkus » Сб дек 05, 2015 23:41
просто все руки не доходяь открыть отсек с предохранителями в салоне и поменять предохранитель 15 а на сигналке...
Сообщение kostet » Вс дек 06, 2015 11:38
Ну тогда в чем проблема то непойму? Ждешь что бы кто то приехал? Тока уверен на 100проц что не поможет
