Что за разьем в блоке предохранителей под капотом
scaldspb
Сообщение scaldspb » Чт окт 22, 2015 21:09
Короткая предыстория.
Полез в блок предохранителей под капотом, чтобы вытащить F4, который отвечает за омыватель фар. Смотрю, провода, идущие из разъема, обведенного овалом на рисунке, вроде как погрызены. То есть жилы целые, а изоляция местами (не по кругу, а кусочками) отсутствует.
Причем так покусаны два розовых провода из этого разъема, а голубой провод - цел и невредим.
Я замотал их пока изолентой, но интересно, за что они отвечают.
Вопрос: куда идет этот разъем?
Заранее большое спасибо!
Сообщение yrk » Чт окт 22, 2015 21:30
гламурные няшные мышки предпочитают розовый...
scaldspb
Сообщение scaldspb » Чт окт 22, 2015 22:23
Как они туда вообще пролезли?
Крышка блока закрыта.
GEO878
Сообщение GEO878 » Чт окт 22, 2015 22:55
scaldspb
...тут где-то чел писал, как у него мыши целыми косами провода сожрали... Зато удобно в цветмет сдавать,- не надо изоляцию обжигать)))
scaldspb
Сообщение scaldspb » Пт окт 23, 2015 0:14
Так а что это за разъем такой?
За что он отвечает?
Сообщение mich67 » Пт окт 23, 2015 0:56
это разьем на генератор, стартер и кондей на сколько я помню
scaldspb
Сообщение scaldspb » Пт окт 23, 2015 11:04
То есть это управляющие провода? Не силовые?
Сообщение mich67 » Пт окт 23, 2015 11:11
ну это зависит от точки зрения - управление втягивающей катушкой стартера это сила или управление? то же самое и с остальными.
scaldspb
Сообщение scaldspb » Пт окт 23, 2015 12:20
Нашел!
Разъем PB
каналов Тип каналов Название
1 Выход Сигнал управления компрессором системы кондиционирования
2 Выход Управление соленоидом
3 Вход/выход Управление возбуждением генератора
4 Выход Управление клапаном компрессора системы кондиционирования
5 Выход Выход "массы" компрессора кондиционера
