помогите пежо 308 2.0 hdi не хочет заводиться
Александр3328
Сообщение Александр3328 » Чт янв 07, 2016 0:14
проблема вот в чем,когда пытаюсь завести,поворачиваю ключ на старт и тишина только реле какое то счелкает в салоне,при этом даже свечи не загораются,но бывает что свечи загорелись и о чудо она завелась,день езжу без проблем,может вечером глюкануть или с утра,ковырял многие релюхи под капотом завелась пока собрал все на место опять авто превратилось в тыкву,где что искать?!
spirittattoo
Сообщение spirittattoo » Чт янв 07, 2016 1:36
Был подобный момент, пришел повернул ключ и тишина, только шелчки. Сгорал предохранитель стартера на 10, поменял и все ок, он находится в подкапотном блоке предохранителей, пинцет для замены и запасные предохранители находятса под рулем слева за сьемной панелью у корректора фар. Через неделю повтор, опять замена. Был у знакомых, сказали что Пежо выпускала рекомендации заменить это предохранитель на 20. Заменил на 20ку, проблема исчезла. Но не все моменты совпадают с вашим случаем, но проверить стоит. В инструкции к авто найдете местоположение предохранителя. Отпишитесь, помогло или нет!
Хороший, плохой... Главное у кого ружье...
ТАТТОО, татуировка любой сложности, выведение старых работ.
8-926-559-73-81.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт янв 07, 2016 9:23
Может быть аккумулятор сдыхает?
Изображение[/url]
